Sökte på Maskinisten men hittade inte någon specifik tråd om -enbart- LLVP och LVVP; erfarenheter, fördelar, nackdelar, egenheter, osv...
Jag hade en enkel fråga till en tillverkare,... tyckte jag...
Temperaturen på kondensvattnet.
Svaret jag fick av den tillverkare som publicerat på sin hemsida att mängden vatten kan uppgå till upp till 50L/dygn, var... låt säga... avslöjande... (= de har inte den blekaste aning! ...för de har inte studerat detta...)
Rådet de gav var att installera en värmekabel för att smälta isen... De som roat sig med att smälta is... vet vad -det- kostar!...
Fann rådet aningens...
ALLA jag talar med säger:
- led INTE ned kondensvattnet i dräneringsrören!!!
- samtliga råd på nätet är; anslut till dagvattenledningen (som ligger så mycket grundare än dräneringsrören)...
För att kunna ta ställning till råden behöves lite data:
- avgiven mängd kondensvatten i förhållande till luftfuktighet och temperatur
- temperaturen på kondensvattnet vid olika omgivningstemperaturer.
ALLA som varit med om regn på vintern förstår -exakt- vad jag är ute efter!
ÄR kondensvattnet underkylt när det lämnar LVVP'n?
Ja, eller nej ?
Tillverkaren svar:
- vet inte. Vi har inte testat.
=> ?!... snacka om -seröst- svar!...
Så, ärade Maskinisten HjärnTrust - vad är eder samlader erfarenhet?
Jag -överväger- kraftigt att leda ned till dräneringen;
- är frostfritt
- rinner redan som det är -många- liter per timme (3-4 siffrigt)
- kan kopplas samman med frånluft från badrummet (har en sådan plan)
=> 50/d är "en droppe i havet" i mitt system
MEN (!) om kondensvattnet är -underkylt- vintertid... -då- uppstår risk för... besvärligheter, även på frostfritt djup...
Ser vilka härligt "skridskoplaner" och inlandsisar som mina grannars LVVP'n skapar - så... mitt val att placera på norrsidan (inte till pannrummet) och dessutom motlut mot huset... mina kära grannar tittar på mig, tittar på sina anläggningar, och ger mig i all välmening tydliga moleriska gestikulationer med tillhörande läten!
Jag lyssnar -intensivt- på de goda råden och inser... hur (het plats) ska jag kunna placera LVVP ca 12m bort, på -andra- sidan huset?... det blir mycket rördragning och håltagning genom källaren det!...
=> alltså, detta med att ansluta till "spol-rör" till dräneringen, lockar skarpt (enklast, snabbast, billigast, och... är ju i alla fall "vattenfyllt i södra änden; i norra är det "torrt").
