Valter.Öhman skrev:Det som gör att jag tycker det här med djupa hål är lite konstigt är att det är nära på omöjligt att frysa ett hål som har vattengenomströmning. Vad jag tror sker är att man ser att temperturen på ingånde brine går ner för varje månad som går på den ingående sidan och när man närmar sig 0C tror man att det snart fryser det till is. Men att gå från 0C till is kräver 80 gånger mer energi än att sänka temperaturen från +1C och till 0C det vill säga att den bariären tar en väldig tid att forcera. Sen kan säkert givarna visa fel och man tror man har minusgrader i hålet. Att utgående temperatur är minus har ju ingen betydelse då vätskan snabbt värms i hålet igen!
DennisCA skrev:Valter.Öhman skrev:Det som gör att jag tycker det här med djupa hål är lite konstigt är att det är nära på omöjligt att frysa ett hål som har vattengenomströmning. Vad jag tror sker är att man ser att temperturen på ingånde brine går ner för varje månad som går på den ingående sidan och när man närmar sig 0C tror man att det snart fryser det till is. Men att gå från 0C till is kräver 80 gånger mer energi än att sänka temperaturen från +1C och till 0C det vill säga att den bariären tar en väldig tid att forcera. Sen kan säkert givarna visa fel och man tror man har minusgrader i hålet. Att utgående temperatur är minus har ju ingen betydelse då vätskan snabbt värms i hålet igen!
Detta känns som det är riktat åt mig, isåfall ska jag påpeka att jag har aldrig påstått eller trott för den delen att det är minusgrader i borrhålet. Brinevätskan är det som är minusgrader i (och den fryser inte vid 0) och ingenting nånstans indikerar att givaren är trasig. Vad som händer är inte att borrhålet är minusgrader, utan att borrhålet inte hinner värma upp vätskan igen till en temperatur över noll grader, detta tyder på att det är riktigt på gränsen att borrhålet räcker till för min pump och husets behov. Med 150m hade jag säkert inte haft de här perioderna då det händer att brinevätskan inte hinner värmas till över noll innan den leds in igen i pumpen.
Johanolof skrev:
För varje grad som temperaturen sjunker på köldbäraren så tappar du ca 10% i verkningsgrad. Så borra för lite ska man aldrig göra.
Jo det händer att borrhål fryser. Har något sådant fall om året.
En ny värmepump behöver mer borrhål än en gammal.
En nyare har högre COP = Tar mer energi ur borrhålet och mindre från elnätet med samma uteffekt. Däremot kan moderna pumpar begränsa sitt uttag ur borrhålet men det blir då på bekostnad av COP. Man behöver alltså ofta ett djupare borrhål för att dra nytta av den högre COP en nyare pump har.Valter.Öhman skrev:Johanolof skrev:
Vet inte hur du räknar verkningsgrad men COP brukar försämmras med ca 3% per grad och
det är ju väldigt lite.
Om det fryser måste det väl bero på att flödet i hålet är dåligt och inte bara bero på djupet eller?
Varför behöver en ny mer borrhål?
Ingen erfarenhet men kompisen som är rörmokare och installerade min anläggning avrådde. Du kommer bli besviken sa han.kimmen skrev:Är det någon här som har erfarenhet av att använda borrhålet för att kyla huset på sommaren. Vi har anslutningar på köldbäraren för detta, men har inte använt denna funktion, det var ganska dyrt att installera utrustningen i huset
Vi har 200 m
Ingen erfarenhet men kompisen som är rörmokare och installerade min anläggning avrådde. Du kommer bli besviken sa han.Wizzman skrev:kimmen skrev:Är det någon här som har erfarenhet av att använda borrhålet för att kyla huset på sommaren. Vi har anslutningar på köldbäraren för detta, men har inte använt denna funktion, det var ganska dyrt att installera utrustningen i huset
Vi har 200 m
Vi har 200 m
