Flisskruv fastnar?
21 inlägg • Sida 1 av 2
Erik.Hulten (trådstartaren)
#1 » 20:52:20, 06-01-2022
Hej!
Jag har en ca 5m lång flisskruv diameter 20cm som
Ligger i ett rör som är ca 22,5cm och drivs av en ca 3hk
Elmotor med växellåda, runt 40 rum som är kopplad till
Skruven mha drev.
Har fått problem med att flisen låser fast Skruven
Med resultatet att motorskyddet löser ut.
Hur lösa problemet? Räcker det att dreva ner motorn eller är det risk att något annat havererar då?
Mvh /Erik
Erik.Hulten
Maskin: Volvo BM 621 -73
Såld - Fordson Major -51
Hansborg
#2 » 22:55:57, 06-01-2022
Nä det räcker inte!
Jag löste problemet igenom att skära bort gängan .. heter det progressivt från intaget.
Alltså 1/3 kvar i intaget.. Ja ja kan förklar mer en annan dag..
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
Bengt Erik Eriksson
#3 » 23:04:35, 06-01-2022
Ingen erfarenhet av skruvar för flis. Men om spiralen blir tätare närmare utloppet än vid inloppet matar den in mer än den kan bli av med och då stannar det. Hade en gång en skruv som var felmonterad så och det blev mycket heta ord innan jag löste problemet genom att ändvända skruvspiralen..
Med det sagt. Kan det vara ide' att ta ur och kolla att spiralen är oskadd och inte blir tätare i stigningen utan glesare. För det är väl inte fliskvaliten som är fel?
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
kimmen
#4 » 23:29:16, 06-01-2022
Du skrev, har fått problem, då har den alltså fungerat tidigare, något har hänt!
Motorskyddet löser ut skrev du, kolla varför det gör det?
Jag skulle ta en tång amper mätare och mäta faserna under belastning, dom måste vara jämna, annars löser skyddet ut och motorn haltar och blir svag och går så småning om sönder
Kolla anslutningarna i proppskåpet, kontakter
Det här är ett lömskt fel, som man lätt hoppar över, men är lätt att se. Jag hade detta fel på min värmepump, ingen kollade, blev en ny kompressor i onödan som inte var gammal
kimmen
Bygert
#5 » 23:44:26, 06-01-2022
"Har fått problem", betyder det att det fungerat tidigare? I så fall kan skruven blivit sliten så det nyper fast mellan den och svepet. Ändrad flis kan också ställa till det.
Nyper det går det att med lite mickel få den att göra automatiskt back helt kort när den blir överbelastad. Jag fick hantera en tjurig flisinmatning så för att slippa ideliga larm men det beror ju på hur det ser ut om det är värt besväret.
Drar den i sig för mycket lär du minska vad den tar till sig. Antingen genom att minska intaget eller gängan där.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
#6 » 00:39:46, 07-01-2022
Hej igen! Tack för svaren, ska lägga till lite info,
Skruven går helt smärtfritt tills den tvärstannar,
Känns som det kilar fast flis mellan skruv och rör?
Hade tidigare en 5,5hk motor med växellåda, utgående
Varv 80rpm, när den fastnade provade jag att köra
Motorn bakåt och framåt för att rycka loss den med
Resultatet att växellådan rasade:-(
Fick fatt på nuvarande motor med mindre effekt men även halva varvtalet så typ samma vridmoment .
Får titta på ev. Skillnad i stegring på skruven i morgon när
Jag plockar isär den. Den är monterad lite brantare än
Tänkt tror jag ,kan det påverka?
/Erik
Erik.Hulten
#7 » 00:45:26, 07-01-2022
Ska ta lite bilder imorgon
Erik.Hulten
#8 » 02:00:33, 07-01-2022
Skulle det hjälpa att minska lutningen?
Erik.Hulten
Bengt Erik Eriksson
#9 » 06:21:28, 07-01-2022
Oj det blev snabbt morgon :)
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
dc_lindberg
#10 » 10:17:51, 07-01-2022
Det var skriverier om liknande för ca 10 år sedan.
Då kunde man härleda problemet till "dålig pellets", som föll sönder och packade igen matarröret eller låste skruven.
Är det någon skillnad på den flis du har idag och den du hade när skruven inte låstes?
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#11 » 12:04:06, 07-01-2022
Jag får känslan av att det inte är att
det packar i skruven utan att det kilar
fast mellan skruv och hölje.
Fliskvaliteten är samma som innan.
Erik.Hulten
Bygert
#12 » 13:13:20, 07-01-2022
När jag tittar på bilderna får jag intrycket att skruven är klen i diameter i förhållande till hur grov flisen är. När den sen dessutom får jobba i rätt brant vinkel kanske det blir övermäktigt för den. Går det att minska vinkeln?
Bygert
Maskin: Huddig 1160
dc_lindberg
#13 » 13:19:36, 07-01-2022
Var rädd för den beskrivningen :-(
Vet att någon annan maskinist drabbats av liknande problem med sin flisanläggning, men kommer inte ihåg vilket år den tråden var aktiv, ej heller vad den hette. Minns inte heller hur han löste problemet.
På mina kompostkvarnar får jag samma problem när knivarna blir slöa, men skruven ska väl inte fungera som en flistuggkniv heller?
Finns det någon möjlighet att spelet mellan väggen (röret) och skruven passerat en "tolerans gräns"? ("utslitet")
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#14 » 16:19:41, 07-01-2022
För klen skruv? Kanske, men skruven ut ur förrådet
Är bara 100mm i diameter dock ligger den verikalt i
en fyrkantsrör med 125x125 innerdiameter .
Allt som hamnar i 200mm skruven har ju 100mm skruven
klarat av? Kanske inte går att jämföra så?
En bild på skruven nyurdragen
Slutet
Mitten
Början
Tycker inte den ser så sliten ut? Men är ingen expert.
Finns det några allmäna toleranser att förhålla sig till?
Flis har ju en del nollfraktion så skruven måste väl vara hemskt tight för att inget ska hamna mellan skruv och hölje . :klia:
Stigning mellan gängor 165 mm från topp till botten.
Ska försöka montera den med lägre lutning.
Mvh/Erik
Erik.Hulten
dc_lindberg
#15 » 16:25:36, 07-01-2022
Finns det uppgifter om max spel mellan skruv och rör?
Hur stor -får- glipan mellan skruven och väggarna -max- vara?
Att skruven låses av flis som kommer mellan skruv och vägg pekar ju mot att en tolerans gräns passerats, eller?
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
