Lagra energi i sand
47 inlägg • Sida 3 av 4
Alexn72 (trådstartaren)
#31 » 11:18:27, 22-08-2022
David, Luleå skrev:https://polarnightenergy.fi/technology
Ska faktiskt erkänna att det var faktiskt just från de youtubeklippet som jag tänkte att nu j*vlar.
Jag har iförsig funderat på "handvärmare" innan dvs såna som blir varma när man vickar en metallbit men kommit fram till att de är mer fräckt än praktiskt...
Alexn72
Maskin: Trädgårdstraktor
dc_lindberg
#32 » 12:08:17, 22-08-2022
Gå inte över ån efter vattenet, såvida inte sightseeing är målet...
https://www.tekniskamuseet.se/lar-dig-m ... eldstaden/
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#33 » 12:24:54, 22-08-2022
Inte helt orelaterat så kommer jag nog till denna vinter titta på en skorstensplugg...
Varför. För att efter man eldat så blir där cirkulation i skorstenen( som även har ventilation gångar)
Men de tar vi i en annan tråd
Alexn72
tronde
#34 » 17:39:31, 22-08-2022
Alexn72 skrev:Jag har iförsig funderat på "handvärmare" innan dvs såna som blir varma när man vickar en metallbit men kommit fram till att de är mer fräckt än praktiskt...
Det er natriumacetat som er hemmeligheten der. Jeg har lest at det finnes anlegg opp mot 5 MWh, men finner ikke tilbake nå.
Litt lesestoff.
https://www.sciencedirect.com/science/a ... 2X21005077
Hele teksten i pdf som linkes til øverst på siden.
tronde
Norge
tronde
#35 » 19:49:36, 22-08-2022
Doktorgradsavhandling fra Danmark om energilagring i salt (natriumacetat).
https://www.byg.dtu.dk/english/News/202 ... ed-in-salt
Orbit_409.pdf
Dette ser ut til å være et forsøk som er i størrelse med noe man kan prøve selv.
tronde
Norge
#36 » 15:37:11, 26-08-2022
Finns det någon som är sugen på att räkna på förlusterna och tjocklek på isoleringen.
Cylinder 1m diameter och 2meter hög.
Alexn72
jpd
#37 » 16:07:29, 26-08-2022
Några mer precisa beräkningar tror jag inte du behöver. Låt oss idealisera att detta är en plan yta med 500 grader på ena sidan och 20 grader på den andra:
Kod: Markera allt
Diameter   1   m
Höjd          2   m
Mantelyta   7,85   m2
Innetemp   500   grader
Avg utetemp   20   grader
DeltaT   480   grader
Isoleringstjocklek   0,5   m
Lambda   0,038      0,038 = mineralull
u-värde   0,076   W/m2K
Avg läckeffekt   286   W
Energiförlust   2509   kWh/år
Dubbla tjockleken ger halva förlusten och vice versa.
jpd
Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10
#38 » 10:50:27, 30-08-2022
Toppen, tack jpd
286w landar på lite över 3kwh per dygn.
Iförsig är 0,5meter relativt mycket isolering.
Den värmeförlusten är nästan för bra om man har det i byggnaden.(värmen kommer ändå bygganden tillgodo)
Nöjer man sig med 25cm isolering så får man runt 6kwh förlust per dygn
På en 300kwh tank och en förbrukning på runt 30-50kwh per dygn så skulle det innebära goda förutsättningar att lagra energi iallafall 5dygn.
Dessutom såg jag att man värmde från mitten och tog energi på utsidan vilket ger en marginelt bättre ekvation dessutom.
Jag gissar också att på sommaren kan man använda samma lager men med en skillnad på bara 50grader(30-80 så borde förlusterna med 25cm isolering ligga på 60w eller 0,7kwh per dygn
Har man då 30kwh tillgängligt på denna skillnad så skulle jag kunna gå ner och bara ha lagring mellan 40-45grader.
