Wizzman skrev:Detta är jag också intresserad av.
Säg att man skaffar en elbil med V2L, d.v.s möjlighet att förse annan utrustning med ström från bilens batteri. Skulle det finnas möjlighet att använda det mot invertern vid ett strömavbrott för att få offgrid-drift även när solen gått ner, men "till vardags" inte ha något batteri anslutet?
Janson1 skrev:Tackar Alexn72, det var den jag letade efter. Men är den bara på max 5 kW? Och sen vill jag helst inte ha ett batteri om det inte är nödvändigt.
Janson1 skrev:Det jag är på jakt efter är en inverter som man kopplar in på bef. solcellsslinga, jag har en slinga på 6 Kw och en på 5 Kw ungefär. Och finns det sol så finns det el oavsett den "vanliga två hål i väggen" fungerar eller ej. Jag tror egentligen inte på batteri utan på dan har ju nytillverkad el i massor i förhållande till min förbrukning. Och ja, invertern bör vara trefas 10-12 Kw. Jag är inte oäven till att faktiskt ha två separata elsystem på gården om det behövs. Om man nu tittar på andra märken så borde det finnas invertrar som matchar mina behov?
Anledningen till att jag inte vill ha ett batteri är för på vintern finns ingen solel att ladda batteriet med och på sommaren blir det onödigt, det är en tid vår-höst som det skulle kunna hjälpt men priset man får betala är nog högt i förhållande till dess nytta?
När det ö-drift samt batteri drift så kan man köra detta på invertern , dock när man installerar detta krävs det en liten inverter som agerar mellanbox, där man kopplar in batteri samt en kontakterlåda för att bryta inkommande.
Kort och gott möjligheten finns men kräver lite mer grejer den dagen man vill ha ödrift, som då blir en 1fas lösning.
Sätter man 2 inverterar från start så kan man köra ödrift och batteri direkt från start men det är en ganska kostsam lösning, men möjlig.
