Jag kom fram till att tappvattenautomat (
värmeväxlare) är det klart bästa för varmvattnet. En beredare elller slinga kyler i toppen på tanken, tvärtemot vad man vill uppnå.Tappvattenautomaten tar varmt vatten i toppen av tanken och skickar in det kylda i botten. Skiktningen mellan varmt och kallt i tanken är viktig!
En tappvattenautomat kan ge varmvatten så fort man börjar elda och pannan börjar ge varmvatten i acktanken. Man behöver inte vänta tills allt vatten runt slingan blir varmt eller innehållet i beredaren blir varmt.
Jag är mycket nöjd med hur tappvattenautomaten fungerar.
Jag siktade även på en 30kW panna till 180m2
hus men blev ifrågasatt att pannan var liten. Jag satsade på en 60 Kw och har absolut inte ångrat det. Tänker ibland på hur illa det skulle varit med en panna med hälften av kapaciteten.
Satsa även på en stor tank. Mindre förluster, billigare och enklare
koppling. Jag har nästan 4m3 men skulle gärna vilja ha en eller två m3 till. Fast då hinner man inte med att elda upp allt efter jobbet trots 60 kW panna.
Solceller är nog trevligt för att minska eldandet, speciellt sommartid. Jag har en slinga förberedd i min "tekniktank" (tyvärr har jag inte bara en stor tank) men optimalast är flera anslutningar till tanken (tre) och
styrning av vatten från solfångaren till olika nivåer i tanken beroende på vilken
temperatur som kommer. Igen, skiktningen är viktig för att det skall fungera bra.
Ska man bygga nytt så ta i ordentligt! Stor panna, stor tank, 35 mm rör etc
