Lagra Energi
90 inlägg • Sida 6 av 6
nimbus
#76 » 11:25:44, 18-01-2023
Nu blev jag nyfiken på min egen rökgas temp men jag har svårt att tänka mej att verkningsgraden är något vidare med en temperatur på 230c på taket
nimbus
Volvot24 (trådstartaren)
#77 » 11:45:48, 18-01-2023
Ja du... Skulle kunna tro att jag fryser, men det gör jag inte. Och nog tycker jag att vedåtgången är rimlig.
Tror närmast på att man bara ska kika på vilken temp man har i skorstenens nedre del. Strax efter eldstaden.
Speglar väl hur effektiv kamin, spis panna e t c är.
Tempen i övre delen av skorstenen är bör väl ända bero på hur mycket värme en i övrigt tät skorsten absorberar, och avger till omgivningen.
Jag kan då inte komma på någon annan variabel.
Volvot24
Alexn72
#78 » 13:10:39, 18-01-2023
Man kan elda så det blir bastu i ett tält med...
Men de betyder inte att de är välisolerat för de...
Som jag skrev innan så kan man inte gå för lågt i temperatur i en skorsten (iallafall inte generellt) Men har man varmt i toppen så kan man kyla avgaserna mer och då få mer energi att stanna i huset.
Det är positivt I alla led
Alexn72
Maskin: Trädgårdstraktor
#79 » 13:24:36, 18-01-2023
Det blir att riva skorstenen vid lämpligt tillfälle och montera nån som blir riktigt varm på utsidan. (Eller leva med eländet, som inte faller inom ramen.)
- Värmer då vid ev byte upp kallvinden så att fladdermössen trivs än bättre.
Nuvarande fyrkantiga Isokern Dubbelmantlad skorsten håller ca 40 grader mitt på flatsidan och typ 25 grader på hörnen, två meter upp från golvet efter förmiddagens och gårdagskvällens eldning.
Blir aldrig varmare, hur jag än eldar.
Det är helt klart för lite med tanke på smådjuren på vinden.
Nåt måste vara fel :klia:
Blev m a o lurad av nasaren.
Har du förslag på lämplig värmeläckande skorsten förutom rena stålrör?
Volvot24
PerJohansson
#80 » 13:51:14, 18-01-2023
nimbus skrev:Nu blev jag nyfiken på min egen rökgas temp
Ca 37 grader. :D
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
Alexn72
#81 » 13:52:46, 18-01-2023
Volvot24 skrev:.
Nuvarande fyrkantiga Isokern håller ca 40 grader mitt på flatsidan och typ 25 grader på hörnen, två meter upp från golvet efter förmiddagens och gårdagskvällens eldning.
De är väl klockrent att köra en vattenmantel och ett element i garaget eller likande för din del.
Missförstå mig rätt... Den funkar, men de finns förbättringspotential om man vill
Alexn72
Bygert
#82 » 14:02:00, 18-01-2023
Lite spännande är att i de riktigt stora pannorna kommer man över 100% i verkningsgrad när man tar värme ur rökgaserna. Vilket ju beror på att vid beräkningen av verkningsgrad hade man ingen tanke på att man skulle kunna ta till vara energin man får ut när man kondenserar vatten i rökgasen.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
#83 » 14:14:03, 18-01-2023
Tror inte jag kan göra hål i skorstenen under taket för att hänga i en vattenmantel.
Det gillar nog inte sotaren.
Ovan tak skulle jag behöva riva ned
skifferbeklädnad.
Men det kanske ginge att sänka ned två ihopkopplade kamflänsrör i skorstenen från toppen.
Koppla till två väl isolerade rör och vidare till typ garaget 8 m bort.
Ordna självcirkulation så det inte kokar.
Måste då även finnas ett expansionskärl.
Volvot24
#84 » 14:52:16, 18-01-2023
Ca 37 grader. :D
Och vilken temperatur har du i nederänden på skorstenen, d v s mitt i rökströmmen?
