21 inlägg •
Sida 2 av 2Diskutera värmekällor, bygge av pannrum/panncentraler, framställning av bränsle, tillvaratagande av energi osv här
- Bevakas av: 2
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 4499
#16 » 21:28:47, 04-07-2022
Du skrev att du hade
olje läckage. Kolla om det är oljigt vid skarven på rören. Då är det troligen köldmedier brist och då får du troligen dålig avfrostning.
Sen finns det ett annat lite klurigt fel när det gäller missad avfrostning men då skulle den inte larma när du kör på kyla.
Johanolof
- Fler än 500 inlägg
- Maskintyp: Traktor
#17 » 21:31:35, 04-07-2022
Johanolof
#18 » 21:34:01, 04-07-2022
Finns troligen en liten lapp med felkoder under stora luckan oxå.
Johanolof
mimeck (trådstartaren)
#19 » 20:02:27, 05-07-2022
Det var hit en kyltekniker var ett antal år sedan. Han bytte/fyllde på kylmedel men jag har inget minne av att han sa nått om att det hade läckt ut nått.
Ska kolla om jag hittar var oljan kommer ifrån. Pumpen sitter i en verkstad så det kan vara damm från svetsning och rondellskivor men jag tyckte att det som var i slangen kändes ganska "oljigt"
Har inte sett nånn felkodslapp men jag ska kolla en gång till. Menar du under luckan som man fäller upp för att rengöra filtren?
Hittade en IVT fjärrkontroll som ser ut som den vi har så det kanske stämmer att det är en sharp eller ivt.
Den visar felkoder med lysdioder på innedelen. Den har ingen display eller liknande. Enbart 3 eller fyra lysdioder
I början av tråden skrev jag att det blinkade 3 gånger.
I lördags blinkade den en kombination av 1 och sedan 2st blinkningar.
mimeck
- Maskintyp: Ej angivet
#20 » 11:28:59, 07-07-2022
mimeck skrev:Den visar felkoder med lysdioder på innedelen. Den har ingen display eller liknande. Enbart 3 eller fyra lysdioder
Johanolof skrev:https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://cdn.jseducation.se/files/pages/felkoder-ivt-nordic-inverter.pdf&ved=2ahUKEwjP_-qo_N_4AhXgSPEDHVe7CzoQFnoECAYQAQ&usg=AOvVaw08PA-cuLoQ5_3Vy5qHvzse
Dokumentet ovan innehåller även beskrivning av diod blinkningar
Holger
- Webmaster
- Maskintyp: Hjullastare
- Maskin: Test
#21 » 17:24:20, 08-07-2022
Var in där och tittade. Går även att ta sej vidare till en sida med mer info om diverse värmepumpar mm.
mimeck
