Roger Älta skrev:God morgon!
"Elverksflödet" har vaknat ordentligt!
Tanken med min investering är att hjälpligt hålla igång kåken vid strömavbrott...typ lite
värme, kyl/frys!
...i övrigt skall det vara flyttbart för handkraft...dvs hjulburen och kunna användas till lite annat, typ... svetsar, pumpar m.m.!
Jag förtydligar mig igen...
...min fråga var egentligen bara hur stor elverk jag behöver för att driva kåken hjälpligt under ett elavbrott!
Buden är i a f många, från 4-5000w upp till 20000w
...men de flesta "el.nissar" hamnar runt 7-9000w, typ!
"Som man frågar får man svar" (=drabbas återkommande själv av det; vilket jag väljer att uppfatta som humoristiskt, andra... kanske har en annan uppfattning.)
Svaret på -den- frågan är:
- det lägsta el-behov du har = det minimi krav på generatorn.
Jmf:
- jag behöver kunna driva, akut, min
cirkulationspump. Ca 35W 220V. Alltså, är allt jag behöver startbatteri/fritidsbatteri 70-100Ah ngt, ngt som kan ladda
batteri (bilgenerator). Det jag behöver är alltså, bilgenerator som drivs av en liten motor (jag har ett 55A B&S elverk).
- på några timmar tills sikt, så måste jag överväga kylskåpet... ingen aning om vad det drar... => då behöver jag 35W 220V + "ingen aning"
- går vi över på närmare/kring ett dygn... då kommer frysen in i ekvationen...
- mat/vatten? finns META kök = omfattas inte av nödlägeslösning
- hur länge vara ett "normalt" strömavbrott och hur länge varar ett "allvarligt" ? => nästa okända behovsfaktor
Nu till ditt hus.
- Beroende av uppvärmningssystemet hamnar du alltså från ett behov av att ev., bara behöva driva en (1) cirkulationspump, eller som mitt kommande Baxande system som kommer att kräva ca 150-200W, till betydligt flera elektroner... Väljer du LVVP eller BVP och -ingen- fast-bränsle-gardering... då sitter du -pyrt- till!
Alltså, svaret på din fråga är då:
- ge oss förutsättningarna för att uppskatta behovet så bra som möjligt
Det du fått svar på är som du frågat:
- att klara -hela- huset "off-grid", oavsett tid: så är frågan ställd
