3 inlägg •
Sida 1 av 1Diskutera värmekällor, bygge av pannrum/panncentraler, framställning av bränsle, tillvaratagande av energi osv här
- Bevakas av: 1
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 935
#1 » 09:25:35, 01-12-2022
Hur lång tid karar Ni utan el?
Själv minst två veckor på sommaren. Längre på vintern.
Uppvärming av kåken, kräver ingen el alls. Vedeldat.
Går fint att baka, steka o laga mat.
Har ett mindre elverk.
Några mindre solpaneler, som kan ladda batterier, som kan ladda mobiler mm.
Kan jag köra vattenpumpen i omgångar för att fylla vatten i kar o dunkar.
Frysar. Nån vecka varma årstiden.
Ska beställa hem minst en 25 kg:s säck salt.
För att kunna salta ned kött.
Mediciner, nån månad.
Tvätt o hygien... Vedeldad bastu.
Det går upp, det går ned, på havet...
Volvot24
- Fler än 500 inlägg
- Maskintyp: Traktor
- Maskin: Volvo T24, Polaris Widetrak
#2 » 09:31:51, 01-12-2022
Behöver se över livsmedelslagret, som var uppfyllt vid början av Coronan.
Volvot24
#3 » 10:09:53, 01-12-2022
Klarade tre dagar när strömmen försvann efter en
snöstorm för många år sedan. Brist på vatten och frys om tinade var problemen som var värst, ved eldning höll värmen uppe. Men mörkt och tråkigt var det...
Murre o2
- Maskin: Volvo 320
