Annorlunda vedhuggning, maskin för klippning av knubb
22 inlägg • Sida 1 av 2
nimbus (trådstartaren)
#1 » 22:11:14, 01-10-2022
Har funderat lite angående en maskin jag fick syn på som hugger grenar o småträd i småbitar. Om man skulle jämföra en säck av det dom kör på videon med likadan säck med kluven ved, hur stor skillnad är det i energi innehåll? vi räknar utan löv
Allt beror ju på vad man stoppar in men säg att man använder en modell som tar max 10cm diameter
nimbus
QV_
#2 » 22:26:53, 01-10-2022
Ved har ju energi per kg.
Så skillnaden är mera om det brinner fort (små bitar) eller långsamt (stora bitar)
I mitt fall är det bättre med större bitar (liten acctank)
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Alrik
#3 » 22:29:57, 01-10-2022
Energivärdet blir desamma oavsett om de utgår från samma typ av träd. Möjligen lite lägre i de vekare eftersom de per volymenhet blir lite mer bark än ved kontra grövre bitar.
Ved är egentligen ganska enkelt, generellt så innehåller all ved oavsett sort samma mängd energi per viktenhet. Sen är de nog troligen skittråkigt att elda balsaträ kontra björk för att man får då bo i pannrummet.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
QV_
#4 » 22:34:24, 01-10-2022
finns en att köpa i Sverige om man vill.
https://hallant.se/produkter/re-120-reb ... aktordrift
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#5 » 22:35:18, 01-10-2022
tänker att det kan bli en massa luft i en sån där påse
nimbus
QV_
#6 » 22:57:06, 01-10-2022
Kluven ved eller runda bitar har i min värld samma "luftighet"
Så diskuterar vi energiinnehåll per säck (och det är samma träslag/fuktighet) så är det ingen skillnad.
Sedan är det ju skillnad hur mycket man kan få in av veden i eldstaden, där kan ju en optimerad längd ge utrymme för fler Kg ved.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
ja-bond77
#7 » 21:39:20, 03-01-2023
Snubblade över en annan fundering för att tillverka tyska vedbitar. Idén verkar tagen från de stora krossarna på youtube som maler ner gjutjärn eller vad som helst.
https://www.holzheizer-forum.de/gallery ... erkleiner/
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#8 » 08:52:21, 05-01-2023
Finns det nå gångbart namn på dessa?
Fosson
#9 » 09:08:21, 05-01-2023
På engelska, Shredder.
På svenska tror jag att det är Rivare.
Kolla t.ex. på Mareds hemsida.
Det ska vara minst en 2-dagars auktion efter mig.
Fosson
Maskin: MF5420 skogsutrustad, med div tillbehör.
ja-bond77
#10 » 19:40:49, 05-01-2023
(Tråden handlar om knubb, tror jag ska peta in det nånstans så det blir sökbart... Tror det heter så iaf... :klia: )
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#11 » 23:23:43, 05-01-2023
Eller kubb för den delen. Möjligen är kubb lite mer rikssvenska medan knubb är norrländskt/finlandssvenskt.
fretchi
#12 » 23:44:47, 05-01-2023
Kubb, det är väl någon specifik definition av rundvirke?
fretchi
Thomas2012
#13 » 23:52:21, 05-01-2023
Kubb är benämning på sågsortiment ofta kort och klent
Thomas2012
Maskin: Valmet 6400
Valmet 405
Ford 4600
Fordson Supermajor
braha
#14 » 12:07:43, 06-01-2023
Hugg-kubbe
Kort o rund med stoor dia
braha
Volvot24
#15 » 13:11:33, 06-01-2023
För 30 år sen såldes en klyv för klyvning av sågade kubbar, vilken bestod av två stora tandade ståltrissor.
Tre grova tänder på varje trissa som var och en hade en diameter på ca 35 cm.
Man slängde i en kubbe åt gången. Det small till och så for veden ut kluven på andra sidan.
Gick utmärkt även med grova kvistiga kubbar.
Ett problem var att ved flög rätt långt, kanske upp till 10 meter. Så ett fångstnät spändes upp.
Det blev mycket flisad tändved.
Volvot24
