https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?p=4639088#p4639088torbjorn_forsman skrev:Om du ska bedöma vad det kostar att köra elverk och jämföra det med vad du betalar för elenergin från nätet, så kan du räkna med att ett bensinelverk i praktiken drar 0,5 - 1 l/kWh , ett dieselelverk ligger något lägre. Förbrukningen per kWh blir som lägst då elverket går nästan fullbelastat, att köra elverket nästan på tomgång för att ta ut en låg effekt blir mycket oekonomiskt.
Med dagens bränslepriser kostar det alltså , bara i bränsle, 10-20 kr/kWh att få el från ett elverk. Sen tillkommer ju allt besvär med att inte alltid ha tillgång till el, service på elverket osv osv.
Byt inte utan vidare kyl och frys mot modernare saker bara i hopp om lägre energiförbrukning. Det är knappast troligt att du får förbrukningen så mycket sänkt att det räcker för att täcka ränta och amortering på de nya prylarna. Börja med att mäta verklig förbrukning på de saker du har, koppla in lämplig energimätare av "mellanpropps-typ" och se vad den registrerar på en vecka. Kolla också, t ex med någon USB-temperaturlogger, att termostaterna är vettigt inställda. Bara ett ögonblicksvärde på temperaturen i en kyl eller frys säger inte mycket.
En titt på typskylten kan för övrigt avslöja en del. Om kyl eller frys är så modern att den har kylmedium R600a, så vinner du definitivt inget på att byta. Om den har R134 så kan den möjligen vara så gammal att den ändå håller på att ha gjort sitt, i synnerhet om den är S-märkt och inte CE-märkt (i så fall är den såld före 1996). Om den har R12 eller om det rör sig om ett kompressorlöst absorptionskylskåp så kan man byta utan att tveka.
b202 skrev:japp det är redan planerat...stänga av övervåningen.
blir det typ ...-15 så får alla bo i ett rum.
Stänga av elementen fick jag redan göra i februari..fick panik....
har ju oljefyllda element med termostat..
som det ser ut i huset har vi 3 stora kakelugnar och dessutom tilläggsisolerade väggar ...insida.
ser nu att det är lite missvisande fakta...förra året var vi 5 i boendet ...nu är vi 3 vv..så där blir det jätteskillnad.
måste få tonåringarna att duscha mindre...
anledningen , igen att jag startade tråden var mer, att om jag ändå får ligga ute med så hög elavgift så kanske det kunde bli lägre om jag fulkörde med elverk .Det var så min tanke började. och vi har inte sett slutet ännu. Nu ligger vi ju i topp på elexport och då går ju priset upp ännu mer. så nu är det dyrare än i december -21!
bm1113 skrev:Eftersom det nu var så mycket snack om varmvattenberedare och hålla sig frisk mm Tänker jag med bara att kan ju vara bra att även ha Legionella i åtanke
https://www.folkhalsomyndigheten.se/liv ... tensystem/
https://www.boverket.se/globalassets/pu ... ningar.pdf
Mattias Petterson skrev: .... en liten 30 liters varmvattenberedare är nog enklaste sättet att minska varmvattenkostnaden ....
Michael Meier skrev:Mattias Petterson skrev: .... en liten 30 liters varmvattenberedare är nog enklaste sättet att minska varmvattenkostnaden ....
: ) myteri bryter ut..
