Inkoppling golvvärme via kulvert (garage)
98 inlägg • Sida 7 av 7
lt1dobra (trådstartaren)
#91 » 19:26:12, 01-03-2014
Hmm intressant pryl den där STC1000! vad mäter du med NTC motsåndet? Är det lufttempen i garaget eller är det tempen på värmebäraren till garaget?
Edit: självklart är det värmebäraren? Annars blir det konstigt?
lt1dobra
MickeR
#92 » 23:08:53, 01-03-2014
Tempgivaren följer med så det är plug and play.
Jag reglerar/mäter på returen från garaget.
MickeR
Maskin:
JCB 410
Hanix H36B
#93 » 10:27:35, 02-03-2014
Ok, så du får justera börvärdet manuellt om det blir kallt?
lt1dobra
MickeR
#94 » 10:44:18, 02-03-2014
I garaget tänkte du? Nej, det håller sig väldigt stabilt inom typ 1-2 grader så jag justerar inget.
MickeR
Maskin:
JCB 410
Hanix H36B
#95 » 12:12:11, 02-03-2014
Mhm, jag tänkte att om det blev kallare ute behövdes tempen ökas ?
lt1dobra
MickeR
#96 » 12:14:18, 02-03-2014
Nej det håller sig väldigt stabilt, snarare tvärt om att jag behöver sänka i garaget när det blir kallare än -20 grader då jag har lite för klen vp.
MickeR
Maskin:
JCB 410
Hanix H36B
63an
#97 » 14:19:34, 02-03-2014
Micke har lyckats förbaskat bra med regleringen i å med frånmätningen så sköter det sej själv! Jättekul att någon tänker till vid byggen :thumme:
63an
Födelsedag
#98 » 10:02:24, 29-10-2017
Hej och hå... Prokrastinera är man bra på, har inte fått tummen ur och nu börjar det bli frost!
Var till en rörmockare som absolut inte tyckte det var en bra idé att koppla värmeväxlaren på returen (i serie med befintlig dragnin), han menade på att delta T skulle bli för stort och värmepumpen skulle stanna på grund av nåt larm... han förespråkar parallell koppling av vvx.
Orkade inte ta diskussionen om en växelventil, det blir ju ett rätt känsligt system. Man kan hamna i läget att bara garaget får värme, om ventilen hakar upp sig?
Är i valet och kvalet nu, det finns uttag i VBkretsen för att montera parallellt.
Om man ska göra några av de andra ingreppen blir det kapa rör/slang + få in luft i systemet :-(
lt1dobra
