Hej gott folk.
Har två utrymmen idag som är uppvärmda med direktel och med dagens utveckling av elpriser är det ju direkt olämpligt.
Det ena är ett rum bredvid pannrummet. Tänkte sätta upp en vanlig radiator där och dra vatten.
Det andra är lagret som ligger bredvid garaget där jag värmer med en lvp.
Tanken har varit att få luften från garaget att värma lagret.
Men hur gör man?
Kan jag leda in varm luft från taket i garaget in till golvet på lagret? Behöver man ha återcirkulation av luften eller kan man bara låta överskottsluften tryckas ut genom friskluftsventilen?
Har lite dålig ventilation i garaget så en högre genomströmning av luft skadar nog inte.
Har lagerhyllor runt hela lagret men väggen innanför dörren mot garaget skulle man ev kunna dra net ett rör.
Ska man dra röret i bjälklaget ovanför(innertaket). Eller genom väggen?
