Som rubriken lyder har jag lite problem på Esn's gutegård. som jag nog behöver hjälp med av mer erfarna.
Enrörssystem installerat 70-80 tal med då gängse plåtpaneler. Kulvert från vedpanna utan acctankar i uthus. Vedpannan egor25 eldas mrd janfire flex a pelletsbrännare och har shuntautomatik från Thermoventiler, en inetetempgivare i kallaste rummet, hallen i första kretsen. Vidare en modern tryckreglerad cirkulationspump från Ahlsell A-line. Detta funkar bra och inga stora problem.
Tre radiatorkretsar. En första krets nära kulverten och två som delar sig ganska symetriskt i bortre ändan av huset. Efter ombyggnad av ett rum till toalett med golvvärme på en av de sista kretsarna har jag nästan ingen värme i övriga rum på den kretsen, övriga kretsar fungerar mycket bra. Kan vara så att det var dåligt flöde i sista kretsen även innan. Men undersökte inte detta så mycket innan ombyggnad.
Nu lite bilder.
Orginalutföandet på övriga element.
Golvvärmecentralen. Rören fr v. 1Ingående,2 utgående, 3golv retur 4golv utgående. Monterade känselkroppen till termostaten fån golvreturen för den gick inte att få igenom kanalen till rummet
Utsnitt av manualen rörande enrörsanpassning.
Kretsen med badrumet i har bara ett rum till. med tre dubbelpaneler.
Problemet är att bara badrummet som ligger först i kretsen blir varmt. Det andra rummet (där jag sover ) blir kallt..
Det gör ingen större skillnad, vad jag märkt om cirkulationsumpen i golvvärmen är inkopplad.
Mäter med ir termometer på olika delar och det är ca 30% (10°c)tempskillnad på in och utanslutningarna till golvvärmen och det blir ingen egentlig värme över till nästa rum.
Allt är luftat.
Fluvia ventilen till golvvärmen är inställd fullt utskruvsd enl instruktionen, för enrörssystem.
Vad gör jag?
Det finns ju en ventil med skruvspår man kan vrida 90 grader som ska användas när man luftar. Vad gör den? Kan den hjälpa mig?
Om jag stänger termostaten på golvvärmen så bir det ingen förbättring, då blir allt kallt istället.
