Vilken värmepump?
27 inlägg • Sida 1 av 2
Ludde eriksson (trådstartaren)
#1 » 18:33:45, 21-05-2022
Bor i en villa byggd -70 som inte har någon tilläggsisolering i efterhand, 113 + 113 m2.
Pannrum i mitten av huset, eldar idag med ved, 65kw Calmarpanna m 3 st 750 liters acktankar installerat -05.
Börjar krokna på vedhanteringen, ingen egen skog, vedboden 2,5 km bort o får plats med ca 4,5m3 i pannrummet.
Borra är inte att tänka på, bor på en grusås som är kommunal vattentäkt, inom vattenskyddsområdet.
Fått in 2 offerter från samma leverantör gällande Thermia o Mitsubishi luft/vattenvärmepump på 11kw i spannet 130-140', o vet inte vilken jag borde satsa på.
Fick även en offert på 110' från en annan leverantör på en Mitsubishi, men där på en mindre 8kw pump, känns som den är i minsta laget?
Tacksam för input!!
Ludde
Ludde eriksson
Maskin: BM350 Boxer -66
BSA A65 Lightning -70
Caddy 4-m -10
Svarv Batignolles -52
Zetor 5511 -72
Volvo V70 -01 140 hk
kimmen
#2 » 20:34:36, 21-05-2022
Thermia har bra service
kimmen
#3 » 20:52:26, 21-05-2022
Tror det också, men samma företag har också Mitsubishi, dock inte så mycket i mitt geografiska område.
Bara 6 mil bort jobbar samma företag nästan enbart m Mitsubishi, hur i hela friden man ska värdera sånt? :klia:
Ludde eriksson
Caddy 4-m -10
Zetor 5511 -72
dc_lindberg
#4 » 22:17:42, 21-05-2022
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#5 » 23:19:47, 21-05-2022
Du borde börja med att titta på hur respektive försäljare har gjort kalkylen som kommit fram till respektive pumpstorlek. En viktig fråga är om pumparna är inverterstyrda (vilket de flesta idag troligen är) eller av on/off-typen.
Nibe gör LVVP, tror även att CTC gör detta (även om de är samma företag så görs produkterna på två olika ställen och av olika konstruktörer).
Att gräva ner slang till ytjordvärme är inte tänkbart?
Till sist, det är lättare att ha en lokal installatör om något strular.
ac tc
#6 » 10:59:00, 07-06-2022
Vilken pump som helst nästan borde funka där i söder, utom den absolut kallaste dagen möjligtvis.
- du har tankar och all infra struktur i pannrummet.
Baxi är väl den enda leverantör som jag hittat som vill använda den gamla vedanläggningen som redan finns och hör och häpna ...lämpar sig jätteväl för en vp
- jag sitter lite i samma sits och tämker nog välja en rätt stor lvvp som jag rakt av dockar med ackumulatorerna.
Ingen split utan en ren maskin med vatten i på utsidan, resten rörmokar jag ihop själv. ca 70 kkr
ac tc
Maskin: ford 4000
Göran Wall
#7 » 11:27:08, 07-06-2022
Jag hade satsat på 4 st Julapumpar Luftvärmepump S-JA2519, kostar nu 3699 kr per st dvs ca 15 kkr strategiskt placerade i huset. Monteringen borde inte kosta mer. Då får du maximal säkerhet och minimalt underhåll till liten kostnad och lägger inte alla ägg i en korg. (Räkna med framtida driftproblem oavsett pump och tidpunkt som t ex julafton.) Jag har ett par hus med dessa pumpar som gått i mer än 10 år utan problem.
