Bästa hållfastighet med fyrkantsrör?
13 inlägg • Sida 1 av 1
Anders.B (trådstartaren)
#1 » 00:27:24, 17-02-2010
Läste lite i trådarna om hållfastigheter men är nog lite trött för jag blev förvirrad :???:
Så jag ställer frågan här i stället i fall någon vänlig själ vill komma med ett svar?
Jag har fyrkantsrör 30x50 (Bonnjärn från skroten) och ska svetsa en konstruktion som ser ut som en "stege" med 5m långa skalmar
och med 5st "stegpinnar" 0,5m placerade ute i ändarna och på varje meter. allt i samma dim.
Stegen ska hänga horisontellt på platten ungefär som en kabelstege.
Med den ena änden fast fixerad i en vägg.
Två meter ut vilar stegen löst mot en balk som står på golvet.
Dvs. tre meter av stegen hänger fritt ut i luften, och i den änden kommer en last att hänga.
Vilket blir starkast, att svetsa med rören på höjden eller liggande?
Och hur mycket last tål denna konstruktion innan den böjs/deformeras permanent?
Anders.B
Maskin: BM350
Towil
#2 » 00:32:17, 17-02-2010
Höjden.
Tänk på hur en tumstock böjer sig beroende på hur du vrider den.
Towil
veztra
#3 » 00:37:35, 17-02-2010
Rören på höjden, och att räkna på hållfasthet på den känns ju inte dygnkul :)
Bättre någon cadar upp den och får datan på det sättet tror jag.
edit,, tjockleken på godset är?
veztra
#4 » 00:53:32, 17-02-2010
Jo höjden är ju mitt alternativ med, men jag läste nått om materialet på ovan och undersidan "som gör jobbet" i en annan tråd därav förvirringen..
Ett rör är ju trots allt ingen tumstock som mer är att likna med ett enkelt plattjärn.
Godstjockleken är 3mm
Anders.B
Maskin: BM350
jörgen.ottosson
#5 » 21:44:46, 17-02-2010
Anders.B skrev:Jo höjden är ju mitt alternativ med, men jag läste nått om materialet på ovan och undersidan "som gör jobbet" i en annan tråd därav förvirringen..
Det är så att det är matrealet på över och undersidan som gör jobbet! Men det som är viktigt är att så mycket som möjligt kommer så långt från centrum som möjligt. (och hålfastheten ökar med kvadraten på avståndet från mitten, om det fortfarande är samma "mängd" matreal där)
att köra en FEM-beräkning i cad för ett så enkelt problem tycket jag är onödigt....
För VKR 50x30x3,2 så är böjmotståndet (på höjden) Wx=5.82cm³ (och på platten Wy=4,21cm³, så på höjden är starkare)
VKR brukar vara vara ss1412 stål ( tillåten spänning = 193MPa )
"fritt upplagd" blir max böjmoment (mitt på): Mmax = "tillåten spänning x Wx =193 x 5820 =1123260Nmm
maxlasten på en profil mitt på:
Fmax= Mmax x 4 /L = 1123260 x 4 / 3000 = 1498N ( ca 150kg )
men du har ju två profiler så det blir det dubbla ! = 300kg
....hoppas du är hjälpt (och jag räknat rätt )
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
inelgo
#6 » 10:52:26, 15-03-2020
Tack för fina formler i hållfasthets- belastningsberäkningar!
Jag fastnade för formeln för "fritt upplagd" max böjmotstånd (mitt på): Mmax = "Tillåten spänning" x Wx = 193 x 5820 = 112360 Nmm.
Då blir Fmax = Mmax x 4 / L = 1123260 x 4 / 3000 = 1498 N (ca 150 kg)
Men så kommer min fråga: Hur ser formeln ut om bara den ena änden av fyrkantsröret är infäst (svetsat) i vägg och den andra fritt hängande som en telferarm t.ex.?
Kan det bli: Fmax = Mmax x 2 / L = 1123260 x 2 / 3000 = 748 N (ca 75 kg) ?
Tacksam för svar.
//Arne Möllerstedt Ystad
inelgo
lillmalen
#7 » 10:57:34, 15-03-2020
Fast inspänd balk: Titta på fritt upplagd balk med dubbla längden, symmetrisnittet (i mitten) beter sig som fast inspänd, dvs nedböjning, maxmoment, maxspänning blir densamma som en hälften så lång fast inspänd.
lillmalen
Maskin: Hydrovåg SG10
Allis-Chalmers -47
Simar jordfräs
Amazon -62
BCS 2-hjulstraktorer (Vanguard / Intermotor)
Stiga Park x 3
inelgo
#8 » 11:07:35, 15-03-2020
Evigt Tacksam!
Var rädd om dig i dessa tider!
// -inelgo- // Arne M.
inelgo
#9 » 14:05:50, 15-03-2020
Vill du ha formler för olika typer av lastfall på balkar så finns det i Tibnors konstruktionstabeller.
Om det är samma version som jag har så finns de på sidan 4 - 5.
Är det bara något enkelt du vill ha kollat kan jag slå det i Balkylen åt dig.
Bygert
#10 » 15:15:01, 15-03-2020
Hållfastigheter = svårsålda hus?
Tror du har tänkt fel på en punkt, om du ska ha nåt som är fem meter långt med stegpinnar i ändarna och däremellan en på var meter, det får jag till att det går åt sex stycken, inte fem.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
#11 » 08:30:12, 22-03-2020
Tack för ett väldigt bra svar :thumme:
Men nu 10 år efteråt !? :huh: så minns jag inte vad det jag skulle göra eller om det blev något gjort :???:
Uppenbarligen så tappade jag tråden väldigt fort :vissla:
Och en viss oro infinner sig över mitt minnes tillstånd nu för tiden..
Anders.B
Maskin: BM350
Mats i Myrhult
#12 » 10:39:35, 22-03-2020
Finns det folk som sitter corona-hemma och lusläser gamla trådar på Maskinisten?
Utan risk, ingen chans!
Mats i Myrhult
#13 » 13:17:48, 22-03-2020
Eller någon som behöver ha en hållfasthetsberäkning och faktiskt klarar av att söka gamla trådar på forumet. Jag tycket Inelgo ska ha all kred för att ha letat upp en tråd som behandlade något han hade intresse av och ställde följdfrågor i denna tråd istället för att starta en ny med samma frågeställning.
