Hur ansluta acc.tank?
8 inlägg • Sida 1 av 1
McE (trådstartaren)
#1 » 00:30:28, 30-12-2021
Jag fick en acc.tank från BORÖ av en gubbe på byn. Och jag har en del vattenburen golvvärme som ska driftsättas. En gammal köksnora står beredd att anslutas i ett senare skede. Sitter med en 8kW-solcellsanläggning som ska driva elpatronen i tanken bara solen tittar fram igen?
Fråga: Var på tanken ansluter jag schunten till golvvärmen?
På toppen av tanken har jag dels två rör till beredaren. Samt två till? Ett av dem har en automatavluftare ansluten, på den andra sitter övertrycksventil. Tanken har varit kopplad till vedpanna med fler tankar, det sitter 90*- böjar i svart uppe/nere framtill.
Antar pannkretsen ska anslutas framtill uppe/nere?
Men det blir en senare historia!!
Började skriva om detta för ett år sedan, sedan kom lite död och jävelskap emellan…
McE
Maskin: BM36 -52. ArcticCat 500 -06. BM T 600 -67.
QV_
#2 » 12:16:12, 30-12-2021
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#3 » 12:47:44, 30-12-2021
Kanske nån mer bild på tanken och dess anslutningar?
#4 » 22:58:05, 30-12-2021
TIV inte TI, men kanske bättre än inget ?
McE (trådstartaren)
#5 » 18:37:02, 01-01-2022
Åhh, pinsamt!! Ja visst behöva bilder, kommer strax. Det är en relativt liten golvyta ändå så jag tänkte köra elpatron för det mesta. Därav ’snålheten’ att toppa med en köksnora de riktigt kalla dagarna. Visst vore det fint med en modern panna men de kostar en massa pengar också. Just nu finns inte budget för ny pannanläggning så jag fnular på såhär några år så får vi se sedan?
McE
McE (trådstartaren)
#6 » 18:58:02, 01-01-2022
Som synes är det två rör utöver anslutningarna för VVB. Där det sitter avluftare och övertrycksventil?
Ni får bortse från tändstickor och annat bös som ska väck!
McE
McE (trådstartaren)
#7 » 23:10:05, 26-01-2022
Ja jevvlar, nu är vi på gång!! Imorgonkväll ska jag börja fylla systemet om allt går vägen. Till en början kommer vi bara värma med elpatron, tids nog ska den gamla köksNoran in i systemet.
ESBE trevägsschunt och en styrning på det. Det är bara 25kvm vattenburen golvvärme som ska värmas.
Har vi några erfarna rävar som har erfarenhet på dessa gamla kökspannor? Första tanken är ju att montera en laddomat men då man konstruerade dessa så hade man troligen ingen laddomat?
Vi kommer att koppla pannan till en 500L-tank med beredare, rörlängd max 2m på varje rör panna-tank.
Kom med ideer, finns det bättre pryttlar än laddomat? Eller enklare?
//Marcus
McE
QV_
#8 » 23:24:51, 26-01-2022
Problemet med köksnorhan är svårigheten att mäta röktemperaturen
Så jag kör som det står i min tråd laddomat och enkel tempgivare på röret ut ifrån pannan.
Inte 100%igt men tillräckligt.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
