Michael Meier skrev:Hur hindrar man onödigt högtemperetat vatten i lvpumpen vid vedeldning?
Bacon skrev:Det verkar som att när gasen lämnar kompressorn i en värmepump är den överhettad. Går det 35C ut till elementen kan det gå att ta ut en liten effekt 10-20 grader varmare. Det pratas inte mycket om detta I Sverige men det verkar finnas något de kallar "de superheater" i USA. En varmvattenberedare kopplad efter kompressorn I luftkonditioneringssystem. Ska ge gratis eller väldigt billigt varmvatten.
Denna principen utnyttjas säkert i våra system också, jag antar att gasen alltid går igenom varmvattenberedaren innan den växlas mot elementvattnet? Det kanske går att utnyttja detta fenomen ytterligare genom att värma en större acctank kopplad med en 3 eller 4-vägs chunt och använda tibbler eller liknande för att stänga av kompressorn de dyraste timmarna.
Detta kräver nog en del uppfinnande innan det funkar men kan vara kul att fundera på.
Skickat från min SM-A528B via Tapatalk
Michael Meier skrev:En knäpptank i serie med värmepumpen oavsett luft till vatten eller berg/jordvärme för att öka mängd vatten i lågtempkrets och acctank till vedeldning.
Med styrning på värmepump både från app (högt elpris) och vedeldning (via tempsensor vid acctankschunt, utgående ledning)
Då får man acceptera lägre dt på befintliga element vid vp-drift..
Egen slinga med värmeväxlare i knäpptanken och frysskyddsvätska i den slingan?
Stridis2 skrev:Brukar räcka med en backventil på VP:ns stigare så det inte kan cirkulera baklänges.
Alrik skrev:Svärfar ska komplettera sin vedanläggning med en luft-vattenpump ....
Nja du missförstånd. Allmänna gaslagen är just allmän och det bör bli en betydande friktion i kompressorn. Men den typen av värmepumpar vi använder för värme kan vara betydligt bättre konstruerade än de amerikanerna använder för kyla. Det är nog också betydligt högre effekter i Amerika. Nog borde det bli överhettad gas men hur mycket förstår jag inte, jag behöver fundera mer.Stridis2 skrev:Bacon skrev:Det verkar som att när gasen lämnar kompressorn i en värmepump är den överhettad. Går det 35C ut till elementen kan det gå att ta ut en liten effekt 10-20 grader varmare. Det pratas inte mycket om detta I Sverige men det verkar finnas något de kallar "de superheater" i USA. En varmvattenberedare kopplad efter kompressorn I luftkonditioneringssystem. Ska ge gratis eller väldigt billigt varmvatten.
Nu har du nog blandat ihop äpplen med gamla damcyklar...
Skämt å sido, men du missar en väsentlig sak. När amerikanerna kyler sina hus vill de flytta värme inifrån och blåsa ut denna utomhus. Att då i stället "blåsa" in den i en VVB är nästan gratis. De tar energi från inomhusluften och flyttar den någon annan stans. Men här i Sverige är det inte så ofta vi vill kyla inomhus. Vi tar energi från utomhusluften och flyttar in den inomhus. Ska du även värma VV så får du ta ännu mer energi från utomhusluften med högre strömförbrukning som följd. Så gratis VV fungerar bara när du vill kyla något annat.
"jag antar att gasen alltid går igenom varmvattenberedaren innan den växlas mot elementvattnet?"
Nope, de flesta VP kör en värmeväxlare mellan gas och vatten. Därefter sitter en växelventil som styr mot VB eller element.
Finns vissa frånluftspumpar och liknande där gasen går i rör genom VB men är inte den vanligaste konstruktionen.
Ja, exakt så jag menade fast acctank istället för vv-beredare. Tack för länken! 10% av energin, 90 grader inte dåligt.toker skrev:https://www.thermia.se/varmepump-kunskap/hur-fungerar-en-varmepump/varmepump-teknik/hgw/
