Tömma värmesystemet på vatten
3 inlägg • Sida 1 av 1
Kajsa (trådstartaren)
#1 » 15:02:06, 22-07-2022
Jag har ett vattenburet värmesystem med kakelugnspanna och ackumulatortankar. Nu håller jag på att tömma systemet på vatten, men ventilen där jag kan fästa en slang och tömma sitter på inloppssidan av laddomaten, så vattnet i själva pannan stoppas av backventil i laddomaten...
Är det någon som har bra tips på hur jag tömmer pannan? Kan man tex få den att öppna backventilen på nåt sätt? I botten av laddomaten sitter ett lock jag kan öppna men då rinner 370 l vatten ut i rum utan golvbrunn så det vill jag undvika...
(Det är inte jag som designat systemet)
Bild på laddomaten och slangen jag tömt resten av systemet med.
Kajsa
Maskin: MF 699
#2 » 17:52:29, 22-07-2022
Löste det själv till slut, man kunde stänga ventilerna utanför, öppna laddomaten i botten och plocka ur backventilen ✌️
Kajsa
Maskin: MF 699
#3 » 22:46:01, 22-07-2022
Finns det inte en avtappningskran/plugg på pannan?
