Kalla rör till element
9 inlägg • Sida 1 av 1
jppaulsson (trådstartaren)
#1 » 21:34:30, 13-09-2022
Jag har nyligen flyttat in i ett ”nytt” hus. Huset har pelletspanna med vattenburen värme.
Har fått igång pannan och elementen blir varma. Mitt problem är att ett element inte blir varmt. Även rören in/ut till elementet är kalla. Misstänker att ventilen till detta element är trasigt då förre ägaren satt en slangklämma runt termostaten (se bild) men även fast ventilen är trasig borde väl inkommande rör vara varmt upp till termostaten/ventilen?
På vänster rör på bilden sitter där ett ”lock” med sexkantsfäste (se bild). Vad finns under detta lock?
Första gången jag bor i ett hus med vattenburen värme så är tacksam för all hjälp/info jag kan få
jppaulsson
Maskin: Stiga Park 95 2015
tracker
#2 » 21:41:51, 13-09-2022
När piggen är intryckt betyder det att ventilen är stängd ta bort slangklämman och försök och motionera piggen så att den ploppar ut då borde du få cirkulation i elementet, under sexkantslocket så borde finnas en ventil för att stänga av returen
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
bonnen513
#3 » 21:44:53, 13-09-2022
Under locket sitter en kran för att justera/stänga av elementet.
Ta loss slangklämman och motionera ventilen.
Är det inget flöde blir inte rören varma
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Holger
#4 » 21:50:11, 13-09-2022
Som de andra redan skrivit:
Utan flöde kan ju det varma vattnet inte nå ventilen. ;-)
Det cirkulerar ju inte upp till ventil och tillbaka i samma rör.
Under locket sitter en ventil. Med den ställer man in så att alla element blir jämnvarma, på alla våningar. Kallas här i Tyskalnd hydraulutjämning (hydraulischer Ausgleich) och används till att göra "uppvärmningsanläggningen" mer effektiv. Det är här föreskrivet när man t.ex. installerar VP och byter ut gas- eller olje-pannor.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Murre o2
#5 » 22:02:25, 13-09-2022
Den där ventilen under locket kan kärva och vara besvärlig att justera så se till att ha en bra skruvmejsel när du skall testa röra på den. Och en trasa till hands, ibland läcker det lite vatten förbi när man lossar locket.
Murre o2
Maskin: Volvo 320
#6 » 22:05:25, 13-09-2022
Tack så jättemycket för alla svar.
Vilket fantastiskt bra forum.
Blir till att ta av klämman och försöka få igång stiftet och sätta dit en termostat. Annars får jag byta ventilen med.
Tack igen för snabba och informativa svar.
jppaulsson
RD350
#7 » 23:35:58, 13-09-2022
"Stiftet" går att smörja med armaturfett. Finns små tuber att köpa som normalt används till blandare o annat.
RD350
MN
#8 » 07:54:34, 14-09-2022
En- eller tvårörssytem?
MN
MN
Murre o2
#9 » 08:24:33, 14-09-2022
Det där är ju ett två rörs system.
Murre o2
Maskin: Volvo 320
