Den långa vägen till prisstyrning av värmen i hallen.
7 inlägg • Sida 1 av 1
QV_ (trådstartaren)
#1 » 13:39:44, 23-09-2022
Som vanligt så börjar projekt inom områden som man inte riktigt behärskar med ett antal val som måste göras.
Nu har jag varit programmerare och IT-ansvarig men vi pratar +25 år sedan.
Så för detta projekt har jag valt utan att riktigt förstå varför
Home assistence (HA) som kan laddas ner här https://github.com/home-assistant/opera ... m/releases
Detta skall då köras på en Rasberry Pi 2 (RPi2) som jag har haft liggandes i många år.
Att det blir RPi2 beror på att jag har haft funderingar på projekt som inte blivit av och detta redan inköpta materiel skall väl användas.
Sedan gillar jag trådat framför WIFI
Om det kommer fungera bra så uppgraderar jag säkert till en RPi3 för det är 3 & 4 som är rekommenderade till HA om man väljer att använda en RPi.
Steg 1 blir till att få HA att snurra på RPi
Steg 2 blir att få Nordpol inlagt så jag kan visa Grönt, gult och rött på en padda med nuvarande pris och kommande pris
Steg 3 blir att få någon form av reläfunktion / tempmätning i hallen för styrning av min 6kW elpatron.
När detta skrivs så är jag kvar på steg 0,5 (filen är nedladdad)
Dom kör då inte med .ZIP så filhanteraren i Win10 kan inte hantera filerna.
Så det vart att ladda ner WIN ZIP. Nu har den programvaran tydligen blivit hyres per år så min 3 veckors trial kommer att gå ut om just 3 veckor.
Blir till att försöka lösa detta på annat sätt.
Parallellt med detta så kanske jag kommer igång med min LInux dator igen.
Har ju lyckats installera Linux på en bärbar för att rota en telefon till ett rensat Androidsystem. Att just denna kommentar kom fram har att göra med HA / RPi verkar köra LInux om jag läst allt rätt.
Sakta fortsättning följer
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
QV_ (trådstartaren)
#2 » 23:32:08, 23-09-2022
Då var det dags då.
Skrev install rasberry pi2 i sökmotorn.
Då fick man fram instruktioner om filkopiering.
Så jag kopierade filen till en FAT32 formaterad minneskort (micro SD)
Stoppade in den i RPi2 och kopplade på spänningen.
Grön och röd LED lyste fast sken. Inget hände.
Kollade IPadress lånet i routern och där fanns det inget nytt.
Skrev home assistance install Rasberry pi2 i sökmotorn istället.
Där fick man en rekommendering till en programvara för att skapa minneskortet på rätt sätt
Så nu efter ytterligare 5 minuter så är kortet klart för gång nummer 2
Nu blinkar grön LED. Det är bra.
Jag får upp ett IPnummer i routern lånelista men det är offline.
Den röda LED blinkar på RPi2 = fel (låg) matningsspänning.
Så jag byter sladd till en kort 1dm grövre laddsladd som jag har i min kursväska och då efter många minuter dyker detta upp.
Vi är på G
Nu tog det 5-10 minuter att få kontakt med RPi2 HA så man får inte bli rastlös.
Man når HA på http://homeassistant.local:8123/
Vet man om IPadressen så fungerar http://192.168.1.177:8123/ OBS att https: fungerar inte.
Jag har laddat ner den senaste versionen (ver9) så vi får se hur segt det blir.
Minneskortet är ett lågpris på 16 gig (köpte ett gäng på utförsäljning för några tior st)
edit: rekommenderat är tydligen ett 32 gig "snabbt" minneskort.
Det var allt för i kväll.
Igång!
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#3 » 08:03:19, 24-09-2022
Försöker logga in nu på morgonen.
Kommer inte in.
Kunde jag verkligen stava så fel två gånger i går på lösenordet?
Men efter en stund så skriver jag användaralias istället för användarnamn (dom frågar efter användare) så kommer jag in.....
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#4 » 22:18:48, 24-09-2022
För att kunna läsa in priserna från Nordpool så finns det inga officiella program att välja på.
Man måste alltså göra något själv.
Nu finns det ett antal personer som gjort det redan (tack å lov)
Men man måste textmässigt lägga till funktionen själv.
Det gör man genom en filhanterare som kan editera i HA filer.
För att installera en filhanterare:
gå till https://www.home-assistant.io/getting-s ... iguration/
installera filhanterare enligt sidan.
Finns ett övningsexempel här också.
Vill man göra det lite manuellt så gå till din lokala HA hemsida
homeassistant:local:8123 (din hemsida för HA)
Tryck "konfiguration" (långt ner till vänster)
Välj "tillägg" (5:e raden för mig)
Välj "tilläggsbutiken" (i textraden)
"File editor" (välj)
Installera
Starta
Sen startade jag om, om det behövdes eller inte kan jag inte svara på
hittade åter till file editor under
"konfiguration"
"tillägg"
tryck "öppna webbgränssnitt".
Nu är man inne i filhanteraren och kan lägga in nya funktioner (om man vet vad man håller på med)
Det är nu mina problem kommer att komma....
Finns ju ett antal sidor med "hur man gör". Kan bara inte lista ut om det är komplett, för vissa är det inte. Det ser jag.
Här ligger den iallfall.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#5 » 22:42:55, 26-09-2022
Nu vill den inte var med längre.
Startar jag om den så kommer den upp i lånelistan över tilldelade IPnummer.
Men den blir offline, direkt.
Väcker man den så kommer man ändå inte åt att anropa den.
Så det kanske fanns någon orsak att "någon" rekommenderade ver 7.2 till RPi2
Jag får börja om med ett nytt försök.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Janson1
#6 » 06:28:14, 27-09-2022
Ojdå, över min fattningsförmåga men intressant! Bra med en ordentlig logg när det krånglar... Fortsätt så. Jag kanske också behöver begripa detta någon dag, jag har inte timdebitering än.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
QV_ (trådstartaren)
#7 » 21:58:03, 28-09-2022
Vart ett ryck idag.
Först så fungerade RPi2 installationen så det vart ingen omstart där.
Har (nog) förstått att man bör/skall installera NordPool via något som heter Hacs https://hacs.xyz/
Så jag körde på.
Först skulle man välja SSH program (har ingen riktig koll på vad det är) Jag valde som försök 2 "Terminal & SSH" i listan.
Det fick jag att fungera.
För att sedan installera HACS så kunde jag inte kopiera texten så den var att skriva in manuellt. När div felstavningar och att det var ett "stort O" och inte "noll" som stod i texten gick det bra.
Var tvungen att skapa ett konto på GitHub (har ingen koll, men det funkade)
Rätt mycket att svara JA på och verifieringar hit och dit....
Efter omstarter och rensning av Webb Casch så lyckades jag hitta HACS Intergration och där ladda ner NordPool.
Så dit har jag kommit..... vad nu det betyder i praktiken!
Allt detta ovan står i instruktionen för HACS så det är bara att följa till punkt och pricka.
Det är färdigt för i kväll, tom i huvudet.
Det kändes inte som raka spåret och jag har ingen större aning om jag är på rätt spår ännu, vi får se.
Beställde tågresa till feldatum, tur att man valde ombokningsbar.... Går tågpriserna upp mer så blir det flyg!
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
