Här har inte hänt mycket. Har kollat efter en lämplig ersättare då folk slänger ut pannor till höger och vänster, Utom nu när jag behöver en... De som finns är gigantiska. Möjligen en Albinpanna, effekt 235 heter den i efternamn, men den är från 1993... kan iofs vara i bra skick, men den är trots allt nästan 30 år gammal..
Att dra i en plåtskruv funkar inte. Det var bland det första jag testade men det resulterade i ett ännu större hål.. så det är lite kexigt kring hålet. Hur resten av plåten ser ut har jag ingen aning om... så svetsa skulle kunna ses som en tillfällig nödreparation. Vill ju att den ska fungera även under den kallare delen av året. Sen sitter hålet lite dumt till , nedanför påfyllingsluckan ,dvs framåt, så ska man svetsa där inne så blir det att trixa med speglar för att kunna se vad man håller på med.
Har även kikat lite på nya pannor men de flesta kostar ju en halv förmögenhet, några ännu mer och de som ligger i en prisklass jag möjligen skulle kunna fixa så har de utgått... En som kan vara möjlig är nåt jag aldrig hört talas om
Maga heter de.
http://webshop.af-energiteknik.se/index ... path=33_66det är som säkert de flesta förstår de billigare modellerna längst ner. Kanske nån här som har koll på dem?
Eller ännu hellre, Kanske nån maskinist inom ett norrländskt stenkast som har en lämplig panna stående?
Att ventilera källaren är inget jag behöver tänka på så jag
saknar källare.
En plan, på lite längre sikt, är att göra om pannrummet så det ryms acc-tank å sånt, men det medför även att dra om lite avlopp å annat skoj.
så ser huset ut, inte riktigt skalenligt men det kanske framgår ändå de små problemen... Muren till vänster är ej i bruk och har inte varit det sen medeltiden nån gång,,,
det gröna, trappen ska va mot ytterväggen .. direkt till vänster om ingången.