Göran Wall
Maskin: Atlas AR65
Gianni Ferrari 900
Haulotte H16TPX
Kubota F1900 x2
Oxen Minilunnare
Pel-Job EB506
Moheda 100/4WD med Källefall 400
Takejob TB016
Takeuchi TB80FR
Volvo EL70
Valtra 6350
Wood-Mizer LT15
Åkerman EC230B
Åkerman EW200
Bengt Erik Eriksson
#8 » 13:17:33, 07-06-2022
kollat med CTC? de har bra rykte här ute som det verkar. Hade CTC bergvärme i gamla huset och det lilla som strulade var inte pumpen.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#9 » 16:55:51, 07-06-2022
Hmm, mycket bra att tänka på. :klia:
Lite för mycket ved kvar i vedboden för att känna att det är bråttom, blir förstås att helt plötsligt är vedboden tom mitt i värsta kylan, o ingen pump finns att uppbringa. :snow:
Det är ju dessutom tyvärr så att så här dags på året orkar jag inte med planering ett halvår senare, så förtvivlat mycket att göra just nu, både på jobbet o för egen del. :ohnej:
Men kanske läge att få rätt på nån CTC-handlare i närheten....
Till att börja med.
Eller kika på Jula kanske....
Ludde eriksson
Caddy 4-m -10
Zetor 5511 -72
#10 » 17:52:17, 07-06-2022
Bengt Erik Eriksson skrev:kollat med CTC? de har bra rykte här ute som det verkar...
Det var förvånande. Skulle jag rekommendera någon pump hade CTC hamnat längst ner på listan över "kända" märken som jag valt. Hade jag funderat på dem hade jag snarare gått på ägarna av CTC, nämligen Nibe.
Men en viktig aspekt på vilket märke man ska välja är hur bra lokal installatör respektive märke har.
ac tc skrev:...Baxi är väl den enda leverantör som jag hittat som vill använda den gamla vedanläggningen som redan finns och hör och häpna ...lämpar sig jätteväl för en vp
Tänker du "ersätta" vedpannan med värmepumpen (eller koppla in den parallellt med vedpannan)? I så fall (tror jag) du måste köra med fast kondensering. Detta drar markant mer energi än flytande kondensering, framför allt på vår och höst. Ju kallare det är ute desto mindre stor blir kostnadsskillnaden.
uppland2
#11 » 18:09:39, 07-06-2022
Kan det inte vara läge att börja med att se över isoleringen? Dimensionerar du ev. värmepump efter nuvarande behov blir den onödigt stor om du isolerar senare.
Har du stora radiatorer/golvvärme idag?
uppland2
#12 » 18:22:14, 07-06-2022
Platt tak, svårt att isolera, hoppas få på sadeltak så småningom.
Huset byggt -70, därav bara 10 cm isolering i taket.
En granne har satt på tak o isolerat, men märkte ingen nämnbar förbättring, han hävdar att husen är illa isolerade i överkant av väggarna, inte helt lätt att åtgärda, mexifasad.
Inga problem att hålla värmen normalt sett, men shuntar gärna på 80 grader när det drar sig mot -20.
Ludde eriksson
Caddy 4-m -10
Zetor 5511 -72
#13 » 18:34:39, 07-06-2022
Köpte en mitsu i höstas till mitt garage att ersätta min julapump med. Lokal installatör som sålde ett par märken men jobbat med många. Han gillade mitsu. Ingick appstyrning och klarar steglös värmeinst mellan 10-25 grader inomhus.
Har funkat klockrent och elförbrukningen har gått ner trots jag haft varmare i garaget.
Tror mitsubishi är ett av de bättre fabrikaten. Sett 30 år gamla på industrin som fortfarande funkar.
igelkottar
#14 » 21:34:07, 07-06-2022
Mitsubishi, IVT och Nibe är väl de jag skulle välja bland om jag skulle anskaffa en ny till huset.
Sedan är det ju hur man har värme och varmvatten,
vissa vill ha element och varmvatten, andra varmluft och separata varmvattensberedare på tappställen.
/Lillen
igelkottar
fretchi
#15 » 21:52:44, 07-06-2022
Jag har bara erfarenhet av luft-luft värmepumpar, då av mitsubishi, men de har bara gått och gått. gissningsvis är bägge vi har inne på, åtminstone, sitt 15:e driftsår utan något underhåll eller rep.
fretchi
Användare som besöker denna kategori: kari.lund och 13 gäster
