Fyrkant profilrör (VKR/KKR), böjmoment på "flatan"/"diagonalen"?
9 inlägg • Sida 1 av 1
ja-bond77 (trådstartaren)
#1 » 17:56:03, 01-07-2018
Hej, har en fyrkantigt profilrör liggandes här,typ 180x180x10... Är det nån skillnad på om man böjer det på normalt sätt från"sidan" eller från hörn till hörn? Vissa kranskafts teleskopförlängningar står ju också på diagonalen... :klia: Verkar inte framkomma denna kraftriktning i de tabeller jag letat... Nån sorts vedklyv är det tänkt här...
#2 » 18:07:44, 01-07-2018
Måste ju bli bättre. Du får ju material längre från centrum.
#3 » 18:18:48, 01-07-2018
Jo men materialet blir mindre på det yttersta området... :klia: Tycker "alla" borde ju ha teleskop på diagonalen om det är betydligt bättre.
JengaPRO
#4 » 18:22:26, 01-07-2018
Lite osäker vad böjmotståndet blir på diagonalen men ett problem som jag ser är att balken skulle kollapsa genom att den plattas till när du böjer den. Den tendensen har den inte när du böjer den på rätta ledden. Tänk att du lägger den i hydraulpressen med hörnet uppåt och sedan trycker på den. Det skulle vara ganska lätt att trycka ihop den på det viset jämfört med om du har den på andra ledden då du måste knäcka sidorna.
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#5 » 18:23:09, 01-07-2018
Är väl krångligare o ha det så. Förstår hur du menar. Men är du orolig kan du väl sätta den plant sen förstärka med plattjärn ovan och under. Då blir det ju mer mat. Har sett den metoden och tänkte göra så med min timmergripsjibb.
nikoneer
#6 » 19:50:32, 01-07-2018
Böjmotståndet för en massiv kvadratisk stång är ca 30% lägre på diagonalen än i rät vinkel. Det var länge sedan jag räknade på sånt här, men det borde bli liknande förhållande även för rör...
Att man har krandelar på det hållet, kan det ha att göra med konstruktion på glidlager och stabilitet mot tippning? Man blir ju på sätt och vis av med sidoglapp automatiskt om man lägger rören på diagonalen...
Skickat från min SM-A320FL via Tapatalk
nikoneer
Maskin: Ferguson TEA-20
JengaPRO
#7 » 20:00:46, 01-07-2018
Du menar vippning?
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
nikoneer
#8 » 20:07:12, 01-07-2018
Vippning av balkprofilen, ja. Inte tippning av fordonet, blev nog lite fel ordval där...
nikoneer
JengaPRO
#9 » 20:55:39, 01-07-2018
Jag har för mig kkr och vkr ska vara av dimensioner som gör att dom inte vippar eller bucklar.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
