ForumindexVerkstadsforumVerkstadenMaterialval och -beräkningar
Hållfasthet IPE-balk till portalkran?
132 inlägg • Sida 2 av 9
Diskutera materialval och hållfasthet här
jörgen.ottosson
#16 » 18:12:25, 08-11-2018
:???: och balken tålde? :uupps: :wave:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
DennisCA (trådstartaren)
#17 » 19:57:17, 08-11-2018
Nä 5 ton är ju overkill men det gör väl inget hur mycket blocket kan lyfta för mina syften? Jag har ju inga planer på att belasta kranen ens nära det. Mest intresserad då det är litet billigare än att köpa nytt, 80€ för det jämfört med 130 för ett nytt 2 tons block.
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
jörgen.ottosson
#18 » 21:48:21, 08-11-2018
förstår att pris är en faktor....en förr eller senare kommer någon att se att det står 5ton på spelet, och prova att lyfta något som är för tungt (eller att man lyfter något som borde kunna lyftas, men som sitter fast.....tex glömd skruv eller styrstift.)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#19 » 21:57:12, 08-11-2018
Hmmm det finns nu bara jag här som skulle använda den i mitt enmans hobbygarage... Sen kunde man ju spruta 2-ton max på kranen. Det som kan va värre för mig tror jag är om den är för otymplig.
DennisCA
#20 » 19:31:13, 09-11-2018
https://www.engineeringtoolbox.com/eule ... _1813.html
OK enligt sidan ovan räknar man hur mycket en upprättstående balk tål såhär:
F = n π^2 E I / L^2
where
F = allowable load (lb, N)
n = factor accounting for the end conditions
E = modulus of elastisity (lb/in2, Pa (N/m2))
L = length of column (in, m)
I = Moment of inertia (in4, m4)
F = ja några gånger värdet 19600 N ska det helst vara
N = 1
E = 200 000 000 000 N/m2
L = 2m
I = 0,00000131 m4 enligt tabell för 80x80x6mm kvadratiskt rör.
F = 39,4384 * 262000 / 25
Ca 413314 newtons, 21 gångers marginal. Har jag räknat rätt?
DennisCA
Orsa
#21 » 20:39:13, 09-11-2018
Det ser ut som kvalitet. Vi har köpt en del KITO under åren och det ser lika ut, är japanskt och har bra kvalitet. Så jag skulle inte tveka på det där VITAL
Orsa
Maskin: MF 135, MF 35, IH 434, MF 595T, MF65 Halvband
jörgen.ottosson
#22 » 23:16:41, 09-11-2018
DennisCA skrev:https://www.engineeringtoolbox.com/euler-column-formula-d_1813.html
F = n π^2 E I / L^2
where
N = 1
L = 2m
Om jag använder dina siffror och formel rakt av ( utan att ta hänsyn till om det är rätt siffror och formel så får jag ett annat svar....
F = n π^2 E I / L^2 = 1 x 3,14x 3,14 x 200 000 000 000 x 0,00000131 / (2 x 2) = 645803,8N
Formeln är Eulers knäckkraft "rakt av" den innehåller inget om tillåten spänning eller slankhetstal, och det är inte så jag lärt mig att räkna.
Jag tror dock inte det har så stor betydelse, två meter är inte så stor knäcklängd, och du har inte så hög kraft från din lyftbalk.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#23 » 23:49:37, 09-11-2018
Jag tror jag skrev fel i mitt inlägg, har kört med N=4 i matten min ser jag, vet inte varför det blev 4, samt jag klantade bort mig på längden också av nån orsak. Jag råddar alltid till saker då det gäller siffror. Men då jag rättade det så fick jag samma siffror som dig.
Jag trodde man fick något sorts hum av den här matten hur mycket en balk tål men om det är mera vore jag intresserad att veta om det.
DennisCA
Scania bonden
#24 » 00:59:48, 10-11-2018
Går det inte att bygga i traversform ist, å typ IPE alt
HEA . 220 eller nåt som tvärbana?
av en händelse kom jag över en 12 m bit o en på 10 m häromåret på Stena inne i stan (Kalmar) tror jag gav typ 2-3000 för alltihop, hade visst " blivit över" på nåt bygge.
Axel W
Scania bonden
#25 » 08:37:36, 10-11-2018
En traverskran, en sån där som är inbyggd i själva verkstan menar du? Det passar inte mina behov, då jag har ett stort rum och ett mindre rum och behöver kunna flytta maskiner mellan rummen, jag vill även kunna flytta maskinerna utanför verkstan, kanske lasta upp dom på ett släp, eller lasta av dom från släp.
Och kranen ska kunna demonteras och sättas i släpvagnen så tar man den med sig om man gjort ett maskinköp.
DennisCA
jörgen.ottosson
#26 » 11:17:54, 10-11-2018
DennisCA skrev:Jag tror jag skrev fel i mitt inlägg, har kört med N=4 i matten min ser jag, vet inte varför det blev 4, samt jag klantade bort mig på längden också av nån orsak. Jag råddar alltid till saker då det gäller siffror. Men då jag rättade det så fick jag samma siffror som dig.
Så här har jag lärt mig att räkna ( ett exempel, eller en del av... ) : jörgen.ottosson @ Dimensionera kranarm för wirekran?
Det är nämligen så att knäckning kan ske i elastiskt område (Om stången är lång och smal), eller i plastiskt område ( om stången är kortare och tjockare).
Formeln du använder ovan tar ingen hänsyn till hur starkt materialet är (sträckgräns).....den antar att en bit rör (av stål) håller lika bra för knäckning oavsett vilket stål den är tillverkad av, och oavsett om stålet är härdat eller ej. ( vilket bara är rätt om bitarna är väldigt långa i förhållande till sin grovlek, = ganska högt slankhetstal. )
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#27 » 19:55:34, 13-11-2018
Nåja nu hade jag tur. Hittade en kedjetalja på loppis. 1,6 ton av märket Kito, 500 kr.
Originalets URL: https://c1.staticflickr.com/5/4908/31993029308_ae12b39039_c.jpg
Originalets URL: https://c2.staticflickr.com/2/1969/44047533050_6dcc30124e_c.jpg
DennisCA
jörgen.ottosson
#28 » 20:38:15, 13-11-2018
:thummar:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#29 » 22:36:16, 30-11-2018
Jag hade lite glidit bort från detta projekt då det är så mycket annat på gång... men idag tog jag tag i saken och gjorde nu ett utkast på den här portalkranen jag vill bygga så jag har ett hum om vad för material jag behöver.
Originalets URL: https://i.imgur.com/qp9k3Qs.png
IPE140 balk i toppen, 70x70x4 är de svarta vertikala delarna och 80x80x4 är de gula fyrkantsrören. Det blev dessa två dimensioner och tjocklekar eftersom jag fann dom passade innuti varandra med 2mm marginal, 70x70 profilen kunde göras litet tjockare utan det påverkar nånting dock. Detta kan jag använda för att få justerbar höjd, det ska bli några hål i de svarta rören för olika höjder och ett hål igenom den gula, sen skjuter man ett rör igen för rätt höjd är tanken. Alla diagonaler är 60x60x4mm. Bredden är 1700mm och denna ska förhoppningsvis klara 1.6 ton.
DennisCA
63an
#30 » 22:50:24, 30-11-2018
Borde du int* ha fötter inåt/utåt med? Tänk om oturen är framme å de dråsar i sidled! :huh:
63an
Återgå till Materialval och -beräkningar
