Nu skall vedpannan kopplas samman med värmepumpen!
Men hur? Synpunkter och förslag mottages tacksamt.
Syften: reducera elräkningen, kunna värma även om det är strömavbrott. Vet att elpriset behöver vara tämligen högt innan det lönar sig med mina förutsättningar.
Förutsättningar: jordvärme, Nibe 1225 12 kW som värmer huset via en seriekopplad 500 l acktank. (In i toppen - ut i botten av tanken) Den används för gångtid och som knäpptank. Radiatorer och golvvärme.
Bredvid finns: Vedpanna Baxi som värmer en separat acktank via laddomat - helt normal inkoppling. Problemet är hur jordvärmen och vedpannan skall kopplas samman.
Driftfall:
A - normaldrift = Värmepumpsdrift med flytande kondensering
B - Eldning i vedpannan så att dess acktank är tillräckligt varm. Den värmer huset
C - Strömavbrott - endast vedvärme.
Önskar att växlingen A -> B -> A skall vara helt automatisk. (C är ok om det kräver manuella handgrepp, Har elverk för att hålla cirkpumpar igång)
Planen är att låta vedsystemet värma returvattnet så att värmepumpens automatik slår ifrån när veden värmer. Dessa alternativ har jag funderat på:
Variant 1: En liten värmeväxlare så att de två systemen är helt separata. Termostatstyrd cirkulationspump på vedsidan med börvärde ca 40 grader - vilket är mer än vad det nånsin blir med värmepumpen.
Variant 2: Ett helt öppet T-kors - och motsvarande styrning som ovan.
Både variant 1 och 2 skulle kunna ha en shuntstyrning istället för - eller som komplement till - temperaturstyrd cirkulationspump för att skicka säg 50-gradigt vatten istället för 90-gradigt till korskopplingen. Ingen lust att riskera 90 grader ut till golvvärmen
- Alla varianter med termostatventil i sammankopplingspunkten måste nog gå bort då funktionen i driftfall A och B måste bli omvänd.
De enda två skall-kraven är:
- Inte sabba COP för normaldrift med värmepump.
- Helt automatisk A -> B -> A
Någon som har erfarenhet av motsvarande situation?
