Skorstensfläkt
7 inlägg • Sida 1 av 1
Japa370 (trådstartaren)
#1 » 22:21:37, 02-11-2023
Är det någon som har tips om en bra skorstensfläkt? Vedpanna ,krånglig rökgasgång och mycket eldning.
Hittar större från Italien .
Japa370
1540
#2 » 16:19:06, 04-11-2023
kan en sån här funka? har ingen erfarenhet av dom själv
https://www.blocket.se/annons/goteborg/ ... t/93325614
https://stjarnas.se/
1540
Maskin: Case 1188 Mustang 940
BM425
#3 » 21:42:15, 04-11-2023
Kan du beskriva rökkanalen bättre?! Längd/höjd o kanalens area.
För mig är en rökgasfläkt sista utvägen för att det är för dåligt drag. Däremot kan en fläkt hjälpa till om rökgaserna är för kalla så de kondenseras i skorstenen. Då måste det också sitta en dragregulator efter pannan.
På ett ställe jag bodde var skorstenen sned den första metern, där fastnade sot o aska. Detr första jag fick göra när jag flyttade dit vara att rensa ut allt skräp från den sneda delen.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#4 » 20:36:01, 06-11-2023
Ja ett högt hus med en skorsten som är 150x270mm i area. Nere i pannrummet finns en rökgång 2 meter som är lutad uppåt. Så där är allt ok.Bakom pannan finns en uppmurad box som rökgången börjar, problem är att pannans kanal in i den murade boxen är 50 cm över rökgångens början.
Har i 25 år haft en BraDrag fläkt uppe på skorstenen för att köra vid eldning ,men nu finns inga delar till den längre att köpa.
Sambon känslig för röklukt så fläkt behövs
Skickat från min moto e20 via Tapatalk
Japa370
BM425
#5 » 20:44:13, 06-11-2023
Vad säger sotaren?
Rökkanalen låter för stor i mina öron. Hade nog provat sätta i rör eller slang i den med mindre area för varmare rökgaser o högre hastighet på röken.
Beror lite på vad du har för panna också, ny modern eller gammal med mycket rök, samt vedens kvalitet.
BM425
2 st BM 425 -59,-61
#6 » 21:04:37, 06-11-2023
En plåtpanna,torr ved.
Bekymret är att varma röken måste nedåt för att komma i rök kanalen när pannan ska eldas,och det är då jag behöver fläkten
Skickat från min SM-A530F via Tapatalk
Japa370
#7 » 21:47:54, 06-11-2023
En möjlighet är ju att bygga en ejektor, sätta den på skorstenstoppen och blåsa in luft från en fläkt vilken som helst i den. Då vinner man att fläkten bara behöver gå med kall friskluft så den inte får det så hett om öronen.
Ejektorlösningen användes flitigt på koleldade ångkraftverk för drygt 100 år sedan, när man ville pressa pannorna hårdare än vad självdrag räckte för. Med den tidens teknik för lager, elmotorer mm ville man gärna ha fläktarna stående lättåtkomliga på pannhusgolvet så det blev lätt att serva dem.
