Hjälp med beräkning skärmtak.
7 inlägg • Sida 1 av 1
björkand (trådstartaren)
#1 » 20:58:06, 26-09-2013
Hej, jag behöver lite råd angående mitt carport/skärmtak projekt.
Tanken är att göra 2st "bågar" med självbärande takplåt mellan, olika höjd på bågarna för att få fall bakåt på taket.
Jag kan komma över galvad h-balk billigt.
balkar som finns är:
4 st heb160 8,7 m långa
Flertal heb100 3,6 m långa
Hur bred kan man göra bågen ( carportsbredden) om man använder heb160 som "överliggande" mellan två stående balkar.
Räcker det att använda heb100 som de stående balkar?
Hoppas någon förstår hur jag menar, ska försöka göra en skiss och infoga.
björkand
Maskin: volvo 350 boxer
Volvo f616s, tipp o kran
Stiga park 4wd
ja-bond77
#2 » 21:02:34, 26-09-2013
Man behöver veta snölasten. I vilken zon håller du till?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#3 » 21:05:29, 26-09-2013
Hej, jag bor i Västmanland, snözon 2 .
björkand
Stiga park 4wd
Askaremåla
#4 » 21:47:58, 26-09-2013
Det beror på hur högt du tänker ha i tak, det vill säga hur långa du tänker låta 100 balken vara.
om du bara ska göra en car-port så utgår jag från att längden på de stående balkarna inte blir mer är 2,3 m och om du inte har mer är 1,2 m mellan pelarna så är det inget problem oavsett vilken snözon du är i.
//Askaremåla
Askaremåla
Maskin: ÅkermanH12B, Rottne Rapid, Hemek 880, LM641
#5 » 22:04:34, 26-09-2013
Jag hoppas på lite mer än 1,20 mellan stolparna, blir svårt att få in bilen annars.
Jag har försökt att infoga en bild i tråden men får bara felmeddelandet att jpg inte är giltigt format, vad gör jag för fel?
björkand
Stiga park 4wd
#6 » 22:31:44, 26-09-2013
magloman @ Infoga bilder i Tapatalk
Clear cache under inställningar sen ska bildinst vara "tapatalk"
notram
#7 » 07:37:09, 14-10-2013
Hej,
Axis WM är det exakta svaret på din fråga för att vara på den säkra sidan. Enkelt att lägga in balkarna och räkna enligt Eurocode.
hälsningar
//peter
notram
Maskintyp: Dumper