Då gissar jag att det finns 3kwh i sandtanken och 3kwh i vattentanken. Minimala förluster och gott om varmvatten ( har idag 5kwh varmvattenlagring sommartid)
Alexn72
tronde
#39 » 00:55:44, 28-09-2022
Norsk prosjekt med lagring i stein.
https://www.nrk.no/norge/denne-skulen-h ... 1.16117889
geotermos-hefte-2-lav.pdf
5-geotermos-sasongslagring-i-norge.pdf
tronde
Norge
ja-bond77
#40 » 18:51:42, 28-09-2022
Verkar som samma system som jag hade upp här:
Solfångare->Värmelager->Åretruntvärme utan kompressor?
Koldioxidvärmepump... Vad är det...? :klia:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
tronde
#41 » 19:00:05, 28-09-2022
ja-bond77 skrev:Verkar som samma system som jag hade upp här:
Det står noe her, men jeg vet lite om varmepumper.
https://www.nrk.no/viten/hvordan-virker ... -1.1852741
Litt mer
https://nemitek.no/eptec-tappevann-varm ... ann/130204
Ser ut som de går med høyere temperatur.
tronde
Norge
Volvot24
#42 » 19:33:19, 28-09-2022
Jag och förmodligen Holger är nöjda med att förlusterna från våra eldstäder är relativt stora, annars skulle det bli kyligt i våra hus.
Lite oönskade förluster finns det dock, även om det mesta kramas ur innan den varma röken hamnar i skorstenarna.
Det finns färdiga moderna lösningar att effektivt lagra värme i sten. T ex från Tulikivi.
Dessutom mycket lätt att reglera effektuttaget.
(Lite svårt att förstå, varför man ska gå vägen runt att lagra värme / energi i cisterner fyllda med t ex sand.)
Volvot24
Volvot24
#43 » 08:22:57, 29-09-2022
Alexn72 skrev:Toppen, tack jpd
Bara undrar. Vad är det du vill värma ned den lagrade värmen?
Verkar i vart fall inte vara en bostad.
Om det trots allt handlar om att värma bostad, så kanske en typ kakelugn med sand vore tillräckligt.
Och då är det bara bra med strålningsförluster.
- Detta med att sätta ett lock på skorstenen. Det kunde finnarna som invandrade till Sverige.
De byggde rökstugor, med en central eldstad. Helt öppen eld. Bara en lucka i taket att stänga när elden falnat.
Själv stänger jag "draget" en nästan helt tät lucka mellan täljstenskaminen och skorstenen, när elden brunnit ut.
Kaminen är helt tät, men kan öppna ett extradrag och elda upp del av bostadens varmluft :huh: om jag tillfälligt vill öka eldens intensitet.
Tar f ö in förbränningsluft från stenfotens utsida.
Blir då ingen cirkulation i skorstenen när ovan nämnda lucka, stängs, och värmen stannar kvar. Avges under lång tid, i de rum skorstenen passerar. Knappast något alls uppe ovan taket.
Huvudsakligen avges dock värme från kaminens alla ytor.
Och tänk... Så har det varit i alla de hus jag bott från barnsben.
Tror inte det finns så mycket mer att uppfinna.
Det enda jag möjligtvis kan ångra, är att jag skulle valt en täljstenskamin med inbyggd slinga för, att få ut varmt tappvatten. Typ nästan gratis.
Nu har jag ordnat detta ändå med en tank i bakugnen, ovanför stora eldstaden.
Volvot24
Volvot24
#44 » 08:37:20, 29-09-2022
Nyttja sand i bostäder för energilagring är inget nytt.
Dessutom godkänd för eldning i bostad. Vilket kanske inte dina projekt kan bli?
Volvot24
#45 » 12:42:27, 29-09-2022
Hela tanken är att kunna reglera effektuttaget.
I mitt fall ska den både kunna värma bostaden(inte bara de rum den står i)
Tillgodose varmvattenbehovet. Men även kunna värma med el för "långtidslagring"
I mitt fall så skulle dessutom tanken stå i källaren (där vill jag inte ha värmt) och kaminen på ovanvåningen.
Jag har idag en tegelskorsten så redan idag finns det magasin i sten men. Denna kan inte användas för varmvatten
Alexn72
