Material som tål hetta!
27 inlägg • Sida 2 av 2
Hittarp
#16 » 19:34:50, 15-01-2010
Kör med 253 MA i min flisugn. 3-4 mm beroebde på var det sitter. Funkar skitbra.
Varmhållfasta stål mm kan köpas av Harald Pihl, inte gratis men dom har det mesta. Klipper den bit du vill ha.
MA brukar man kunna få tag på via vanliga stålkanaler.
http://www.haraldpihl.se
Hittarp
Maskin: Åkerman H10 BHD
CAT M315 VA
EC 140 BLCM
Volvo 5350B 6x6
LJUNGBY L11
Volvo EL70C
ÖSA 250
250 Supereva
TJ 1110
Valmet 8750
Valmet 8100
jörgen.ottosson
#17 » 21:56:40, 15-01-2010
Hittarp skrev:Kör med 253 MA i min flisugn. 3-4 mm beroebde på var det sitter. Funkar skitbra.
253 MA är ju varmhållfast! (SS2368)
( http://www.avestawelding.com/3250.epibrw )
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Hittarp
#18 » 11:15:55, 16-01-2010
Ja precis. Tanken var att berätta att jag använder exakt detta i exakt samma applikation och var man kan köpa varmhållfast material tex röret.
:off_topic:
Att sen beskriva 253MA som varmhållfast vetekatten, funkar bra i hög värme ur oxidations och skalningssynpunkt men hållfastheten är ju inget vidare. Då får man nog upp i Inconell legeringar.
Hittarp
CAT M315 VA
EC 140 BLCM
Volvo 5350B 6x6
LJUNGBY L11
Volvo EL70C
ÖSA 250
250 Supereva
TJ 1110
Valmet 8750
Valmet 8100
jörgen.ottosson
#19 » 12:12:07, 16-01-2010
Nä, precis, rätt benämning (på 253MA) skall vara "eldhärdigt stål" efter som det "bara" tål värme (sedan är det ju inget dårligt stål när det är kallt ca 800Mpa i brottgräns...om jag inte har fel).
"Varmhålfasta stål" ska tåla belastning när de är varma......men jag var lite slarvig med benämningarna ovan
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
sundelin (trådstartaren)
#20 » 17:41:20, 16-01-2010
Har använt corten men det var skitdåligt! Höll mindre än en vecka =)
Har nu fått tag i 253MA och ska bygga ikväll sen får vi se hur länge det stoppar!
sundelin
Maskin: Valmet 605
Wärnehall
#21 » 02:08:05, 17-01-2010
Alltid roligt med bilder från bygget!!!! :vissla: :eat:
Mvh Wärnehall
Fritidsgrävmaskinist-wannabe :-)
Än så länge sköter min Rottweiler-hane jobbet!!!
Med varierande resultat...
Wärnehall
#22 » 02:29:37, 17-01-2010
En 20 år gammal "hembyggd" flisanläggning är inte vacker hehe
sundelin
Maskin: Valmet 605
Wärnehall
#23 » 02:37:30, 17-01-2010
Kan ju ha åldras med värdighet :mrgreen:
Mvh Wärnehall
Wärnehall
IH
#24 » 12:28:26, 17-01-2010
Enig med Hittarp. SS 2368 kommer nok til og skalle ved temeraturer rundt 1000 grader.Prøv Incoloy 825,Den tåler temperaturer over 1000 grader uten og skalle.
IH
Maskin: 1976 Fiat 640 DT
1984 Internasjonal Harvester 585
1949 Gråtass TEA20
imse
#25 » 14:07:10, 31-01-2020
Aktuell tråd har inte varit aktiv på 10 år, men jag gör ett försök!
Jag är på jakt efter en mindre kvantitet SS 2368 (253 MA, EN 1.4835), SS 2361 (EN 1.4845, 310S) eller EN 1.4841 (314) och gärna i 3 mm godstjocklek. Ämnet skall användas till att kapa och bocka till utslitna delar i en kaminen. Jag vore tacksam för vägledning var det går att få tag på detta i önskad mängd.
imse
jörgen.ottosson
#26 » 20:18:13, 02-02-2020
är det till en kamin, kan du nog tilverka i "valigt" rostfritt eller syrafast
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
imse
#27 » 10:08:52, 05-02-2020
Jag har fått tag en en verkstad som har material hemma. De kommer tillverka en uppsättning i 253 MA och en i Corten av det jag behöver.
Gällande 253 MA har jag hört att om man inte går upp ordentligt i temperatur utan håller sig i temperaturområden där rökgaserna i en kamin håller sig (5-600 °C ?) finns risk att stålet slår sig. Erfarenhet eller kommentar kring det? Det är med avseende på det jag även vill ha en uppsättning i Corten, vilket ska vara mer formstabilt i aktuell applikation.
Tiden får utvisa vad som funkar bäst.
imse
