20 inlägg •
Sida 2 av 2Diskutera värmekällor, bygge av pannrum/panncentraler, framställning av bränsle, tillvaratagande av energi osv här
- Bevakas av: 1
- Bokmärkt av: 1
- Visningar: 2132
#16 » 18:49:47, 04-02-2023
Volvot24 skrev:bonnen513 skrev:Vad har du för skorsten och
temperatur i den?
Har en liten fråga.
Det har skrivits, bl a av mig om temperatur in i skorsten, och temperatur typ 1 m ned i skorstenen.
Typ 150 resp 70 grader.
Men beror det inte på vad skorstenen är tillverkad av, skorstenens
isolering mm.
Stålrör, isolerat stålrör, tegelskorsten, enkelmantlad skorsten av typ pimpsten eller nån cement.
Eller som jag har dubbelmantlad Isokern skorsten av främst pimpsten.
Känner att väldigt lite
värme läcker ut genom skorstenens sidor. M a o så är tempen förhållandevis hög även i övre änden på skorstenen.
Var tar värmen annars vägen? Knappast ned i marken.
Önskad temperatur i skorstenstoppen beror ej på vad du har för skorsten utan det är för att vattenångan och andra
Ämnen i rökgaserna inte ska kondenserad ut i skorstenen, skorstenen börjar blöda
bonnen513
- Fler än 500 inlägg
- Maskintyp: Traktor
- Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#17 » 21:53:19, 04-02-2023
Ja, herre jösses.
Vad är det med min skorsten då?
Enligt sotaren finns det inget i den.
Eldar jag med fel
bränsle? Ett eftersom tempen tydligen är hög?
Det går upp, det går ned, på havet...
Volvot24
- Maskin: Volvo T24, Polaris Widetrak
#18 » 22:08:15, 04-02-2023
Felet är att du eldar torr björkved som inte har så mycket tjära i röken som sur tallved och liknande vedsorter som kan ge ett tjär och sotlager högst upp i skorstenen.
- Maskin: BM 350 med Vaggeryd grävaggregat och Tranås 1250 lastare
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#19 » 23:34:57, 04-02-2023
Det är väl inget fel på din skorsten, däremot är det fel på din kamin eftersom den släpper ut för mycket värme.
Jag tror iofs bara att du eldar för hårt men jag vet inte vad det finns för inställningsmöjligheter och vet heller inget om eldstadens utformning.
Rengör du rökgaskanalerna inne i kaminen nån gång?
bonnen513
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#20 » 00:44:04, 05-02-2023
Det där finns väl i tio andra trådar vid det här laget, men vad förväntar ni er för rök/avgastemperatur från en driftsvarm stenkamin?
Den lär ju knappast bli lägre än stentemperaturen närmast kanalerna.
- Maskin: John-Deere
