Hur lång tid att ta ner respektive mura upp kakelugn?
30 inlägg • Sida 1 av 2
Stridis2 (trådstartaren)
#1 » 22:16:23, 05-02-2023
Ja, som topic lyder, hur lång tid tror ni det tar för någon som är hyfsat händig men aldrig gjort jobbet att ta ner respektive mura upp en kakelugn. Vi kan säga att fundament och golvarbete är färdigt. Jag vet, hur långt är ett snöre, men ge mig i alla fall en liten hint så jag antingen skaffar en kakelugn eller slår tanken ur hågen en gång för alla.
dea
#2 » 22:46:06, 05-02-2023
Det fixar du! När du gör det så blir det en trevlig tråd för oss andra att följa samt att vi får ju även veta hur lång tid det tar :thummar: :hurra:
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
dea
#3 » 22:48:11, 05-02-2023
https://www.amadeuskb.se/
Han kan kanske ge dig ett pris på att göra det.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
QV_
#4 » 22:48:37, 05-02-2023
Att montera ner en kakelugn.
Först pillar man in lite vatten högst upp, låter det verka,
Medans man markerar upp alla stenar enligt formen 1:1, 1:2 ... för understa varvet
2:1 2:2 för nästa OSV.
Nu slår man / trycker in krönet INÅT. börja i mitten. Man drar INTE stenen utåt.
Ta bort resten av krönet
Häll på några liter vatten och låt det verka över natten.
Såga upp/ur leran från insidan. Plocka bort stenarna på insidan så du kommer ner ett kakelvarv.
Fyll på med lite vatten.
Plocka bort krämpan som håller ihop kakelplattorna.
"slå" /tryck kaklet INÅT , ta bort hela varvet.
Börja om med nästa sten på insidan och jobba dig nedåt.
Ta inte bort tegelstenen som sitter i kakelbiten.
När du kommer till botten så kan det finnas hela fina tegelstenar där och dom sparar du.
Kaklet sparas stående inslaget i tidningspapper.
Har du tur så kan du bara slänga teglet omkring dig, då går det fortare :-)
2 timmar dag 1
2-3 timmar dag 2 + en massa bärande av tungt kakel
Mät höjd, bredd, djup innan du river den.
Montering har jag inte gjort.
Men räkna de minst 3 dagar, gärna 5-6.
Det är lera så man kan inte göra den färdig på 1 dag.
Ju fler dagar ju bättre, men det totala antalet timmar det tog har jag inte koll på.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Anders.B
#5 » 23:22:03, 05-02-2023
En van sätter en kakelugn på ca 60h
Jag höll på några veckor lite då och då, man sätter inte gärna mer än ett skift i taget pga att lerbruket behöver tid att torka och binda ihop.
Är man jävligt noga så blir det inga problem, sotaren trodde att ett proffs hade satt min ugn :hurra:
Anders.B
Maskin: BM350
QV_
#6 » 23:28:25, 05-02-2023
Jag köpte häften från byggtjanst.se hur man monterar en kakelugn.
Kan ju se om jag hittar dom, för de fanns inte kvar där, vad jag såg.
Fast jag var ju i den fysiska butiken, det var ju innan internetets tidevarv.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Verktygsmakaren
#7 » 00:28:25, 06-02-2023
Klart du ska mura upp en kakelugn!!
Har inte plockat ner någon kakelugn men murat upp en har jag. Har du inte för bråttom att bli klar är det inte svårt men det tar tid. Att sätta mer än ett varv finns det ingen anledning till om man gör det själv, du lär ha annat att pyssla med under tiden som lerbruket sätter sig.
Ska du riva en så lär priset vara det rätta, en fantastisk mackapär som värmer skönt på lite spillvirke.
Är det en vanlig rund kakelugn? Om så är fallet har jag ett hemmabyggt verktyg som hjälper till att hålla rätt radie på kakeln och samtidigt se till att ugnen inte kalvar iväg.
Jepp, det är eget hittepå :smile:
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
I verkstan står det bl a
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
5st olika stora svarvar, 3st svetsar och 4st borrmaskiner
#8 » 19:07:36, 06-02-2023
Tack för tips och alla glada hejjarrop. Ska det bli en kakelugn här hemma så ska det bli en fyrkantig. Högst sannolikt en med spiselkant.
Jag har inte hittat "rätt" ännu men har ett par tips. Fler mottages tacksamt.
Johanolof
#9 » 19:22:11, 06-02-2023
Hade hjälp för 15 år sedan med att sätta om en kakelugn.
En fyrkantig utan några krusiduller.
Han började måndag morgon 7.00 med att bära in nytt tegel och ett större antal spannar med blandad lera.
Sen märkte han upp alla kakelstenar med tejp och tuschpenna. Sen rev han den. Ca 1.5tim. La kaklet i blöt och rengjorde från gammal lera.. ut med allt gammalt tegel och började montera botten varvet. Sen fortsatte veckan och han var klar torsdag eftermiddag. Några veckor senare kom han och fogade de minimala fogarna. Så jag betalade ca 40timmar för rivning och uppmontering av min kakelugn .
Så säg dubbla tiden om du gör det själv och aldrig gjort det tidigare.
Johanolof
Murre o2
#10 » 19:29:03, 06-02-2023
Jag kan tillägga att jag har en kakelugn i delar liggande på vårt sommar ställe. Förre ägaren rev ned den utan att veta hur man skall göra det och gick sedan till en kunnig som jag kände och ville ha hjälp att sätta upp den igen. Han tittade på delarna och ruskade på huvudet, ingen märkning och bitar som gått sönder. Skrot! Så nedtagningen och märkningen är lika viktig som uppsättningen :uupps:
Murre o2
Maskin: Volvo 320
Anders.B
#11 » 19:30:23, 06-02-2023
Mycket beror på vilket tegel man använder då i princip alla kakelugnar är designade för stortegel.
Det funkar med standard tegel men då blir det mycket jobb med murhammare. I alla fall om man går in för hantverket och skippar elverktygen.
Anders.B
Maskin: BM350
#12 » 23:11:10, 06-02-2023
Modellen jag söker är lite i stil med denna :
Detta är en modern Cronspisen-ugn. Känns som den är mer eller mindre omöjlig att montera ner så den går att återanvända, eller vad säger den samlade expertisen?
#13 » 00:08:14, 07-02-2023
Det är vad jag har hört också.
Hur grejar man ce märkningen på en gammal kakelugn? Iallafall vår kommun krävde det och förbränningsvärden för tillståndet att installera en kamin
jonnordvall
#14 » 01:42:28, 07-02-2023
Har aldrig satt upp eller tagit ner en kakelugn. Fogat om ett antal. Tacksamt jobb då det blir så fint efteråt.
Tror det va en sådan där jag va med och monterade som demo i en byggvaruhandel här hemma. Det va ett plåtskal som fylldes med bruk. Sedan kakel som limmades utanpå. Troligen helt omöjlig att göra något åt om den inte går att lyfta ut och sättas in hel... om det nu är samma.
Å andra sidan har jag flyttat värre saker än så. Viktmässigt. Kan ju gå..
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
jonnordvall
#15 » 01:44:01, 07-02-2023
1200-1500kg anger dom. Häftigt men kanske görbart med rätt hjälp.
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
