Hur djupt borrhål till BVP har du ?
31 inlägg • Sida 1 av 3
marcusw (trådstartaren)
#1 » 02:25:47, 02-01-2022
Jag har 200 meter hål och 34 meter markslinga på 2 meters djup till en 10kW NIBE som är 5 år gammal.
Funkar ok, kör ut -1 på brinevätskan i slutet av Februari, annars ca +5 in och +2 ut.
Vad har du för djup och fungerar det bra också i Januari-Februari då det varit kallt ett tag ?
Min nyfikenhet väcktes av tråden : Göra markvärme samt installera pump på egen hand
Där nedan: bild publicerades, jag har arbetat på en brunnsborrningsfirma och då körde vi 8kW = 180 meter , 10kW = 210 meter , ungefärligt, ofta ännu djupare.
Jag menar att så grunda hål som dessa "riktvärden" har jag aldrig hört talas om.
Maskin måste gå , dä ä bara jobba på !
marcusw
Maskin: Bobcat 743 1986, Örnsvarv 5KW, Yanmar b25v
DennisCA
#2 » 09:36:59, 02-01-2022
130m djupt hål och det räcker till pumpen året runt utan att den behöver nån tillsats. Skulle gärna haft ett djupare hål ändå för mera marginal.
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
#3 » 10:55:36, 02-01-2022
200m till 10kw Nibe, borr firman ville borra 180m, men jag ville ha lite extra..
Hålen blir bara djupare, för 20 år sedan borrade man bara 120m
vazman 67
#4 » 11:36:53, 02-01-2022
240 meter borrhål,samt 180 meter slang i blötmark. Daikin 2,5-13 kw. Tillsats elpatron manuellt avslagen vid installation. VVB ej inkopplad.
Februari 2021 -30 ute,brine in som lägst +0,5 ut -2,5 Idag -10 ute, brine in +2,2 ut +1,2
I Norrbotten
vazman 67
Maskin: Belarus 505
O&K L5
Scania LB 80
Scania P92
Scania P113
Wizzman
#5 » 11:53:06, 02-01-2022
NIBE 3-12kw, södra Småland.
200m borrhål.
170m2 uppvärmd yta.
Brine in 3.5-6 grader nu beroende på hur hårt pumpen går.
Wizzman
Maskin: Volvo BM 4200
Volvo BM500 -76
New Holland Kobelco E27.2SR
Dexxas
#6 » 12:12:32, 02-01-2022
160m hål 9kw pump idag - 3 ute 150 kvm gammal kåk med golvvärme, +2,3gr brine in +1.9 gr brine ut....22+inomhus...
Haft en grävd brunn som sinande för 3 år sedan, petade ner 20 m sugslang utan backventil i borrhålet
och tar allt dricksvatten ur energihålet. Grundvattnet står konstant på 2.2 m.... Kör en billig jetpump till dricksvattnet, har backventilen direkt vid pumpen....
När jag borrade hålet midsommarafton - 06 (jobbade som borrare då) gick jag i en väldigt vattenförande spricka på 141 m djup och jag omsätter hela tiden vattnet i borran efter det... Dricksvattnet är KALLT men vp går billigt...
Har aldrig sett minusgrader på brine returen efter att jag började hämta vatten ur borran... :bira:
Enda gången vp:n går på eltillskott är vid legionella värmningen någon timme i månaden.
Vp:n är en Autotherm, har gått som en klocka sen okt. 06....enda strulet har varit byte av returtempgivaren ett par gånger. :hurra:
Mvh/Dexx
Pensionär... Världens farligaste jobb... Ingen har överlevt.
Dexxas
Maskin: Ford 5000 Bonntraktor
Abene VHF 3
ÖRN SK
nimbus
#7 » 12:46:15, 02-01-2022
160meter 8kw. Installerat 1997. 8kw motsvarar väl 10kw idag eller hur det nu var. Pumpen räcker ned till -7,-8 grader. 290m2 + garage byggt -70
nimbus
#8 » 13:53:28, 02-01-2022
Tack för alla inlägg med intressant information.
Riktvärden i bilden måste vara extremt gammal information, känns direkt felaktigt.
marcusw
Dexxas
#9 » 14:07:39, 02-01-2022
Har aldrig hört talas om att någon har haft ett för djupt hål,det djupaste jag varit med o borrat är 337m och det gjordes i syfte att se om maskin orkade lyfta strängen...
Det hålet var ett elände att sätta slingan i,det var en rejält stor diameter på den dubbellindade kollektorn vi satte....
Inga problem med en standard cirkpump att köra det hålet heller,funkar kanon...
Dexxas
Abene VHF 3
ÖRN SK
Fosson
#10 » 14:13:05, 02-01-2022
220m, NIBE1255.
De skulle borra 230m men det blev övertryck i hålet så de gav sig strax före 220.
De fick borra in en 40mm PEM-slang i hålet för att hålla nere övertrycket, det forsar vatten konstant ur den så jag fick gräva iväg den till en närliggande å.
Det ska vara minst en 2-dagars auktion efter mig.
Fosson
Maskin: MF5420 skogsutrustad, med div tillbehör.
Valter.Öhman
#11 » 14:35:43, 02-01-2022
Det jag bara inte förstår är varför man vill ha djupare hål?? Om inte ingående temperatur går ner och riskerar att frysa brinevätskan så är väl hålet inte för grunt borrat?? Förstår att brunnsborrare vill borra många meter eftersom det är det dom tjänar pengar på men varför vill kunden det??
Förklara gärna hur ni tänker.
Valter.Öhman
Maskin: John Deere 1950
Åkerman H10B
Volvo FH16
Volvo F86
DennisCA
#12 » 15:05:12, 02-01-2022
Större borrhål klarar av en större värmepump, mera marginal så blir inte vätskan lika kall och pumpen kan jobba med bättre COP också. Min pump är just och just så den klarar av det. Som värst kan det vara minusgrader in och mera minusgrader ut. Hade jag fått 50m till som jag ville (var för sent, jag jobbade då det borrades och det var färdigt då jag kom dit) hade tempen förmodligen inte gått ner så mycket. Och så finns det färdigt kapacitet för expansion i framtiden. Jag har inget sådant så jag skulle behöva borra (knappast dock, ska det till mera värme blir det ved). Så jag säger bäst att borra extra då man kan.
DennisCA
Valter.Öhman
#13 » 15:35:33, 02-01-2022
Är du verkligen säker på att du har minusgrader in i pumpen eller är det så att mätaren visar fel??
Är väldigt ovanligt att det blir minus om hålet har vattengenomströmning.
Visst blir COP något bättre med varmare brine men det är otroligt liten skillnad då det rör sig om någon grad in på brine bara.
Valter.Öhman
Åkerman H10B
Volvo FH16
Volvo F86
DennisCA
#14 » 15:47:41, 02-01-2022
Så brukar det bli då det är riktigt kallt och pumpen är igång ett tag, det återgår till normala temperaturer efter pumpen stannat.
DennisCA
QV_
#15 » 16:03:14, 02-01-2022
Valter.Öhman skrev:Det jag bara inte förstår är varför man vill ha djupare hål??
Om man skall "stjäla" energi ur berget under många år så vill man inte komma i det läget att det blir "permafrost" lokalt runt hålet.
Har man flöde i hålet så kommer det ju in ny värme löpande men står vattnet still så är det lägre värmetillskott.
Skall man flytta om 5 år så spelar det ju ingen roll...
Vill man bo där i ytterligare 25 år så vill man ju inte gör om det.
Därav att jag skulle vilja ha extra djup.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
