Elpanna utan tryck och värme.
15 inlägg • Sida 1 av 1
mimeck (trådstartaren)
#1 » 19:07:08, 01-12-2021
Pannan i verkstan har "slocknat"
Det är en vanlig elppanna men nu verkar den inte ge på nånn värme.
Trycket har gått ner nästan helt. Det har skett under lång tid.
Väntar på rörkrökare pga. andra saker men det kan dröja...
Tänkte att man kanske skulle börja med att försöka få upp trycket i pannan. Hur gör man det?
Vad brukar det vara för vätska i slingorna. Vatten? glykol? sprit?
mimeck
Janson1
#2 » 19:20:06, 01-12-2021
Det vanligaste är att det är vanligt vatten. För många år sedan hade jag ett system som användes sporadiskt i garaget och där blandade jag 1/3 del glykol i systemet, så det går bra också om man vill gardera sig från is i systemet...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#3 » 19:32:44, 01-12-2021
Det kan jag kolla upp men hur fyller jag på systemet?
mimeck
jpd
#4 » 19:37:46, 01-12-2021
Svårt att se - men det där ser ut som en påfyllningskran:
jpd
Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10
BM425
#5 » 19:50:23, 01-12-2021
Kolla trycket i gummiblåsan först. Ska sitta typ däckventil någonstans.
Brukar stå en skylt vad trycket ska vara i gummiblåsan.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
Janson1
#6 » 19:54:18, 01-12-2021
Den röda visaren, den man kan flytta på själv står på lite drygt ett bar. I så fall bör det vara ett halvt bar i blåsan men det skall mätas fyllas vid tomt system så här får det bli lite på känn... Vet inte om det fortfarande är lite tryck eller om mätaren visar fel?
Janson1
Janson1
#7 » 19:56:27, 01-12-2021
Sen om den nu gått tom så sitter det en maximaltermostat som måste resetas manuellt, oftast sitter den inne i lådan. Det är lite dålig första bild men det kan vara någon av dom knapparna som sitter på lådans högerdel?
edit: jag tror det står överhettningsskydd på en av knapparna...
Janson1
#8 » 20:42:11, 01-12-2021
Det sitter tre säkringar på manöverpanelen:
"Överhettningsskydd. återställning bryttemp 100 grader" "Säkring 8A cirk.pump" "Säkring 8A manöver"
Det kommer ut lite vätska när jag vrider på övertrycksventilen(?) så det är nog lite tryck kvar.
Glömde kolla vilken vätska det är i men fyller jag med en slang via vattenkranen om det är vatten i systemet?
Ska titta på det här men kanske inte förrens till helgen. Hoppas rörkrökarn kommer hit innan.
mimeck
jpd
#9 » 21:05:39, 01-12-2021
mimeck skrev: men fyller jag med en slang via vattenkranen om det är vatten i systemet?
Normalt sitter det en "fast" anslutning till vattensystemet, där man kan fylla genom att öppna en ventil.
Det är den ventilen jag ringade in tidigare. Eller det ser ut som en sådan ventil i allafall.
jpd
Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10
#10 » 21:08:56, 02-12-2021
Tror inte den är ansluten till vattensystemet men det är så mycket jox där (bla. brandslang och en svensk flagga) så jag måste kolla en extra gång.
Har fyllt vatten många gånger i andra pannor som är inkopplade på vatten.
mimeck
#11 » 18:24:47, 04-12-2021
Det var glykol. Mätte frysskyddet till 20-30 minusgrader.
Pannan var ju nästan trycklös men jag tappade ur så den blev helt trycklös.
Sedan fyllde jag expansionstanken till 0,5bar. Då gick trycket på mätaren upp en del. (Mer än 0,5bar??) Sedan kopplade jag på en vattenslang och fyllde i en skvätt vatten.
Nu har jag startat pannan igen. Reläna verkar slå till som dom ska men jag har ännu inte märkt nånn temperaturhöjning. Kände även inuti själva pannan och på utgående vatten.
Hoppas det blivit lite värme tills i morgon annars måste jag kolla så att elpatronen verkligen funkar.
mimeck
Claes Folkesson
#12 » 19:38:21, 04-12-2021
Vad jag förstog när jag läste på för att montera panna så fyller man blåsan med 0,6-0,7kg med trycklöst system.
Sen fyller man och luftar systemet.
Varje meter höjdskillnad till översta punkt höjer trycket 0,1bar.
Det är svårt att fylla luft i blåsan med tryck i systemet för man prickar inte rätt.
Jag har monterat en kulventil utan handtag före kärlet för att slippa tappa systemet vid kontroll.
Det får man egentligen inte göra eftersom det alltid ska finnas expantionsutrymme och inte kunna stängas av misstag.
Claes Folkesson
Maskin: L90E
Hymas 900t
Case IH 956
Bm 810
Mf 165-175
Gehl 1620
tracker
#13 » 20:22:11, 04-12-2021
Claes Folkesson skrev:Vad jag förstog när jag läste på för att montera panna så fyller man blåsan med 0,6-0,7kg med trycklöst system.
Har du även monterat en avtappningskran efter avstängningen så du kan göra kärlet trycklöst, annars har du ingen aning hur mycket vatten det är i kärlet från början.
eller använder du övertrycksventilen?
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
Claes Folkesson
#14 » 20:31:28, 04-12-2021
Har 2 kärl som står på golvet och är hopkopplade för att få rätt volym.sitter metallspunnen slang mellan som man får ta bort vid tömning.
Claes Folkesson
Maskin: L90E
Hymas 900t
Case IH 956
Bm 810
Mf 165-175
Gehl 1620
#15 » 14:04:45, 05-12-2021
I morsse hade det inte hänt nått med värmen i pannan. Tror inte det hade stigit en grad ens.
Tryckte några mgånger på återställnings-knapparna och det var nästan som att det hände nått med överhettningsskyddet.
Vred även upp temp vreden lite
Mätte upp reläna och konstaterade att det borde funka. Har egentligen inte kollat om elpatronen funkar som den ska. Har inte kommit åt att se patronen. Jag antar att det är en patron eller kan det sitta en patron för varje "effektläge". Det är tre relän som kan slå till i olika kombinationer.
Efter ganska kort tid så började tempen stiga från 14 till lite drygt 20 grader pluss så jag hoppas den går nu.
Vet inte om överhettningsskyddet var kärvt eller om det var nått annat.
mimeck
Användare som besöker denna kategori: skyhaj och 3 gäster
