Vedhantering & tillverkning
825 inlägg • Sida 55 av 55
robin.gustavsson
#811 » 20:06:31, 07-04-2024
Nä snåltarmen tog överhanden i år igen så det blev till att släpa fram klippen, vedprocessor får tydligen vänta nått år till.
15m3 klippt och sen blev det 15m3 som fick gå den tunga vägen med motorsåg och min trogna kellfri klyv(från tiden dom faktiskt var rätt bra).
Hade visserligen alldeles för dålig ved, men den var gratis och jag behövde inte ens hugga den bara att hämta upp.
Men klippen är ju fördjävla effektiv med rätt ved, klockade på 8 sekunder per cykel med 15cm björk. Klenare går fortare då man aldrig kör upp kniven längre än nödvändigt.
Problemet är inmatningen eller rättare sagt bristen på det. En björkstock som är 4,2m lång och 15-20 cm grov är tung att dra in i klippen trots rullarna.
Funderar på om man ska svetsa på tänder/skovlar på rullarna och koppla ihop dom med kedja och en hydraulmotor.
Alt en kedjematta, tänk gödselspridare.
Har en funktion ledig på ventilen så driften är inga problem.
Hmm har något att fundera på. Inget projekt jag lär börja med nu. Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240407/89cd8b060fb8fa635d925194936e2889.jpg
Skickat från min SM-A536B via Tapatalk
robin.gustavsson
Maskin: michigan 75-3a
Nissan n50
Bm terrier
international b414
fretchi
#812 » 21:41:07, 07-04-2024
Något som jag märkt verkligen underlättar när vi kör vår gamla vedmaskin utan inmatning eller andra finesser, är att halvera alla stockar på längden. Visst blir det dubbla antalet stockar att hantera, men du gör det så mycket snabbare.
fretchi
Alrik
#813 » 22:35:27, 07-04-2024
Ganska sund sak att göra, 2 m bitar är bra mycket trevligare att hantera.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
#814 » 22:47:39, 07-04-2024
Jag brukar aptera raka och fina stock längre än kvistiga och krokiga. Samma om det är grovt så äre bättre med kortare bitar. Att hållas o jävlas tar tid och energi.
BM 4 ever
#815 » 02:12:34, 08-04-2024
Borde väl underlätta mycket om man ordnar så stocken på en sån där klipp lutar ordentligt neråt när man ska mata fram. Antingen bygga maskinen så bordet lutar neråt, eller helt enkelt ställa den i nedförsbacke.
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
jonnordvall
#816 » 21:15:42, 16-04-2024
s*t*n så tungjobbad ved I år... Får lumpa av rotändan tills det går in i maskinen och att jobba själv är omöjligt. Ett vedbord med matning är det nära ett spontaninköp av just nu
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
jonnordvall
#817 » 15:29:29, 24-04-2024
Så dök detta upp på blocket. Beg och ett enklare japa orginal men måste bli bättre än inget iaf.
Drängen fick hämta då jag själv är förkyld.
Helt spontant är det väl inte då jag kollat efter nå lämpligt sista två åren..... :)
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
bert
#818 » 17:38:20, 24-04-2024
Blir väl fint drift å grejer
bert
jonnordvall
#819 » 21:14:38, 24-04-2024
Hoppas på en rejäl förbättring. Bara drift på en rulle men det borde hjälpa till....
Det jag använder nu är byggt av 2"6 och några rullar från ett rullband modell industri. Helt utan matning.
Ska monteras framåt helgen och testas
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
bert
#820 » 21:29:27, 24-04-2024
Satte själv drift på en rulle på mitt bord blev plättlätt och köra själv nu även när dom är så grova som maskinen klarar av
bert
jonnordvall
#821 » 21:30:37, 24-04-2024
Då håller jag en tumme att det blir bra :)
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
jonnordvall
#822 » 21:44:47, 27-04-2024
Det går bra nu. Men glad jag fick tag i bulten som gick av och att dom 3mm jag hade att greppa på räckte för att få ut resten..... rensade gängor och nya bultar så verkar det iaf va bra nu
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
processengine
#823 » 00:26:15, 28-04-2024
bert skrev:Satte själv drift på en rulle på mitt bord blev plättlätt och köra själv nu även när dom är så grova som maskinen klarar av
Om man har drift på en rulle går det ju montera ett band av armerat gummi eller balata, eller drivmatta från snöskoter eller vad som helst som drivs av rullen.
processengine
Maskin: Volvo BM 641
Nissan KingCab
Can Am 450 T3
Lynx 5900
jonnordvall
#824 » 07:15:09, 28-04-2024
Ser att bilden behöver sig en liten förklaring... den rostiga kedjan är alltså ny. Bara det att den råkade bli liggande ute förra våren. Därav att den ser ut som nå gammalt skit bokstavligen. Men den va mjuk och jag la på den och kapade isf ett par kubik så det va bara lite kosmetiskt som ser illa ut på bild :)
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Viktorputts
#825 » 08:17:34, 28-04-2024
jonnordvall skrev:Bild
Superhjälpen :buga: finns på vedmaskinen jag brukar låna.
Viktorputts
Maskin: BM Viktor
John Deere 2850
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 4 gäster
