Pumpen är en Mitsubishi MSZ-LN 35 samt några bokstäver till som jag måste läsa av på pumpens skylt. Skylten sitter på pumpens ute del som sitter
ungefär 2m över marken samt att det är mörkt ute och vargen stryker runt
hus knutarna i min del av världen.
Vad det var för pump som plockades ned minns jag inte. Men det var något känt märke i vart fall. Är ganska säker på att den pumpen var lite klenare.
Huset är rätt stort ett timmer hus från 1836 med två inre gavlar ( hjärt väggar) yttermått är 10X19 m det som pumpen i första hand värmt upp. Är mitt sektionen på ett rum en hall samt köket det är lite grovt ca 100m2 sedan sticker det upp
värme till övervåningen via trapphuset i hallen. Normalt startar inte elradiatorerna i köket det har räckt med värmepumpen tidigare . Men nu gör det inte det. När det var lite kallare kanske-15 grader blåste det kallt från luftvärme pumpen. Det är vi tämligen säkra på att det inte gjorde från den gamla pumpen eller den som är monterad i verkstan.
Göran i Björnarbo
