Kopparrör, sammanfoga, vattenledning
110 inlägg • Sida 7 av 8
Göran Ekman
#91 » 17:09:05, 06-01-2022
En detalj när det gäller koppar rör. Jag har en föredetta kollega som byggde ett hus i Heby med kommunalt vatten. Om jag inte missminner mig tror jag att första vattenskadan kom efter ca 15år. Av någon anledning vart det hål på ett koppar rör. Bara sådär. Vissa koppar rör på den tiden tålde inte det kommunala vattnet i Heby. Varför har jag ingen aning om.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Mats i Myrhult
#92 » 18:13:36, 25-03-2022
Lånar din tråd DC!
Jag har tagit bort en vattenradiator, ska kapa rören och koppla ihop en förbi- eller vidarekoppling. Systemet måste åtminstone delvis tömmas. Jag hade tänkt stänga alla andra radiatorer på vredet uppe och kopplingen nere.
Men nu visar det sig att radiatorerna är seriekopplade, inte parallell. Alltså cirkulation in-ut till nästa där det blir in-ut från föregåendes radiators ut och så vidare.
Frågan är om jag stänger som jag tänkt, får jag ut något vatten allls?
Jag vill inte ha ut något vatten där jag kapar rören, om det går att undvika.
Utan risk, ingen chans!
Mats i Myrhult
marve
#93 » 18:20:54, 25-03-2022
Om du fryser ledningen där du ska kapa kommer inte något vatten.
marve
marve
#94 » 18:43:41, 25-03-2022
marve
Mats i Myrhult
#95 » 18:44:50, 25-03-2022
Jo, men det kommer jag knappast åt att göra.
Det blir kallt att pilla dit kopplingen också.
Mats i Myrhult
#96 » 19:38:00, 25-03-2022
Mats, berätta lite mera, fattar ärligt inte vad du menar med frågan,
Mats i Myrhult skrev: .... Frågan är om jag stänger som jag tänkt, får jag ut något vatten alls? ....
Du vill inte ha något vatten där du kapar (självklart) du stänger innan (föregående elements utlopp) och efter (nästa elements inlopp)
en liten våtsug vid en viss punkt mellan ventilerna, öppna ledningen så att luft kommer in och sugen kan suga vatten, ?
#97 » 19:47:36, 25-03-2022
Ventilerna är inte att lita på, jag skulle plugga den ventilen som du stänger också, inte enbart stänga ventilen, hela tiden våtsugen på så dras vattnet in i ledningen istället för svartvatten på och i golvet, på mattor och gardiner.. ja, du vet.
du måste släppa in luft för att få ut vatten.
Du kan inte tappa ur om du stängt kranarna.
Du lär behöva en liten illaluktande högljudd våtsug från BT.
Kopplar du in våtsugen på ena ledningen som du ska kapa måste du lossa den ledningen vid föregående element för att få in luft och kunna tömma.. och
Mats i Myrhult
#98 » 20:04:45, 25-03-2022
@ MM
Intressant tanke, om jag stänger elementen före och efter bör det bli stopp.
Jag kommer att kapa rören under golvet, så det blir lägsta punkt och vattnet bör kunna rinna ut lagom långsamt utan luftning.
Jag har en våtdammsugare, kan den räcka som sug?
Mats i Myrhult
#99 » 20:07:38, 25-03-2022
självklart räcker den som sug !
Töm ledningen innan du kapar, då vet du om föregående ventil är tät, lämna den inte på utan uppsyn eftersom elmotorn kyls av luft, suger du vakuum blir det ingen kylning.
Mats i Myrhult
#100 » 21:45:13, 25-03-2022
Återkommer när jag provat. Hoppas jag slipper redovisa katastrof!
Mats i Myrhult
#101 » 00:25:58, 26-03-2022
Michael Meier skrev:självklart räcker den som sug !
Våtdammsugare/grovdammsugare har alltid en separat kylfläkt och kylluftväg för motorn, så de tål bättre än en vanlig hushållsdammsugare att gå som "vakuumpump".
#102 » 08:35:38, 26-03-2022
Tänker du på någon särskild prisklass nu ?, jag tänker på dessa slitåslängmaskinerna under femtusen, finns ingen separat kylning eller kylväg på dessa som jag har.
Du lär mena något speciell konstruktionsskillnad jämfört med inomhusdammsugare.
Förklara lite till :)
Joe
#103 » 08:55:46, 26-03-2022
Det kanske står redan i tråden, men VVS-presskopplingar pressar inte tätt.
Pressverktyget deformerar koppling och rör för att de inte ska glida isär.
O-ringen håller emot vätskan/gasen.
Ska det gå snabbt = Presskoppling
Ska det gå att demontera = Klämring
Ska det gå bli bra = Hårdlödning
Joe
toker
#104 » 10:01:07, 26-03-2022
Jag brukar oftast mjuklöda koppar rör ser ingen fördel med hårdlödning mjuklödning håller tillräckligt bra.
toker
Volvot24
#105 » 10:21:56, 26-03-2022
Joe skrev:Det kanske står redan i tråden, men VVS-presskopplingar pressar inte tätt.
En polare köpte ett monterings färdigt hus.
Slutbesiktning.
Alla system drogs igång.
Polaren ville bjuda på kaffe, nu när allt var klart.
De satt vi köksbordet och väntade på bryggaren.
- Då plötsligt small det till när dörren till skåpet under köksbänken flög upp och en grov vattenstråle forsade rakt ut och dränkte snabbt golvet.
Både polaren och ansvarig från företaget blev blöta.
Snart var huvudkranen avstängd.
Blev ingen inflyttning då. Golv och annat revs upp. Stora torkar rullades in.
Vadan detta?
En dåligt utförd presskoppling. Om den ens var pressad.
Volvot24
