Storlek borrhål
28 inlägg • Sida 1 av 2
överlass (trådstartaren)
#1 » 19:28:51, 13-03-2023
Ska beställa hem en djupvattenpump innan gamla ejektorpumpen drar sin sista suck.
Velar lite mellan 1 eller 3fas pump, stor fördel för 1 fas är diametern är 20mm mindre.
Foderröret är 125mm invändigt kan man räkna med att resten av borrhålet är samma?
överlass
Maskin: Valtra T151
Doosan dx80
Parca 854
Haulotte H16 tpx
BGullb
#2 » 19:46:22, 13-03-2023
Normalt sett ja.
Beroende på uttag och hur djupt pumpen behöver hänga bestämmer storleken på pumpen.
Finns både 3" och 4" till normalt hushåll.
Jag kan alla språk utom grekiska.
Alla språk utom svenska och engelska är grekiska för mig.
Gullberg
BGullb
Maskin: Bobcat E50
Valmet 705
New Holland TS125A
Bigab
BM425
#3 » 19:57:29, 13-03-2023
Borrhål ska finnas med här från 1976.
https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-brunnar.html
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
Iznogoud
#4 » 20:37:57, 13-03-2023
Inte mitt från -18 :klia:
Bör/ska man meddela någon att de saknar 1 hål?
Generation G :hotar2:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
BM425
#5 » 21:03:51, 13-03-2023
Jag vet fler borrhål som inte finns med.
Läs här om beskrivning o vad som gäller https://www.sgu.se/grundvatten/brunnar- ... nsarkivet/
BM425
2 st BM 425 -59,-61
BM425
#6 » 21:07:29, 13-03-2023
Angående borrhålspump så en enfas startar mjukare o ger mindre svängningar i upphängningen då.
Efter vad jag har fått berättat för mig.
Finns en del läsvärt här https://www.pumpportalen.se/
BM425
2 st BM 425 -59,-61
#7 » 23:19:54, 13-03-2023
Tack för svar, har sett den kartan från sgu tidigare och det är imponerande att detta finns lagrat och tillgängligt men tyvärr är inte mitt borrhål med.
Ja jag har förstått att en enfasare har inbyggd mjukstart men en trefasare kan man istället montera en mjukstart ovan mark om man vill..
Lutar åt att dra upp ejektorn och sänka ned nåt med diametern 100mm så vet man sen om det funkar eller inte.
Skulle helst ha en trefasare dels för att belasta faserna jämt, kunna använda gamla tryckströmbrytaren utan att dra dit ny el med nolla i och men framförallt så är det ingen "onödig" teknik i pumpen som kan krångla..
överlass
Maskin: Valtra T151
Doosan dx80
Parca 854
Haulotte H16 tpx
BGullb
#8 » 10:37:01, 14-03-2023
Var försiktig med att sänka ner något som kan kantra och sätta sig.
Du kan ju jämföra diametern med ejektorkopplingen och bredden på vad de två slangarna är idag.
Om inte berget har rasat in har du säkert 125mm hela vägen. Jag är rätt säker på att de inte bytt ut borrkonan efter att foderrören är satta
Har den rasat in kan du troligen inte använda borran för att ejektorn sitter fast och du kan inte få upp den. Bara att borra nytt hål.
Vet du hu gammal borran är?
Hur djupt är det ner till vattenytan?
Hur är tillflödet i borran?
Ang 2 eller 3-fas för normalt hushåll kan det kvitta anser jag.
Ta det som den gamla pumpen har så slipper du byta ut kontaktorn utan du drar bara nya kabeln ut till borran i ejektorslangen.
Gullberg
BGullb
Maskin: Bobcat E50
Valmet 705
New Holland TS125A
Bigab
#9 » 11:08:18, 14-03-2023
Fördel med enfas är ju att det - eventuellt - går att nödköra den på t ex växelriktare eller enfaselverk.
Trefas har å andra sidan fördelen av bättre startmoment - större chans att den startar ordentligt även om pumpen kärvar och det är spänningsfall i matningen. Men då måste man ha ett trefaselverk tillgängligt om man vill ha vatten vid strömavbrott.
Dexxas
#10 » 14:47:01, 14-03-2023
125 är det sannolikt inte i borran,om det är ett 128 foderrör...
En normal fyratums borrkrona som används i 128 foderrör är max.115 mm om kronan är ny,och aldrig omslipad.
Vi skrotade kronorna vid 109-110 mm då risken för hållfastheten i kronan är för stor....
Har jobbat som hjälpborrare alldeles för länge.Nästan 10 år..... :aaargh:
Undantaget är om borran är halvvägs antik,och borrad med en linstöt,då kan det vara vadsomhelst i mått beroende på att borrspetsarna smiddes om vid behov.
Pensionär... Världens farligaste jobb... Ingen har överlevt.
Dexxas
Maskin: Ford 5000 Bonntraktor
Abene VHF 3
ÖRN SK
rospigg
#11 » 17:36:18, 14-03-2023
Om du/ni prompt ska loda ett borrhål, så använd en glasflaska (som har önskad diameter) med sand och använd den som tyngd/tolk/lod.
Ett lod av stål som av "olycka" blir kvar i borrhålet kan inte en bergborr ta sig igenom. :thumme:
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#12 » 18:17:43, 14-03-2023
Tack för era tankar.
Vi har inte haft strömavbrott på nästan tio år nu, och har ett traktordrivet elverk stående om det skulle inträffa.
Vet tyvärr inte hur gammalt borrhålet är men gissningsvis 70 tal.
55m djupt ska det vara och ejektorn hänger på 45m.
Häromdagen var det bara två meter till vattennivån,, mätt från en nedstigningsbrunn så fyra meter är väl mer riktigt.
Tillflödet har jag ingen aning om men vi har aldrig lyckats tömma den.
Ska försöka dra upp ejektorn imorn efter jobbet
överlass
Maskin: Valtra T151
Doosan dx80
Parca 854
Haulotte H16 tpx
#13 » 12:47:24, 18-03-2023
Jaha jag drog upp ejektorn i torsdags, testade sänka ned två olika flaskor fyllda med sand och den på 80mm gick ned men inte den på 100 mm. Sänkte ned ejektorn igen och sen lyckades jag inte få fart på pumpen igen,, luftade och höll på i flera timmar men sen bestämde jag mig för att ta ledigt på fredagen och sätta in en ny pump.
Så fick bli en enfasare från grundfos.
Bytet gick bra men det kommer enormt mycket manganflagor i vattnet så har inte kunnat börja använda det..
Har alltid haft mangan i vattnet men detta är extremt.
Funderar på att lyfta upp pumpen och sen låta spolbil spola och suga borrhålet ?
Kanske kommer minska förekomsten av flagor i vattnet flera år framåt tänker jag
överlass
Maskin: Valtra T151
Doosan dx80
Parca 854
Haulotte H16 tpx
rospigg
#14 » 20:45:50, 18-03-2023
Om det finns en kompressor (dieselkompressor alltså, med hygglig kapacitet) så hyr den och nacka ner den grövsta polyetenslang som finns tillhands och blås ur borrhålet.
Använd regnkläder. :thumme:
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Jan Pålsson
#15 » 00:25:33, 19-03-2023
Jag har hört talas om de som spränger nere i borran för o rensa ut smolk o allmän justering måste va roligare än tryckluft
Jan Pålsson
Maskin: John deere 4440 6620 1055 Bm boxer Buick-59 caddy-55
