Radiostörningar från solceller?
30 inlägg • Sida 1 av 2
Janson1 (trådstartaren)
#1 » 06:30:26, 27-04-2022
Hej alla. Ja stör solceller radiotrafik, då speciellt för flyget? (militärt) Jag tycker det verkar nonsens men gick ut med en flygradio (108-136 Mhz AM) och provlyssnade utan att höra någon störning... Men nu skall det tom vara ett workshop om detta på en mässa. Det finns ju solceller med optimerare bakom en del av panelerna, eller bakom varje panel, stör dom? Finns det andra invertrar som stör mera?, (jag har en från Fronius) Eller är det bara ett påhittat problem som nu skall lösas? Nu har jag ingen tillgång till någon spektrumanalysator längre, annars skulle man ju kunnat se om det kommer ut något. Själva DC-slingan har ju likström och det ger ju ingen större störning. Så vad tror ni andra om detta fenomen?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Towil
#2 » 08:15:31, 27-04-2022
Alla el apparater sänder ut störningar i någon form där av att de skall vara EMC godkända.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Elektroma ... atibilitet
Många billiga kina grejor skiter i att kolla och åtgärda dessa problem.
Speciellt switchade spänningsomvandlare är kända för att störa sin omgivning om de inte är korrekt avskärmade.
Towil
Holger
#3 » 08:18:49, 27-04-2022
Beror väl lite på storlek av anläggning också?
Om man har flera hektar sammankopplade solceller så skulle jag kunna tänka mig att det kan märkas. Men sorskaliga solcellsparker har ju funnits länge, problemet borde vara känt.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#4 » 09:52:10, 27-04-2022
Solcellerna i sig kan inte störa, det är den switchade kraftelektroniken i växelriktare, regulatorer mm som stör. Och en solcellsanläggning med stor yta kan såklart fungera som utmärkt antenn för att sprida ut störningarna i luften.
Men om bara växelriktarna uppfyller emissionskraven för CE-märkning och installationen är gjord enligt tillverkarens anvisningar, så ska de inte orsaka något nämnvärt störningstillskott utöver den allmänna "brusmattan", som den som planerar för någon slags radiokommunikation i civiliserade trakter ändå måste ta hänsyn till.
Man kan notera att Elsäkerhetsverket (och motsvarande myndigheter i andra EU-länder) har satt försäljningsförbud på en och annan solcellsväxelriktare, som inte uppfyllde EMC-kraven.
Skulle det trots allt bli problem i något specifikt fall så kan man troligen lösa det lokalt genom filter på DC-länken mellan solceller och växelriktare. På längre sikt kanske man måste ta upp det i standardiseringskommitteer inom IEC m fl, om det skulle visa sig att EMC-standarderna inte riktigt passar in på den här typen av anläggningar.
Göran Ekman
#5 » 10:21:36, 27-04-2022
En inje montör på vattenfall sa till mig att det får inte installeras solceller kring Arlanda. Men tills jag har sett någon handling som styrker det anser jag att uppgiften är osäker.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
G-son
#6 » 10:32:00, 27-04-2022
Som jag förstått det är det främst optimerarna som gett störningar.
G-son
Holger
#7 » 10:38:31, 27-04-2022
Göran Ekman skrev:En inje montör på vattenfall sa till mig att det får inte installeras solceller kring Arlanda. Men tills jag har sett någon handling som styrker det anser jag att uppgiften är osäker.
Göran i Björnarbo
Det har säkert mer med speglingar/bländning av piloter osv att göra.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#8 » 11:40:13, 27-04-2022
Jag har faktiskt också läst någonstans om att det är bländningsrisken som är störst? (Men man kan ju inte förbjuda allt som bländar, då får vi ju släcka solen...) Är detta verkligen ett problem? Och förbjuda solceller för detta? Men lite olyckligt kan ju tyckas är på Säve flygplats i Gbg, där är en solcellspark i start/landningsbanans förlängning, jag vet inte vad som händer om ett plan inte skulle få stopp i tid eller inte riktigt komma upp... Jag tycker det är ett direkt olämpligt ställe att ha solceller på!
Janson1
Alexn72
#9 » 11:41:05, 27-04-2022
Solar edge med optimerare är de enda jag vet som nu ger branschen dåligt rykte....
Alexn72
Maskin: Trädgårdstraktor
#10 » 11:42:00, 27-04-2022
Stör själva optimeraren? I så fall, hela tiden eller bara vid on/off?
Janson1
G-son
#11 » 11:54:36, 27-04-2022
Optimerarna ska väl se till att det kommer samma ström från samtliga optimerare i serien, så jag förmodar att det är någon form av switchad omvandlare som jobbar så gott som hela tiden? MPPT-reglering mot panelen och konstantström ut, typ.
G-son
Göran Ekman
#12 » 14:16:44, 27-04-2022
Ringde upp en kollega som bor ca 10km norr om Arlanda vet inte hur stor hans anläggning är.
Lagom stor på en bondgård med djur?
Han bor nästan rakt under inflygningen. Allt resonemang om att solceller skulle störa flyget på den punkten visste han inget.
En annan sak som samma linje kille berättade i helgen, var att hos oss ger solcellerna överspänning när det är låg belastning typ en solig helg. Skulle tydligen varit över 250 volt mellan fas och nolla. Mätte aldrig själv. Känns inte att det är rimligt att det blir så
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
#13 » 14:41:21, 27-04-2022
Min anläggning får ge max 262 volt har jag för mig. Det brukar inte hända något obra under 270 volt.
Janson1
Göran Ekman
#14 » 16:47:07, 27-04-2022
Det var nätspänningen som var 250 volt.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Alexn72
#15 » 17:25:54, 27-04-2022
Göran Ekman skrev:Det var nätspänningen som var 250 volt.
Göran i Björnarbo
Alla lagligt inkopplade anläggningar i Sverige har strikta gränser där de stänger ner om frekvens och spänning inte ligger inom gränserna
Alexn72
