Flisskruv fastnar?
21 inlägg • Sida 2 av 2
Erik.Hulten (trådstartaren)
#16 » 16:45:25, 07-01-2022
Har ingen dokumentation alls, köptes på nätauktion för 2,5 år sedan ungefär.
Sedan jag växlade ner skruven känns det som att flisen "rinner" baklänges i skruven i större utsträckning?
Tänker att det bekymret minskar med mindre lutning :klia:
Erik.Hulten
Maskin: Volvo BM 621 -73
Såld - Fordson Major -51
bangt
#17 » 16:59:05, 07-01-2022
mindre varv högre moment :klia:
bangt
dc_lindberg
#18 » 20:13:59, 07-01-2022
Inte rätt trådar, men väl ett par att söka vidare via.
Fyra flisfrågor
Flispellets
Kanske var det den här tråden?
Fliseldning
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Claes Folkesson
#19 » 20:14:41, 07-01-2022
Jag har absolut ingen erfarenhet av flisskruvar, men tänker att om skruven går sakta blir den ju full och det krävs ett högt moment.
Högre fart så blir det ju minde material per skruvvarv samt att den kan leva lite på farten.
Annars ett fyrkantigt rör på den också så större bitar kan tryckas ut i hörnen.
Men som sagt, bara lösa funderingar och ingen erfarenhet av flis.
Läser dock på och försöker lära mig inför ett flisbygge.
Claes Folkesson
Maskin: L90E
Hymas 900t
Case IH 956
Bm 810
Mf 165-175
Gehl 1620
Dexxas
#20 » 21:18:52, 07-01-2022
Inmatnigsläget på skruven bör ha 30-40 procent tätare stigning än resten....
Mvh/Dexx
Pensionär... Världens farligaste jobb... Ingen har överlevt.
Dexxas
Maskin: Ford 5000 Bonntraktor
Abene VHF 3
ÖRN SK
Hansborg
#21 » 21:41:44, 07-01-2022
Nej usch då!!! :insomnia:
Det där är inte lätt.. bara där det funkar känns det skit enkelt!! :laes_detta:
Själv har jag bara horisontala skruvar.. 4 stycken i 2 anläggningar, Å jag har upplevt det i samtliga skruvar!!
Nån har sagt mig att litet mellanrum mellan gänga å rör, gör att däremellan (ryms/kilar) inte flisen! = med fasit i hand, ren lögn!
Större mellanrum än flisens största storlek, om jag får bestämma.
Ett viktigt påpekande! Ju fuktigare flis desto större bekymmer ifråga! :laes_detta:
Det går inte att transportera flis längre sträckor med samma stigning på gängan, utan stigningen bör vara ökande..( 30cm x >5m) Denna mening tillhör en gammal (erfaren växthusodlare) alltså inte jag! :lmao:
Det är nämligen så att en del av flisen klättrar tillbaks tillslut blir det för mycket nånstans... där det matar in fylls det ju bara på för varje varv som går...
På basen av bilderna Kan du inte göra så mycket åt lutningen...
Att kona av "så lång" gängan tror jag inte heller, nåt ja nämnde i förra inlägget.
Där finns väl ingen snäckväxel vad jag kan se! :hurra: för dom är bra, bara där det går lätt!
Om jag förstår saken rätt? Så har det fungerat behjälpligt med förra motorn, några fram/back operationer nu som då! ända tills motorn gick sönder.
Med nya motorn fungerar det inte alls? (långsammare matning i förhållandet inmatningsskruv "silo")??
Det enklaste just nu är att begränsa inmatningen i nedre delen, tycker mig se en ställbar nivå givare där?
Det är säkert svårt att hålla nivån minimal där?? om du inte lyckas, använd stoppknappen på siloskruven. för att se resultat...
Jag har gjorde en plåt som en U-profil tätt över gängan, för att begränsa intaget.. värt att pröva!
Det går att redusera gängan i den öppna delen nertill. eller som Dexxas skrev under tiden.. tätare stigning :razz:
Nu ser jag inte hur det ser ut i "gropen" Men det borde vara så att gängan hålls naken på översidan, överflödig flis ramlar baklänges,
Gänga skall bara innehålla 1/3-del flis Så finns det hjärterum å stjärterum! Ja en tanke bara, testa å uppdatera oss! :rock_on: :bira:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
