Luftvärmepump, LVVP, LLVP
18 inlägg • Sida 2 av 2
fretchi
#16 » 13:08:41, 08-03-2022
torbjorn_forsman skrev:Man kan nog räkna med många gånger större kondensvattenproduktion hos en värmepump som går på ett ställe där det i regel är nollgradigt och nästan 100 % luftfuktighet på vintern, än hos en likadan värmepump som går på ett ställe med sträng kyla och låg luftfuktighet. Låt oss t ex anta att den ena värmepumpen befinner sig i Göteborg och den andra i Särna.
Det låter rimligt. Häromkring är det ingen som bryr sig i någon kondensuppsamling (om den inte sitter ovanför altan eller annat trädäck möjligen).
Kondensvattnet får rinna ner på backen och tinar bort till våren.
fretchi
dc_lindberg (trådstartaren)
#17 » 13:45:22, 08-03-2022
Oj... förlåt. Mig otydlig.
I nordöstra hörnet av huset kan jag välja:
- dräneringsslang åt väster-söder
- dränringssslang åt syd-väster
- dagvattenrör syd-väster
På södra sidan kan jag välja södra delen av ovan dräneringsslang syd-väster, eller ut på backen (god sluttning och gott om utrymme - dessutom går vattenådern nästan idagen 3-4m söder om spolbrunnen till dräneringsslangen.
Baksidan är ca 12m genom tre innerväggar och tre källarrum... kontra första bilden, bara rakt genom ytterväggen rakt in i pannrummet.
Mitt fel. Var otydlig :-(
Nej nej nej - absolut inte ned i själva dräneringen, - den är sand till ca 2m's djup där det övergår till en markdukomlindad krossbädd med dräneringsslangen i botten.
En granne fick just precis det där med kondensvattnet draget till sin -dränering- ...de har fått... jobb... övriga har det ut på backen vara av en har fått tänka om då den fått just den där besvärliga "inlandsisen"...
Huset platta, dess södra sida/tillbyggnad "badar" (står) i grundvatten, eller rättare sagt en källåder. Det betyder att plattan alltid är lite fuktig. Den fukten måste torkas bort genom att hålla källaren varm året om.
=> där kommer min önskan om att experimentera med att dra frånluften från badrummet genom dränerings-slangarna-, för att se om det kan påverka fukten i dräneringen något, och om den cirkulerande luften, som ledes vidare till dräneringsbrunnen var jag har en pump som går för ofta, kan hjälpa till att transportera med sig fukt bort; samt om värmen som tillförs ev., kan ge någon effekt på boendeklimatet.
Att då leda ned kondensvatten... "hur smart är det?!" - tanken jag har i den frågan är "vad gör en droppe vatten i osceanen?"... visst, oceanen höjs med 1 droppe vatten, men... kan man ens mäta den extra droppen vattens effekt i det sammanhanget?
Givetvis tänker jag ock på "många bäckar små".
Låter sig LVVPn med lätthet och enkelhet monteras på sydsidan av huset -borde- det ha bättre verkningsgrad än i skugga på nordsidan (vill jag -tro-), och detta med kondensvatten är ock där ett inte problem då lutningen från huset är kring 10% jmf med norrsidan där lutningen -mot- huset är kring 4%.
Rätt placerad så har kondensvattnet alltså ringa till ingen betydelse, men fel placerad så har även temperaturen på kondensvattnet stor inverkan.
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
ac tc
#18 » 11:05:09, 11-03-2022
Normalt sett så rinner det endast några droppar i en dränering, den omsätter små mängder vatten.
Därför så blir det inget bra när man fyller på vatten från annat håll.
- har du plats och möjlighet så låter ju sydsidan som ett utmärkt alternativ då du har bra fall från kåken där.
Sol och sydsida spelar bara marginell roll. Isberget tinar dock bra mkt fortare i söder.
-tänk på att ställa pumpen på två lecablock inte ger plats för nått större isberg, lyft den en bit från marken.
ac tc
Maskin: ford 4000
