Material som tål hetta!
27 inlägg • Sida 1 av 2
sundelin (trådstartaren)
#1 » 13:58:43, 13-01-2010
Till min flisanläggning behöver jag tillverka ännu en ny "vippa" som är i kontakt med hettan från flisen konstant, har testat en massa olika stål.
Nån som kan säga det absolut bästa materialet som man kan få tag i, som tål att vara upphettat länge.
sundelin
Maskin: Valmet 605
Mikael Hansson
#2 » 14:57:15, 13-01-2010
Försök med SS2368 (253 MA) :cool:
Länk: http://www.kihlsteel.se/SS2368253MA.htm
//Micke
Mikael Hansson
Maskin: 1x Hymas 470 1971/1975, Borros borrvagn No BBV 43, Brokk 150, Hydromac H7
#3 » 19:12:45, 13-01-2010
Verkar intressant!
Tro om man kan hitta nån som har nån spillbit av det där...
Sen kunde dom gjuta oxå... tro vad det kan kosta
sundelin
Maskin: Valmet 605
hillbilly
#4 » 19:20:26, 13-01-2010
sundelin skrev:Tro om man kan hitta nån som har nån spillbit av det där...
Hur stor plåt behöver du och vad skall tjockleken vara?
Ingenting är omöjligt, det är bara mer eller mindre svårt.
hillbilly
Maskin: Daewoo Solar 55
tracker
#5 » 19:58:06, 13-01-2010
finns det möjlighet kan du isolera med vermikulitplattor, kanske kan hjälpa något
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
#6 » 21:04:24, 13-01-2010
går inte att isolera den biten, är till matningen som en vippa som stänger av flismatningen så den är mitt i lågan. se bilden
plåten ska vara ca 5x200x400mm och ett rör eller rundjörn ca Ø25x400mm
sundelin
Maskin: Valmet 605
deex
#7 » 21:19:21, 13-01-2010
ma stål är nog det vettigaste för din del. Tål höga temperaturer och även aggressiva gaser som bildas vid förbränning.
Har svetsat en hel del ma stål i rotationsugnar vid tillverkningsindustrin med mycket gott resultat, skapligt enkelt att svetsa med pinnsvetsen. Vi gjorde ett test och satte i tre olika plåtar vid ett tillfälle på samma position, en vanlig svart, en rostfri och en ma plåt. Vid platsen är det cirka 1100 grader i drift och en vanlig svart plåt tog en sådär en månad innan det inte gick längre , den rostfria cirka 4 månader och ma plåten är det nu 3 år sedan och fortfarande inte bytt.
deex
hillbilly
#8 » 21:20:34, 13-01-2010
Tyvärr ingen 5'a
hillbilly
jörgen.ottosson
#9 » 21:22:09, 13-01-2010
Mikael Hansson skrev:Försök med SS2368 (253 MA) :cool:
//Micke
Jag skulle säga SS2361 är klassat för temp. upp till 1150°C, skulle tro det är vanligare. (men det är nog snarlikt ovan)
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#10 » 21:32:33, 13-01-2010
Tack för tipsen, nu får vi se vad man kan hitta för bitar bara...
Hillbilly: vad har du för tjocklekar? Ska försöka hitta i närheten här först men skiter det sig så kanske man kan köpa en bit av dig?
Hittade den här sidan när jag satt och sökte...
http://www.thermalloys.com/Swe/TH_varmebest.htm
nån som kan säga vilka egenskaper det bli i pannan utifrån den sidan jag länkar till?
sundelin
Maskin: Valmet 605
ja-bond77
#11 » 21:21:58, 14-01-2010
//Micke
Ändå det här med CORTEN stål? Är dessa ovan nämnda corten eller är corten något annat, inte lika bra?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
jörgen.ottosson
#12 » 22:45:58, 14-01-2010
Nej detta är ej cor-ten stål.
SS2361 (och, gissar jag 2368) är "rostfritt" med hög crom (25%) och nickel (20%) halter
De flesta eldhärdiga/värmehålfasta stål är legerade som "rostfriastål" (vanligt rostfritt SS2333, Cr18% Ni 11%, SS2331 (18/8-stål) Cr18%, Ni 8-9%)
Dock brukar de värmehålfasta också inenhålla nån procent mobylden och volfram, för styrkans skull.
Cor-ten stål är ett "rosttrögtstål" med ganska hög hålfasthet och bra formnings/svets egenskaper. används därför ofta till skorstenar och annat där man behöver "bra stål" billigare än rotfritt (och vill slippa måla). Cor-ten är legerat med lite Koppar (om jag nu mins rätt) och detta gör att ytan "rostar tät" så att när det blivit ett tunt rostlager på stålet, så blir det så pass tätt att syret inte kommer åt stålet under, och rosten kan inte fortsätta.
(rostfritt fungerar på samma sätt men där är det Kromen (i halter över 12%) som blidar en tunn hinna cromoxid ("crom-rost") som sedan tätar och stoppar syret att komma åt "stålet" under. Det är därför man måste slipa/borsta/beta rosfria svetsfogar för värmen har bräntbort kromen ur ytskiktet så det inte längre fungerar så bra.)
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
hillbilly
#13 » 07:42:56, 15-01-2010
sundelin skrev:Hillbilly: vad har du för tjocklekar?
2mm
hillbilly
ja-bond77
#14 » 08:29:39, 15-01-2010
jörgen.ottosson skrev:Nej detta är ej cor-ten stål.
Intressant utläggning där... Så slutsatsen till TS' fråga är att cor-ten är sämre än ovan nämnda stål, då plåten ligger "rakt i elden". "God to know". :thumme: :vissla:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
jörgen.ottosson
#15 » 18:10:33, 15-01-2010
ja, så kan man sammanfatta det! (men bättre än vanligt stål)
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
