Jag har idag en jordvärme anläggning för uppvärmning av bostad och luft-luft samt dieselvärmare i större verkstadslokal (450m2). Värmepumpen är 20 år gammal o varmvattenberedaren fungerar ej då den är upprostad så direktel till varmvattnet.
Jag har fått offert på en ny flisannläggning om 170kw som även ska ge värme åt uthyrda garage som idag saknar värme.
Tyvärr springer nog den grejen bortåt miljonen med kulvertar o aerotemper. +moms.
En ny värmepump kostar 130+ moms.
Funderar på en vedpanna då jag ändå jobbar hela dagarna på platsen (bor själv på annat håll bostad hyrs ut)
En vedpanna blir ju billigare o begränsningen ligger väl i hur ofta man ska lägga in ved, en flispanna jobbar mer kontinuerligt.
Är en flispanna på 100kw att jämföra med en vedpanna om 100kw? Eller dimensionerar man på annat sätt med en panna som jobbar själv?
