Nibe 3300 - rökgastermostat funktion
10 inlägg • Sida 1 av 1
Albireo (trådstartaren)
#1 » 00:23:53, 20-11-2023
Hej!
Har en Nibe 3300.
Tidigare kunde man ställa in - vid vilken temperatur rökgasfläkten skulle starta.
När rökgasen sjönk under en nivå stannade rökgasfläkten automatiskt.
Den funktionen har slutat att fungera.
Vrids reglaget så fläkten startar (vid ex. 150-200grader)
Kommer fläkten aldrig att stanna (även om rökgasen gått ned till "0" grader...)
Är det termosten eller är det "elektroniken" som styr detta?
Om det är termostaten - Måste det vara en Nibe original termostat? - eller finns billigare alternativ?
Albireo
#2 » 07:56:38, 20-11-2023
Det är väl lätt gjort att ohmmäta termostaten och se om den slår till och från som den ska. Borde också vara en enkel sak att kolla i pannans elschema om det är någon elektronik inblandad eller om termostaten styr fläktmotorn direkt. Du skulle också kunna prova att koppla in en strömbrytare provisoriskt istället för termostaten och se om fläktmotorn direkt följer vad du gör med strömbrytaren.
Men termostaten på bilden tror jag är en vanlig "vattentermostat", inte rökgastermostat. På den lilla bilden man kan klicka upp, syns att inställningsområdet är 35-95 °C. Och termostater, tempmätare mm med kapillärrör brukar inte tåla högre temperaturer än kanske 120 °C.
Kan du verifiera i Nibes reservdelslista för pannan vad rökgastermostaten har för artikelnummer, och söka på det?
jpd
#3 » 08:10:46, 20-11-2023
Det är inte så att det är någon annan knapp som står i "fel läge"?
Har en annan panna där rökgastermostaten beter sig helt olika om pannan står i vedläge eller olje/pelletsläge t.ex.
jpd
Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10
meken49
#4 » 17:56:32, 22-11-2023
På min förra vedpanna,Künzel 50 kw hade jag i efterhand monterat en rökgastermostat liknande denna. Man kunde välja mellan att ha den inne i rökröret eller utanpå fästad med ett klammer. Då givaren inte klarar mer än 500 grader valde, jag att ha den utanpå röret om man skulle glömma att stänga förbigångsspjället.
Kanske din givare har blivit överhettad och därför gått sönder.
meken49
meken49
#5 » 18:06:39, 22-11-2023
Om du så vill, kan du få köpa min gamla för portokostnaden.
Du kan isf skicka ett pm.
meken49
BM425
#6 » 18:18:59, 22-11-2023
Rökgasfläkten ska starta när man trycker på startknappen för att elda.
Termostaten måste ingå i en hållkrets för ett relä som stänger av när temperaturen sjunker under inställt värde.
På min Nibe fins en annan knapp för att starta fläkten 2 minuter det blir då en annan krets för relät.
Som skrivet förut kolla knappen för olja/ved står rätt.
Bilden på länken ovan är rätt reservdel.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#7 » 01:25:23, 23-11-2023
Hej (och tack för svar och alla idéer)
Så här ser front panelen ut .:
  • Ratten längst till vänster sköter rökgasfläkten. (osäker om den är kopplad till något annat)
  • Indikeringslampan visar när rökgasfläkten snurrar. (full fart med öppen lucka och halv fart när den lyser och luckan är stängd.)
  • Maxtemostaten -> Rökgasfläkten stannar ifall temperaturen överskrider ett valt gradtal, och kokning förhindras (den är inställd så högt som möjligt)
  • Laddningstemostaten -> Det gradtal som laddpumpen ska starta. (den har jag ställt ganska lågt ca 50grader)
  • Manöverströmställaren ger ett val mellan helt avstängd fläkt eller "automatik" (För att kunna stoppa fläkten med öppen lucka)
  • Den vänstra termometern visar panntemp
  • Den högra manometern har koll på systemtrycket.
Funderar hur man kan mäta upp "Rökgastermostaten" och vad som kan vara "trasigt".
Just nu fungerar ratten mer som "On / Off" knapp.
Vrids den moturs till ett läge startar rökgasfläkten.
Vrids den medurs över samma "läge" stannar fläkten.
Men det är samma läge oavsett rökgastemperatur.
Hur fungerar en sådan här rökgastermostat?
Den går väl inte att "ohm-mäta"?
_____________________________
BM425 skrev:Rökgasfläkten ska starta när man trycker på startknappen för att elda.
Tror inte att det finns någon "hållkrets" på denna panna.
Instruktionsboken ger följande råd för inställning "När veden i pannan brunnit upp och rökgastemperaturen sjunker nedåt till 80 – 85 °C, och ett minimum av
glödbädden återstår, skall grön lampa slockna, om inte,
efterjustera då rökgastermostaten.
Denna är nu inställd och behöver normalt inte justeras ytterligare. Vid nästa
eldningstillfälle tänds grön lampa automatiskt när rökgastemperaturen är uppe i
ca 80 – 85 °C
Skulle önska en funktion att fläkten gick på full fart i 2minuter efter att luckan stängts.
Då skulle jag kunna lämna pannan lite tidigare.
(Heter pannan fortfarande Nibe Vedex 3300?)
Ingen aning vilken knapp som skulle kunna vara för olja / ved?
__________________________________-
meken49 skrev:På min förra vedpanna,Künzel 50 kw hade jag i efterhand monterat en rökgastermostat liknande denna. Man kunde välja mellan att ha den inne i rökröret eller utanpå fästad med ett klammer. Då givaren inte klarar mer än 500 grader valde, jag att ha den utanpå röret om man skulle glömma att stänga förbigångsspjället.
Givaren sitter inne i rökröret. Rökgastempen blir sällan över 250grader.
(Ett annat problem jag har, är att packningen för rökröret inte vill hålla - kanske har fel typ av packning? Den börjar delas ig efter kanske 2-3 öppningar av sotluckan)
Albireo
bonnen513
#8 » 07:32:53, 23-11-2023
startar/stoppar den på samma ställe4 oavsett rökgastemp så är den paj
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
meken49
#9 » 11:32:01, 23-11-2023
Nibe har slutat att tillverka denna vedpanna. Enligt uppgift klarade den inte de nya hårdare emissionskraven från 2020. Synd, då en bekant hade en sådan panna i sitt förra hus och var mycket nöjd med den.
meken49
#10 » 22:11:11, 27-12-2023
En återkoppling. Tack för Era tips och förslag.
Fick tag på en rökgastermostat (från @meken49)
Det intressanta var, att efter plastkapslingen var borta såg den exakt ut som NIBE:s rökgastermostat.
Hålbild och allt stämde, även NIBE:s vred. :hurra:
Funderade om originalplaceringen - ett rör tvärs över rökkanalen bak på pannan är optimal.
Det samlas aska och kan bilda en del isolering runt röret.
Men kunde inte hitta en lämplig fastsättning utanpå rökröret.
Askan som samlas på röret borde kanske hållas bort, oftare (kan bli flera cm).
Men problemet är packningen runt askluckan (som faller sönder lite varje gång askluckan öppnas)
Har i skrivande stund inte hittat en bra packning/packningsmaterial.
Packningen är placerad mellan lock och rökrör och ser ut på följande sätt (men bränner fast och delas)
Lucka till rökrör .:
Bild på rökröret .:
(men detta kanske borde hanteras i en ny tråd)
Albireo
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 3 gäster
