Pannrumsbygge+uppvärmning av gård
82 inlägg • Sida 2 av 6
tracker
#16 » 16:26:55, 04-02-2023
Bandtransportör som går ändå upp i nock så skulle du få bättre fyllnadsgrad i förrådet
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
JD400
#17 » 18:30:20, 04-02-2023
Vad kommer du flisa med för utrustning? För att det skulle gå så pass rationellt ändå att jag klarade att flisa ca 100 kubik på en halvdag så hade vi en hugg som nog klarade uppåt 30cm grovt som mest. Ofta var det där jag låg på veden i rotänden. Då går det ju undan men kräver sina maskiner. Ska man bara flisa smått lär det ta längre tid tänker jag.
JD400
Maskin: JD400
Alrik
#18 » 23:25:46, 04-02-2023
Vad blir de för panna?
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
paul_g (trådstartaren)
#19 » 07:54:53, 05-02-2023
JD400 skrev:Vad kommer du flisa med för utrustning? För att det skulle gå så pass rationellt ändå att jag klarade att flisa ca 100 kubik på en halvdag så hade vi en hugg som nog klarade uppåt 30cm grovt som mest. Ofta var det där jag låg på veden i rotänden. Då går det ju undan men kräver sina maskiner. Ska man bara flisa smått lär det ta längre tid tänker jag.
Är inte avgjort ännu. Men räknar med en något enklare variant på traktorn.
Om jag tittar på min vedbod idag så är den runt 30m3 och effektivt kan man ju inte lassa fullt (staplar inte) så max runt 25m3 kanske och den har aldrig tagit slut när den varit full även när jag var barn och bodde i vår "bagarstuga" med en halvtrasig gjutjärnsvedspis som enda uppvärmning. Så idag är min förbrukning runt 20m3 maximalt i mangårdsbyggnaden, jag tittade på min elräkning för jul då en av "lägenheterna" i sidohusen var uppvärmd pga besök (den står kall annars) och min ökning av elanvändning var runt 20kWh/dag. Ungefär samma när en av de mindre stugorna var uppvärmd i januari pga besök.
Alltså om jag då lägger ihop detta:
20m3 stjälpt ved ~22MWh
5 mån uppvärmning 20 kWh/dagx3 ~9MWh men för säkerhets skull dubblar vi detta till 20MWh pga väder och annat.
Totalt alltså ca 40MWh energiåtgång för uppvärmning. Flis har ett energiinnehåll på ca 800kWh/m3 vilket då blir ca 50m3 flis.
Jag kan omöjligt se hur jag skulle kunna göra av med 2-300 m3 flis. (300m3 flis motsvarar ju ca 240m3 ved)
paul_g
Maskin: IH 674, TED-20, Same Explorer 90
Alexn72
#20 » 08:05:28, 05-02-2023
Har du räknat på hur mycket förlust kulverten drar?
Om jag förstår de hela rätt så är 10w per meter en rimlig siffra.
Har du då 100m och skickar värme hela dygnet så blir det 10w x 100m x 24h= 24kwh per dygn
5 månader x 24kwh= 3600kwh
Alexn72
Maskin: Trädgårdstraktor
#21 » 09:53:37, 05-02-2023
Alexn72 skrev:Har du räknat på hur mycket förlust kulverten drar?
Jo det hamnar i den häraden. Men är några kubik extra flis per år.
paul_g
JD400
#22 » 10:07:02, 05-02-2023
Min uppskattning på 100 kubik är nog i överkant för mig. I teorin får jag in det men i praktiken hamnar ju flisen i en hög så det blir ju ganska mycket mindre även om jag ibland tryckte ihop det med traktorskopan för att få maximal fyllning i förrådet.
JD400
Maskin: JD400
#23 » 08:59:32, 14-02-2023
En relaterad fråga som kanske någon har koll på vad är kraven på skorstenar för flispannor?
I offerten ligger en skorsten för ca 30000kr inkl draglucka vilket jag tycker låter dyrt. När jag kollar runt hittade jag en tysk skorsten där priset hamnar runt 10000kr, tyvärr kunde inte de säga om den funkar eller inte men är inte en skorsten i princip bara ett rör?
Vad kan skilja mellan olika typer av pannor?
paul_g
Fosson
#24 » 09:52:14, 14-02-2023
Vore det idag skulle jag byggt flisförrådet som du men längre, kanske dubbla längden som förrådsbotten.
Jag skulle gjort en nedsänkning så förrådsbotten står lite under resten av förrådsgolvet, kanske lutande nedsänkning beroende på hur förrådsbotten ser ut.
Porten skulle vara stor nog så jag kunde köra in med traktor och skopa och trycka in resten av flisen när det börjar bli tomt ovanför omröraren.
För då kunde jag också skopa ut flisen med traktorn om förrådet måste tömmas för att något behöver lagas.
Det ska vara minst en 2-dagars auktion efter mig.
Fosson
Maskin: MF5420 skogsutrustad, med div tillbehör.
jpd
#25 » 14:13:43, 14-02-2023
Alexn72 skrev:Borde du inte kunna göra en. Slinga i serie med husen så första huset får säg 50 grader sen vidare till nästa hus som får 40grader och på så vis får låg tillbaka temperatur, du sparar slang men isoleringen blir kanske mer
Varför seriekoppla husen? En slinga som grenar sig borde väl funka lika bra. (Parallellkoppling)
Tänk "tvårörs radiatorsystem".
Då blir framledningstemperaturen samma till samtliga hus (om man inte räknar kulvertens egen förlust)
jpd
Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10
Alexn72
#26 » 16:18:54, 14-02-2023
Högre förlust och högre returtemp än om man kör i serie.
Så det är en avvägning
Alexn72
Alrik
#27 » 20:41:16, 14-02-2023
Rent tekniskt så borde förlusten vara samma eftersom en grad är en grad oavsett om den tappas från 70 grader eller 52 grader så länge flödet är samma.
Finns även tanke på om husen klarar av att värmas på såpass låga temperaturer som 40 grader i hus två skulle få.
Kulvertförlust uträkningen några inlägg upp motsvara i grova drag 4 kubik flis, skulle högre framledning leda till 1 kubik mer flis så är de nog försumbart i en flisanläggnign.
Alrik
Volvo EC140
#28 » 21:32:28, 14-02-2023
Alrik skrev:...Rent tekniskt så borde förlusten vara samma eftersom en grad är en grad oavsett om den tappas från 70 grader eller 52 grader så länge flödet är samma...
Det är skillnad på hur stor temperaturdifferensen är. Ju större differens desto större läckage. Hur stor inverkan detta har på en kulvert har jag dock ingen aning om.
JD400
#29 » 22:04:13, 14-02-2023
paul_g skrev:En relaterad fråga som kanske någon har koll på vad är kraven på skorstenar för flispannor?
Den lär ju vara isolerad också. Min skorsten är en rätt rejäl sak som nog i dagsläget skulle kosta mer än 30 gissar jag. Det beror väl på storleken på din panna. På min skorsten har jag också fläkt i toppen. Sen tillkommer ställning för att sotarn ska komma åt.
JD400
Maskin: JD400
#30 » 11:00:02, 16-02-2023
Alrik skrev:Vad blir de för panna?
Har precis sagt ja till offerten jag fick på en Pelletech 35kW panna.
paul_g
