ForumindexVerkstadsforumVerkstadenMaterialval och -beräkningar
Vilket material stång/axel till arborrning/lineboring
9 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera materialval och hållfasthet här
marcusw (trådstartaren)
#1 » 01:45:37, 29-06-2021
Jag tänkte bygga en enkel portabel arborrutrustning för att arborra några enstaka hål 38- 55 mm , vid ett enda tillfälle, på min gamla 2,8 tons minigrävare.
Sett många som utgår från en magnetborrmaskin, och det verkar duga till enkelt hobbybruk på egna maskiner, så jag tänkte använda min magnetborrmaskin, men stången/axeln som håller de bearbetande stålen, vilket material vore lämpligt ?
Härdat vore vettigt, men jag kan inte bearbeta en härdad axel med mina maskiner, att bearbeta först och härda sen blir svårt eftersom det slår sig som en banan, då måste jag dels ha en större härdugn än min med 400mm kapacitet, samt någon sorts axelslip......
Funderat lite på SS2541 som är vanligt i halvhärdat tillstånd, men då aldrig som slipad axel utan som vanlig stång.
Eller kanske klarar man sig med ohärdat bonnmaterial eftersom det bara är totalt 4 hål som skall arborras ?
Kanske går det köpa färdiga axlar med hål i för svarvstål ?
Så här enkelt hade jag tänkt mig. Det är som sagt enstaka hål på en 30 år gammal minigrävare och inget industriellt bruk på produktionsmaskiner.
Maskin måste gå , dä ä bara jobba på !
marcusw
Maskin: Bobcat 743 1986, Örnsvarv 5KW, Yanmar b25v
PeterR
#2 » 07:37:51, 29-06-2021
Jag gjorde en ändå enklare variant. En vanlig handborrmaskin, en 1/2” led med bitsfäste som svetsades i en 25mm kompaxel. Vanliga flänslager som kompaxeln flyter fint i. Ett borrat hål för hss-fyrkant svarvstål låst med en vanlig låsskruv. Matningen sitter i händerna….
Simpelt, billigt och inte superexakt, men dög fint till de få hål jag behövde till mitt grävaggregat.
PeterR @ Verkstadsdagboken
PeterR
rospigg
#3 » 08:11:30, 29-06-2021
Det är viktigare att stångens yta och mått är bra, så att den glider genom lagren utan att varken glappa eller kärva.
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Fosson
#4 » 09:03:22, 29-06-2021
Vad är en kompaxel :klia:
Det ska vara minst en 2-dagars auktion efter mig.
Fosson
Maskin: MF5420 skogsutrustad, med div tillbehör.
rospigg
#5 » 09:21:44, 29-06-2021
"Kompaxel är en kalldragen rundstång av S355 material, utan glödskal med fin yta och god rakhet".
Texten är kopierad från Montano och deras beskrivning.
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Fosson
#6 » 09:41:37, 29-06-2021
Aha!
Fosson
fretchi
#7 » 14:45:16, 29-06-2021
Axeln blir inte styvare för att den är härdad. Alla stålsorter har ungefär samma styvhet upp till sträckgränsen.
Något större slitage lär det ju inte heller vara frågan om, så du borde klara dig bra med en vanlig slipad axel.
fretchi
#8 » 15:16:38, 29-06-2021
OK då kör jag med en vanlig slipad axel. Har några stumpar av omärkt kromstål hemma. Får duga.
marcusw
Toost
#9 » 15:41:09, 29-06-2021
Centerlesslipad axel kan vara ett bra alternativ, den har högre noggrannhet än den komprimerade axeln.
Båda länkarna nedan : Tolerans h8 vilket gissningsvis är tillräckligt bra för arborrverket.
på en dia 50mm axel betyder h8 +0 -0,039 ( den får vara ca 4 hundradelar mindre än 50 men inte mer är 50mm)
tex
https://smaskin.se/arbetsplats/material ... lipad-axel
eller
https://metallbiten.se/stal/centerless-slipad-axel-2142
Toost
Återgå till Materialval och -beräkningar
