Skorstenskylare vattenmantladskorsten
20 inlägg • Sida 1 av 2
Alexn72 (trådstartaren)
#1 » 10:26:56, 03-02-2023
Efter många år med en vanlig kamin utan nån möjlighet att värma vatten med kaminen så började jag fundera på en lösning.
Jag ville inte bygga om kaminen så tanken var att bygga en värmeväxlare mellan kamin och skorsten.
Tidigare har jag satt in 2 tankar på totalt 1kubik som förvärmde vattnet innan elberedaren spetsar varmvattnet.
Lösningen hittills var att köra elpatron på natten i dem stora tankarna och elberedaren på 100liter som toppade tempen.
Men att värma vatten med ved stod på önskelistan.
Grunden som blir själva skorstenen är 100mm fyrkantsrör.
Alexn72
Maskin: Trädgårdstraktor
#2 » 10:27:11, 03-02-2023
Det hela började med en slaktad oljetank och ett besök hos grannen för att kapa upp plåten från oljetanken.
Transporterat på en gammal ombyggd rullebör...Bild
Sedan tidigare så var där förberett med rör från källaren där tankarna står, inte optimalt men så blir det.
Nån hade tänkt tvärtom...
Rökröret som gör en 180graders vändning
Såg bra ut i röret så nu svetsade jag igen det igen... :insomnia: absolut inte så att jag kapa på fel sidan...
Innerröret är färdigt och flänsar svetsade.
Denna har sen klätts med plåt så vattnet kan strömma in i botten. En avluftningsventil på högsta punkten ( blir högsta punkten i hela systemet är tanken.)
Har testeldat några gånger och avluftningen är i full gång så har inte riktigt kunnat utvärdera helt än.
Där sitter en 3 vägsshunt som ska styras med motor och jag tänkte försöka ha denna värmeväxlare på ca 80 grader när jag eldar.
Just nu har den max varit på 60grader, vilket märks tydligt på sotet som bildats.
När jag inte eldar så fungerar den tvärtom som ett element.
Byggde även en förbilucka så rökgaserna ska kunna undvika värmeväxlaren. Hittills känns den lite onödig men kanske behövs mer om skorstenen är kallare.
Med facit i hand så skulle man gått upp till 120mm eller större fyrkanströr då man tydligt märker att den stryper flödet men de märks på att man inte kan öppna luckan på kaminen mer än 1/3 när den är i full fart.
Tidigare kunde man öppna helt(o andra sidan betyder det mer förluster, När den suger i sig så mycket luft)
Nu blir kaminen varmare och brinner "lugnare"
Men som sagt den är känsligare att starta och att lägga i ved när de brinner, inte så det är ett problem.
Tillfälligt expansionskärl...
Inkopplad i botten på tanken så vattnet är 20grader
Här är en bild på hur rökgaserna i rött går. Och vattnet i gult cirkulerar runt
En bild tagen när de var fullt flås i pannan och glaslocket bortlyft
Alexn72
#3 » 10:27:30, 03-02-2023
2
Alexn72
dc_lindberg
#4 » 10:57:39, 03-02-2023
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Volvot24
#5 » 10:58:16, 03-02-2023
Vart strömmar vatten resp bränngaser från elden?
Förstår att du värmer vatten till acktank.
Volvot24
#6 » 14:43:27, 03-02-2023
I början av 1980-talet så var det en person som gjorde ett liknande sak. Han lindade kopparröret runt skorstensröret för att ta rätt på värmen och få varmvatten. Hur det fungerade vat jag inte för jag hörde inget mer om det och jag umgicks inte i hans kretsar.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
bonnen513
#7 » 19:16:02, 03-02-2023
Vad har du för skorsten och temperatur i den?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#8 » 22:05:31, 03-02-2023
bonnen513 skrev:Vad har du för skorsten och temperatur i den?
Har uppdaterat med lite bilder.
Skorstenen är murad tegelstensskorsten
Temperatur får jag återkomma med när allt är avluftat ordentligt och jag har styrning på shunten.
Alexn72
treaser2
#9 » 09:10:02, 04-02-2023
När försäkringsbolaget frågar hur det gick till, svara "jag vet inte"*
De vill ändra i grundlagen pga en sagobok, värna yttrandefriheten!
treaser2
Maskin: H10b
#10 » 09:22:14, 04-02-2023
treaser2 skrev:När försäkringsbolaget frågar hur det gick till, svara "jag vet inte"*
Vad ska kunna hända... det är bara eld, vatten och ståltankar :vissla: :myzsko:
Men skämt o sido.
Nog för att ånga inte är att leka med men detta system är bättre än många befintliga vattenmantlade kaminer då de ofta kyler eldstaden.
Eldstaden här är "oförändrad" och med 80 grader i värmeväxlaren så skiljer det sig inte mot hur en. Riktig vedpanna fungerar.
Och med tanke på de lilla utrymmet för ved så är både effekten som den kan producera begränsad och totala energin man kan få från ett inlägg också begränsat.
Ska man fylla 1 kubik med energi för att få hela att börja koka så får man vara målmedveten, inte omöjligt... men...
Sitter en 1,5bars övertrycksventil i källaren principen blir dessutom öppet expansionskärl.
Det är dessutom kopplat på botten av tanken så de expanderande vattnet är i skrivande stund 20 grader.
Och förutom ångan så klarar värmeväxlaren sig utan vatten. Den är ju egentligen bara ett dumt stålrör.
Alexn72
Murre o2
#11 » 09:34:01, 04-02-2023
Jag har faktist funderat på något liknande, har du någon koll på hur mycket värme du återvinner med installationen?
Murre o2
Maskin: Volvo 320
#12 » 09:37:47, 04-02-2023
Murre o2 skrev:Jag har faktist funderat på något liknande, har du någon koll på hur mycket värme du återvinner med installationen?
När inkörningen är klar så kommer jag ha mer data på de.
Så jag får återkomma på den frågan
Alexn72
Volvot24
#13 » 12:08:09, 04-02-2023
Har en liten fråga.
Det har skrivits, bl a av mig om temperatur in i skorsten, och temperatur typ 1 m ned i skorstenen.
Typ 150 resp 70 grader.
Men beror det inte på vad skorstenen är tillverkad av, skorstenens isolering mm.
Stålrör, isolerat stålrör, tegelskorsten, enkelmantlad skorsten av typ pimpsten eller nån cement.
Eller som jag har dubbelmantlad Isokern skorsten av främst pimpsten.
Känner att väldigt lite värme läcker ut genom skorstenens sidor. M a o så är tempen förhållandevis hög även i övre änden på skorstenen.
Var tar värmen annars vägen? Knappast ned i marken.
Volvot24
nimbus
#14 » 14:33:31, 04-02-2023
Trevligt projekt! Kan du mäta effekten på den på nått sätt? med tempökning i tanken? kanske inte så lätt då vattnet skiktar sej
nimbus
#15 » 15:09:03, 04-02-2023
Absolut kan jag mäta.
Jag har 3st onewire tempgivare ds18b20 som är anslutna till en shelly uni så jag har lite data direkt till appen i telefonen.
En i toppen, en mitt på och en i botten.
Får förhoppningsvis lite delar till styrningen i nästa vecka. Och då tänkte jag att syret skulle vara slut i vattnet.
Då jag kan höja temperaturen i värmeväxlaren och få vettig skiktning och sen räkna.
Alexn72
