ForumindexVerkstadsforumVerkstadenMaterialval och -beräkningar
Balk dimension för slakt och verkstad
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera materialval och hållfasthet här
Timpab (trådstartaren)
#1 » 19:30:40, 03-05-2024
Håller på att bygga en verkstad som är 8m bred där jag hade velat ha en balk i taket så jag kan lyfta 1 ton i mitten. Vad ska jag ha för balk för eget bruk? Nån som kan göra en runt knuten beräkning
Timpab
Stridis2
#2 » 20:15:22, 03-05-2024
En IPE 140*73 håller teoretiskt (ifall den inte skruvar sig), men den sviktar ner 98 mm och har absolut ingen säkerhetsmarginal.
Går du upp på IPE 200*100 håller den för 2 ton (dvs en säkerhetsfaktor på 2) och sviktar ner ca 29 mm vid 1 ton
IPE240*120 håller för 4,4 ton och sviktar ner 15 mm vid 1 ton
Personligen hade jag siktat på IPE240 samt försökt staga den i takkonstruktionen så den inte kan vrida sig.
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
QV_
#3 » 22:06:02, 03-05-2024
När jag byggde min så kan man godkänna upp till 1:400 i nedhäng (20mm)
men bäst är 1:600 (13mm)
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Stridis2
#4 » 23:00:53, 03-05-2024
Tack, QV. De siffrorna glömmer jag alltid... :vissla:
Stridis2
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
Återgå till Materialval och -beräkningar
