Tjo.
En lucka i aktern på ruffen på båten skulle behöva ett par gasfjädrar för att hålla sig öppen. I dagsläget har den ingenting dvs när man jobbar ut genom den så hänger den och trycker mot ryggen, varken bekvämt eller säkert. Då är frågan hur pass kraftiga gasfjädrar man behöver. Jag läste ju lite om sånt här i skolan för många år sen men jag kan ju inte påstå att jag känner mig säker i mina beräkningar, kan nån se nått som är uppenbart åt helsike så får ni gärna skrika till.
Luckan väger alltså uppskattningsvis 10 kg. Den ska lyftas ut 90 grader från ruffen. Mina tänkta fästpunkter är halvägs ut på luckan och för enkelhetens skull lika långt ned från gångjärnet på ruffen. Det borde betyda att gasfjädern blir monterad i 45 graders vinkel från kraften dvs belastningen på fjädern, X blir:
sin(45) = 100/X
X = 100 / sin(45)
X = 141 N
Delar man det sen på två gasfjädrar så får de ta 70.5 N per styck. Sen antar jag att man behöver lite överstyrka, den ska ju hålla sig öppen även om det fungar lite, nån som har ett hum om hur mycket? Har jag valt stödpunkterna tokigt? Övriga åsikter?
/ Råttan.
