Hur stort dieseldrivet elverk behöver jag?
117 inlägg • Sida 7 av 8
#91 » 14:28:53, 17-01-2022
När Gudrun hade haft sin framfart så fanns det reservkraftverk på i alla fall en del mobilmaster, men det fanns folk som ansåg att de själva behövde dessa bättre än att hela området skulle ha tillgång till telefon! :uupps: De stals alltså ganska friskt. :huh:
Personligen hade jag inte vågat ha ett elverk stående utomhus under sådana omständigheter utan hade försökt ha de inomhus.
Holger
#92 » 18:35:17, 17-01-2022
Avgaserna då?
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
dc_lindberg
#93 » 18:56:54, 17-01-2022
Svar på fråga om buller och avgaser:
När man läser tips och rekommendationer från USA, så har de löst detta med:
- bygger in elverket i en ljudisolerande låda
- avgaserna leds ut genom dragning av avgasrör/-slang; oftast utan skorsten
Mindre el-verk placeras i ens eget garage och avgaserna dras ut genom vägg eller garagedörr/-port.
Även sett klipp om just det med ljudproblemen och dieselelverk om hur man försökt dämpa ljudet från fristående enheter.
https://www.youtube.com/results?search_ ... +dampening
https://www.youtube.com/results?search_ ... r+quieter+
https://youtu.be/ysHS-O5igF0
Perfekt för gransämjan i radhusområde!
https://youtu.be/LqpQZd9XxJM
https://youtu.be/yPzubVpLYAc
https://youtu.be/6yb5T0YCcEQ
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Volvot24
#94 » 18:58:22, 17-01-2022
Har verket stående i ett uppvärmt förråd, bak garaget.
Avgasslang ut genom ett hål i väggen.
Volvot24
Holger
#95 » 19:01:30, 17-01-2022
Volvot24 skrev:.
Ok, så skulle jag nog också göra
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
dc_lindberg
#96 » 19:17:21, 17-01-2022
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#97 » 21:04:12, 17-01-2022
Volvot24 skrev:.
Glöm inte att också leda ut ev öppen vevhusventilation.
Volvot24
#98 » 22:05:00, 17-01-2022
Detta ska kollas vid tillfälle.
Volvot24
#99 » 22:52:35, 17-01-2022
Holger skrev:Avgaserna då?
Stridis2 skrev:...Detta ställdes i uthuskällaren med avgasslang ut och lätt inkoppling av elen...
Edner
#100 » 10:47:31, 20-01-2022
Intressant tråd.
Går själv i liknande tankar om reservkraft till hela huset.
Håll på att få installerat ett nytt farmarskåp och jag valde ett med reservkraftsomkopplare.
Men ett stort frågetecken för mig är fortfarande hur man väljer ett elverk som ger ren sinus ej fyrkantsvåg och automatisk frånkoppling vid avvikande volt.
Dessa finesser behövs som jag har förstått det om man inte ska få problem med känsliga elektronik. Sitter ju känslig elektronik i tryckstyrda cirkpumpar och styrningen till flispanna , tv, datorer etc.
Vad ska man då ha för elverk? Traktorelverk verkar ju prisvärda, men kan man köra känslig elektronik på dom?
Edner
Ort: Grönlanda västra götaland dalsland färgelanda kommun
Maskin: Ursus 385 Delux
Kockum KS 836 -70
Hymac 580
Janson1
#101 » 12:47:59, 20-01-2022
Dom flesta traktorelverk ger god sinus. Ofta har dom under/överspänningsskydd och även över/underfrekvensskydd.
Kruxet är att man måste ha en traktor...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#102 » 12:51:54, 20-01-2022
Det beror på vad det är för slags elektronik, om den är känslig för kurvformen. Vanliga switchade nätdelar mm, som ändå likriktar nätspänningen till ett DC-mellanled, bryr sig inte alls om kurvformen så länge toppvärdet är någotsånär rätt. Saker som kan vara mer känsliga är t ex enfas asynkronmotorer och en del fasvinkelstyrda saker med triacar (typ elverktyg, dimmers för lampor, vissa slags svetsar).
Ren fyrkantvåg eller trappstegsvåg förekommer inte i elverkssammanhang, det är bara statiska växelriktare som kan ge sådana kurvformer ifrån sig. Däremot bör man komma ihåg att om man kopplar in en last som drar en icke sinusformad ström, så kommer den att påverka spänningens kurvform. Ett elverk som ger perfekt sinus om man belastar det rent resistivt (t ex med ett värmeelement eller glödlampor), kanske ger en helt annan kurvform om man ansluter en last med mycket övertoner i sin strömkurva (t ex en äldre switchad nätdel eller ett varvtalsreglerat elverktyg).
Skydd mot avvikande spänning och frekvens är ett krav på större elverk (över 50 kVA eller något sånt). På mindre elverk kan man räkna med att spänningshållningen i praktiken blir ganska god, om det bara finns en elektronisk spänningsregulator i verket. Man kan dock inte undvika en del spänningspendlingar vid plötsligt till- eller frånslag av tung last.
Det mesta av modern elektronik med switchad nätdel brukar ju vara specat för nätspänningar 100-250 V eller något sånt, och om sakerna är CE-märkta (och ordentligt myndighetsprovade utan fusk), så kan man vänta sig att de kortvarigt (några sekunder) tål uppåt 270-280 V. Korta transienter (motsvarande åsköverspänningar) upp till ett par kV.
När det gäller frekvenshållningen på ett traktorelverk, så beror den på traktorns varvtalsregulator. Elektronik brukar generellt inte bry sig mycket om nätfrekvensen. Vad som kan bli problem är dels transformatorer som blir varma pga mättad järnkärna om frekvensen blir för låg, och dels asynkronmotorer där varvtalet varierar med frekvensen. En del elverk har en frekvensberoende spänningsregulator som automatiskt sänker spänningen om frekvensen blir för låg, just för att undvika problem med mättade järnkärnor.
Fosson
#103 » 08:38:48, 21-01-2022
https://www.klaravik.se/auktion/produkt ... 5000-stde/
Nu är det ju Klaravik :sad: ...... och texten "ryker under gång" låter inte så bra men jag vill mest belysa att det säljs uthyrningsverk lite då och då.
Det ska vara minst en 2-dagars auktion efter mig.
Fosson
Maskin: MF5420 skogsutrustad, med div tillbehör.
QV_
#104 » 23:12:46, 26-01-2022
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Fosson
#105 » 16:57:27, 27-01-2022
Fosson