Volvot24
nimbus
#85 » 16:38:36, 18-01-2023
50 grader i topp på skorsten (ca 200 grader vid kaminen men har inget bra sätt o mäta det på)
nimbus
bonnen513
#86 » 20:18:10, 18-01-2023
Jag roade mig också med lite rökgastemp mätningar
70 grader ca 60cm ner i skorstenen och 110 grader ut ur pannan. Ingen kondens.
Tog då det nödvändiga beslutet att fixa turbulatorer till pannan och var sedan uppe o mätte men då skorstenen var varm så märktes inte så stor skillnad. Dock brann det i pannan när jag satte i turbulatorerna och det kändes stor skillnad mellen de tuber som jag satt i turbululatore och dom som var tomma, särskillt när det bara var ett tomt men då var det ju betydligt högre gashastighet i denna tub. ska se om man kommer upp där i morgon för ny mätning
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
bonnen513
#87 » 07:29:02, 26-01-2023
bonnen513 skrev:
Funderar ibland på detta med rökgaskondensering och då T24 berört ämnet lite i sin tråd om garagevärme så väcktes åter intresset.
Det var värst vad detta drog igång :razz:
Blev rent av rädd :mrgreen:
- Min "lilla" ide... Var inte alls så sofistikerad.
Bara nyttja lite av den värme som går åt fanders och kråkorna.
Och det hela kom sig av att rökgastemperaturen i ovanänden på min Isokernskorsten är hög - kanske nyttja detta...
Jag tänkte mig ett enkelt system med två inte alls långa rör nedsänkta i skorstenens övre ände. Utan turbulatorer eller flänsar. Två isolerade rör/slangar ned till ett vattenburet element i garaget.
Funderade närmast på att ordna såpass vattencirkulation att inget skulle koka.
Samt nån typ av expansionskärl i toppen.
Längre i tankarna kom jag inte.
Om du tänker forts'tta med dom höga rökgastemperaturena vid eldning så tycker jag definitivt att det är möjligt för dig att använda rökgasvärmen.
Har konstaterat att den gamla rekomendationen om 70 grader i skorstenstopp är korrekt om man vill vara säker i alla väder.
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#88 » 09:22:34, 03-02-2023
Har ännu inte kommit upp på taket med den trådlösa termometern. Återkommer i saken.
- Helt plötslig i morgonmörkret, så började huset skaka. Satte kaffet i vrångstrupen.
Jordbävning ?
Och ett ljud lät, ungefär som om Ryssen höll på med ett anfall på låg höjd...
Jaktplan och minst ett bombplan.
Hunden hoppade upp i sängen.
Det måste vara en lokal attack! Plötsligt lyste hela omgivningen upp av spelande ljus, likt eldsflammor.
Aaaaah klarade mig, måste vara Putte som anföll grannen!
Påfyllning av energilagret :hurra: :hurra:
Volvot24
Alexn72
#89 » 10:40:11, 03-02-2023
Skorstenskylare vattenmantladskorsten
Här är min lösning på värmen till vattnet
Alexn72
bonnen513
#90 » 09:43:12, 05-02-2023
från alex tråd.
citat
T24
Ja, herre jösses.
Vad är det med min skorsten då?
Enligt sotaren finns det inget i den.
Eldar jag med fel bränsle? Ett eftersom tempen tydligen är hög?
slut citat
Funderar på om du missförstått hela diskussionen om lämplig rökgastemperatur?
rekomendationen om minst 70 grader i skorstenstopp är för att undvika problem, ligger du högre så har du givetvis inga problem med utfällning i skorstenen men du gör ju istället åt ofantliga mänder ved i onödan, minst 10-15 % i ditt fall.
Just 70 grader är dock ingen exakt sanning men då är du säker i alla väder och även med blöt ved.
Såg en dag när det var runt 0 och väldigt hög luftfuktighet samt lite blöt ved att det kondenserade vid 55 grader i järnröret som jag har rökgastermometern i på skorstenstoppen
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
