128 inlägg •
Sida 9 av 9Diskutera värmekällor, bygge av pannrum/panncentraler, framställning av bränsle, tillvaratagande av energi osv här
- Bevakas av: 5
- Bokmärkt av: 1
- Visningar: 10442
#121 » 17:06:34, 20-01-2023
toker skrev:Tjocklek minns jag inte men gissar på 4-5 mm har för mig 4 mm var min som var ok enligt sotarn sitter i alla fall en böj i botten där röret går över till nästan horisontellt och den biten är rätt lång eftersom röet går igenom grunden som är 44 cm och sen en extra klack i botten på 20 cm så pannan hamnar en bit från väggen men draget är bra trots lång nästan horisontell bit . Sotluckan sitter på insidan ett runt påstick på röret med ett
lock som hålls på plats av 2 vingmuttrar. Monterade röret och isolerade sen var sotarn ut en snabb
sväng och kollade att allt var ok innan jag klädde igen sen blev det riktig besiktning när allt var klart.
Hur långt horisontellt rör har du? Har du satt röret precis mot mineritskivan?
bmh10350
- Fler än 500 inlägg
- Maskintyp: Baklastare
#122 » 17:12:55, 20-01-2023
Var ju några år sen men gissar på runt 1 meter horisontelt rör men gjorde så det lutar en del kanske 10 cm eller nått sånt. Röret ligger nog 10 cm från mineriten men det är ju 100 mm
isolering på röret så isoleringen ligger an mot mineriten. Tänkte klä in allt med trä men då skulle man ha 10 cm
luft spalt mot isolering har jag för mig så det blev inklätt i plåt en fyrkantig låda i
svart plåt skruvad i väggen.
toker
- Maskintyp: Ej angivet
#123 » 20:26:11, 22-01-2023
Är det nån som vet vart man kan köpa Brandmatta med densiteten över 100?
bmh10350
#124 » 17:26:26, 27-02-2023
Fick offert ifrån stålfirman de ville ha 5200 kr för 7,5 m pipa. Nån som har en idé vart man kan få tag i pipa runt Västernorrland?
bmh10350
#125 » 11:40:47, 15-03-2023
Hade du tänkt dig billigare?
Det går upp, det går ned, på havet...
Volvot24
- Maskintyp: Traktor
- Maskin: Volvo T24, Polaris Widetrak
#126 » 20:03:09, 17-03-2023
Har fått tag på en beg skorsten ringde till sotaren idag han var riktigt osäker på hemmagjorda skorstenar, var tvungen att läsa på. Han sa att vägggenomföringen måste ha ett schakt på 30 cm upptill 10 cm åt sidan och 10 cm nere där det ska enbart bara vara
luft. Låter detta rimligt? 30 cm låter mycket för att lämna helt oisolerat?
bmh10350
#127 » 20:12:25, 17-03-2023
bmh10350 skrev:Har fått tag på en beg skorsten ringde till sotaren idag han var riktigt osäker på hemmagjorda skorstenar, var tvungen att läsa på. Han sa att vägggenomföringen måste ha ett schakt på 30 cm upptill 10 cm åt sidan och 10 cm nere där det ska enbart bara vara
Luft? Det finns ju för tusan brandsäker
isolering! Rockwool t.ex...
Robert T
#128 » 20:25:18, 17-03-2023
Tydligen ska man ha två Brandmattor på rören 30 mm st sedan ska det vara luftfickor ifrån rören 30 upp 10 år sidorna och 10 cm Nero schaktet. Blir det inte kallras då?
bmh10350
